ЕЦ + насос. Куда ставить расширительный бак?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем BormanRU, 30.11.14.
Куда подключать РБ в ЕЦ системе?
  1. на подачу
    44,1%
  2. на обратку
    55,9%
  1. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Открытая система с естественной циркуляцией, в которую для повышения эффективности добавлен насос на обратку. Развязка насоса - байпас с обратным клапаном. Чуть более 100 литров тосола, 2 этажа, 2-й этаж часто выключен. Дровяной котел + электрокотел подключены параллельно.
    Вопрос: расширительный бак ставить на подаче (преследуя цель воздухотвода) или на обратке (цель: создать давление в системе, а не разряжение)?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Под расширительным имеется в виду какой - открытого или закрытого типа? Если второй - то он не предназначен для целей воздухоотвода, для этого есть воздушники.
    Я бы ставил на обратку, перед насосом (если смотреть к котлу).
  3. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Система с естественной циркуляцией.
    Бак открыт.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    один из последних могикан Помощник модератора
    Донецк
    На обратке у Вас не должно быть разряжения ведь изначально:
    а вот функцию естественного воздухоудаления Вы потеряете установив РБ на обратку на входе насоса.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В системе с "толстыми" трубами не удастся, "толком" создать ни большого давления (цирк. насоса), ни разрежения. Если не какие-то "супер-условия" в неизвестной схеме.
    Отсюда, имхо, и "исходите".
    ..Немного увеличить эти "параметры" способна только вязкость "тосола".
  6. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Поясню, из каких соображений исхожу:
    столб воды будет давить не на подачу, мешая жидкости пониматься вверх,
    а на обратку - помогая избавляться от возможного завоздушивания.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Жидкости, поднимающейся вверх под "напором" насоса, в замкнутом контуре, мешают только гидравлические сопротивления.
    Как и жидкости ..опускающейся..:ogo:
    Но никак не "столб воды".
    Подробно от первоисточника (!)
    уч. Отопление Сканави А. Н. 2002г. стр. 172 < Яндех. Скачивается бесплатно >
    7.2. Динамика давления в системе водяноrо отопления
    Тем более, в первоисточнике (!) рассказано ВСЕ!
    О гидростатическом / динамическом давлении, перепаде давлений, создаваемом насосом,
    а главное - возможном месте установки (и не одном) расширительного бачка
    В системе, имеющей насос.
    Почитать, имхо, можно первые 6 страниц, как минимум, из 20-ти.
    ...В помощь голосующим по "опросу в теме":
    Со "стороны" форума могу предложить (NAV / FAQ)
    это: https://www.forumhouse.ru/threads/226874/#post-7292686
    Это короче, и имхо, понятнее. :flag:
    На ваш "первоначальный" вопрос ответил. (#5)
    Кроме того, чтобы вообще исключить "вопрос давления столба воды"
    И места установки насоса в систему ЕЦ
    - Насос ставится с паспортным давлением макс. 2,5 - 4.0 м. в нижнюю точку СО (обр. котла)
    А открытый РБ ставится ..как обычно, на главный стояк.
    При возможных признаках завоздушивания - РБ поднимается на большую высоту. (3-5 м.) от насоса.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РБ открытый, закрытый должен ставиться на обратке котла!
