Этапы внутренней отделки дома из КБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mindscan, 28.11.14.
  1. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Добрый день, форумчане.
    Такой темы на форуме не нашел.
    Сейчас на участке с помощью строительной организации возводиться дом из клееного бруса. Под утепленную крышу с окнами и дверями.
    Встает вопрос по внутрянке, какие то работы сами, какие то сторонние подрядчики.
    Так цены по внутренней отделке от застройщика совсем не устраивают. (9000 руб. точка канализации, они насчитали 7, тоесть на 63 тыс. руб. Помоему это бред)
    Набросал примерный план, поправьте пожалуйста если что то не так.
    1. Выравнивание, закрепление, антисептирование и огнезащита балок первого этажа. (подпол земля, на землю положили пленку и засыпали песком 5см, продухи по периметру здания)
    2. Черепной брусок и черновой пол из необрезной доски. (нужно ли брусок и необрезную составами обмазывать?)
    3. Возведение каркасных перегородок на скользячках.
    4. Паро изоляция.
    5. Разводка труб под радиаторы отопления, под ГВС, ХВС, канализация.
    6. Раскладка утеплителя.
    7. Опять пленка.
    8. Вент брусок.
    9. Плиты ОСБ.
    10. Шлифовка стен.
    10. Гидроизоляция с напуском на стены 5 см. (еще не уверен)
    11. сетка и теплые водяные полы. (еще не уверен)
    12. стяжка легким бетоном (еще не уверен)
    13. утеплитель в каркасные стены
    14. обшивка каркасных стен имитацией бруса. (зазоры между полом, потолком и стеной)
    15. Покраска стен.
    16. Электрика ретрокабелем (еще не уверен цена вопроса не маленькая)
    17. сантехника.
    18. напольное покрытие
    19. лестница.
    Что можно в этом в списке править. Это такие крупные шаги.
    По мере работ буду добавлять вопросы и фотки!
    [​IMG] [​IMG]
    Черным каркасные перегородки.
    1 рисунок 1 этаж.
    Стену по оси Е хочу максимально подвинуть к окну, чтоб по всей стене в коридоре сделать шкаф купе, помещения 1 и 3 объединить.
    Там где на рисунке показан телевизор, думаем поставить печь камин.
    Да и сразу вопрос выравнивание и закрепление лаг перекрытий разве не строители должны сразу сделать. Или если между окончанием строительства и началом внутренней отделки 3 месяца (до весны) то балки могут деформироваться?
    Можно ли в январе уже начинать внутрянку?
    Пожалуйста комментируйте.
  2. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Да вот домик и сам. Еще строится.
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Разумное решение. По камину г-на точно не покажут)
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Что бы я посоветовал.
    1. Самое главное. Пока не поздно сделать на 1-м этаже стяжку с ТП по грунту (пост 4).
    Почва, насколько видно на фотке, вполне позволяет. И забыть, к чертовой матери, обо всех этих лагах, продухах и т. д. А, заодно, и про радиаторы на 1-м этаже;).
    2. Электрику сделать скрытую (пост 61. Там только тип кабеля с ошибкой. Правильно ВВГ-НГ-LS).
    Это еще не поздно. И не бойтесь "пугалок" о пожароопасности такого решения. У меня есть официальные документы, что это разрешено. И мне самому все официально согласовали и давно подключили.
    3. Утеплитель между этажами, в перегородках и над 2-м этажом возьмите эковату. Там в теме про это тоже есть. Не понадобятся пленки.
    Насколько понял - у Вас "холодный" чердак. Это отличное решение. Только теплоизоляции сверху (над потолком 2-го этажа) положите не меньше 30см.
    4. В качестве имитатора бруса для перегородок подберите (или закажите) вагонку-классику подходящей ширины. Много денег сэкономите.
    5. С камином - не горячитесь. Его просто так не воткнешь, где захотелось. Надо было предусматривать для него место при проектировании. Теперь, боюсь, придется обойтись электрическим имитатором.
    6. Стяжек, насколько видно, нет. МУ - тоже. Думаю, нет и нагелей. Все это очень плохо:mad:.
    Чтобы хоть как-то поправить дело и не получить дом, как, например, в этой свежей теме, купите длинные ремни, которыми крепят грузы в кузовах автомашин. Вместе с устройствами для затягивания. Количество - столько, сколько у Вас концов бревен в наружных перерубах (я насчитал 11). По окончанию сборки наденьте ремни на эти концы сверху до низу. Под ремни и сбоку подложите досочки, чтобы не смять брусы. Хорошенько (изо всех сил) затяните. Затягивайте по очереди по диагонали, как затягивают болты на колесах. В первое время раз в неделю, потом по-реже - подтягивайте. Делайте это пока уже совсем "не припрет", что ремни мешают. В идеале - года два.
    7. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ КАК ИДЕТ СБОРКА!
    Даже на единственной фотке видно, что отношение к брусу - отвратительное. Он просто валяется на земле:mad:!
    Успехов!
  5. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    По поводу ответа от sodrujestvo:
    2. В брусе по предварительной схеме проложили гофру. но как то стремно.
    3. На мансардном этаже я планирую ставить радиаторы отопления.
    5. печку хотел типа такой http://o4ag.ru/goods.art_romotop-tala-10-metall_267.1.1.1.htm она не тяжелая, дополнительную лагу еще поставлю думаю выдержит.
    6. дом собирается на металлические шпильки.
    7. весь брус лежит на досках. Доски на стропильную систему лежат каждый ряд на дощечках.
    Спасибо за первые комментарии.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не понял, что стремно? Стремно проложили, или Вам стремно, что будет скрытая проводка?
    Это правильно.
    А вот то, что этаж мансардный - не айс. ИМХО, холодный чердак, пусть и со скошенным по краям потолком - гораздо лучше.
    Проблема не в тяжести, а в температуре самой печи и дымовой трубы. Ставить камин как на картинке в деревянном доме - вот это, действительно, стремно;)
    Это очень хорошо:super:. Заставьте сборщиков вставлять шпильки хотя бы после сборки каждых 5-ти венцов, хорошенько затягивать и оставлять хотя бы на ночь. Потом можно снять (хотя лучше бы этого не делать).
    :super::super:. Не понятно, почему на фото на заднем плане брус просто лежит на земле.
    Вообщем, все лучше, чем показалось на первый взгляд.
    Не очень только понятно Ваше собственное отношение к сборке СВОЕГО дома. Вы рассказываете, как сторонний наблюдатель. А должны быть, как минимум, придирчивым ОТК, вникающим во все тонкости процесса.
  7. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    2. стремно что скрытая проводка.
    3. ну такой проект.
    Я пока да сторонний наблюдатель по фоткам от жены. Так как еще летом разбился на мотоцикле и теперь по больницам мотаюсь.
  8. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    У меня конечно главное сейчас последовательность этапов внутренней отделки.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Лучше подождать до весны. Заодно будет время изучить форум, скорректировать свои планы и вылечиться. Либо ты тратишь много денег, либо тратишь много времени. Изучение форума - это трата времени.
    За зиму под снеговой нагрузкой, если снег будет:), пройдет первая усадка стен, которая может повлиять, а может нет, на уровень пола второго этажа и узлы крепления каркасных перегородок.
    Внутренние работы можно начинать, когда снаружи почти все сделано: сверху не капает, из окон не дует, чужой не войдёт. Кроме этого, нужно защитить стены снаружи от весеннего солнца.
    Кровля какая и когда будет? Обсада с откосами или нет?
    До внутренних работ нужно сделать
  10. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Форум уже в течении 2 лет читаю. (мечта дома давно появилась, как и проектов перебрали великое множество) И еще до сих пор есть вопросы. Вылечиться не получиться так как следующая операция только летом, пока с помощниками на костылях. Окна будут стоять пластиковые, крыша с утеплением 200мм тоже сразу. Дверь железная входная, на терассе пластиковая. Стяжку такую уже делать не буду. Второй этаж как раз к весне и подойдет, а каркасные стены все равно на скользячках.
    Как стены от солнца защитить и что такое обсада?
    Ребята это все примерно понятно что написали первые авторы, спасибо им большое.
    Но мне сейчас нужно понять в моем плане примерно все правильно или какие то работы нужно местами менять?
    И посмотрите внимательно 1 и 2 пункт, закреплять кто лаги должен я или строители? И нужно ли черенной брусок и доску чернового пола обрабатывать?
  11. listroy
    listroy
    listroy
    А чем обогревать этаж?
  12. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    Он же написал ТП, это теплый водяной пол!
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Наружные стены можно защитить только окрашиванием выбранным ЛКМ. Это после +15 среднесуточных. Не торопитесь.
    Обсада - деревянная конструкция в оконных и дверных проемах, которая помогает избежать негативного влияния усадочных процессов деревянного дома на целостность оконных и дверных блоков. О ней можно почитать в специальных темах в этом разделе. Ключевые слова "обсада", "окосячка".
    Для клееного бруса конструкция может быть упрощенной (это имхо).
    Нормальный план.
    Если по-крупному, то правильная последовательность такая - черновой пол, потолок, стены, чистовой пол.
    Поэтому после п. 14 Вашего плана озаботился бы потолком, далее последовательность такая же.
    У меня это делали плотники. Выравнивали и закрепляли лаги.
    Обрабатывать желательно. Я на этом настоял.
    Хотя бы из краскопульта (садового опрыскивателя).
  14. mindscan
    mindscan
    mindscan
    Видное
    ААААА ну по поводу покраски конечно только весной после шлифовки!
    Окосячка присутствует.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    П. 16 совместите с п. 5.
    ОСБ под стяжку поменяйте на ЦСП.
    Дверь железную в списке замените на деревянную финскую.
    По работам за точку вывода больше 4 т. р. - грабеж.
    Хотя... сегодняшние цены просто убивают своей жаждой к росту)
    Поздравляю с началом...
    ...и выздоравливайте.
    ПС: пол на аватарке смените. Дезориентирует слегка)
