1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ТИСЭ - Газобетон 2 этажа - Перекрытие первого этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем melancholicyou, 28.11.14.
  1. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Строю 2-ух этажный дом из газобетона. Фундамент по технологии ТИСЭ с висячим ростверком шириной 350мм, высотой 400мм. Грунт суглинок с несущей способностью 3кг/см2. Расчетный вес дома примерно 270т
    Мечусь какое делать перекрытие первого этажа...
    Хотел сборные бетонные плиты, на них как раз и делался расчет веса дома (270т) и по расчету был ещё запас в 30%, но боюсь, что по факту рабочие накосячили с расширением и сделали его меньше запланированных 60см., т. е. столбы будут тонуть, хотя это предположение только.
    Есть вариант делать на деревянных лагах и тем самым подстраховаться и облегчить вес дома, но что-то не очень я доверяю дереву. Может зря я так?
    Покрытие первого этажа везде планируется плитка.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я решил для себя лить монолит. У меня аналогичный фундамент.
    Вы расширение проверяли за рабочими?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пол по грунту
  4. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Наличие расширения проверил в нескольких местах, но замеры не сделал, т. к. на тот момент, мало понимал их значение. По воспоминаниям мне кажется что расширение было около 50см., вместо положенных 60см. Поэтому и хочу подстраховаться...
    Форумчане, так по поводу полов первого этажа на деревянных лагах... Долго такие полы живут?
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    думаю Вам надо исходить из возможно затрат, сколько Вы сможете выделить на перекрытие.
    Я проверял, сам пробовал разбуривать ни как 60 см не получалось.
  6. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Подскажите пжл кратко, если не трудно, что из себя это будет представлять в моем случае (последовательность необходимых работ)
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Максимально концентрированная информация https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  8. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Зависит от материала лаг (хороша лиственница), обработки, а главное - циркуляции воздуха под полом. Если будет плохо проветриваться - через 5-7 лет замена лаг Вам обеспечена
  9. Телелефонист
    Телелефонист
    Телелефонист
    Домодедово
    ТС, как стройка? какое перекрытие сделал? или пол по грунту?
  10. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Столбы на фото подозрительные, квадратные какие то. Да и "ступеньки" на грунте. Ладно, весна покажет.
  11. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Стройку пока отложил до весны, по перекрытиям тоже пока думаю... склоняюсь к двум вариантам - плиты или пол по грунту
  12. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    "Квадратные" это не столбы, как таковые, а так называемые "тумбочки" (часть рамы ростверка), которые опираются на ранее залитые столбы, выходящие из земли примерно на 2 - 10 см. Под ступеньками тоже есть столбы, но зазор между ступеньками и грунтом, согласен ничтожный.
  13. Безработный
    Безработный
    Безработный
    "Тумбочки", как я понял из фото, значительно больше столбов, да и опираются по всей видимости не только на столбы, но и на грунт?
  14. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Да на грунт опираются немного, но я думаю, что не очень значительно. Надеюсь пучащейся земле легче промяться углами столбов, чем оторвать ростверк или вырвать столбы
  15. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Столбы не вырвет, остальное от Матушки Природы и Вашего "авось". А полы по грунту. Удачи в строительстве.
