Помогите с системой автоматического водоснабжения из ручья
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Ротановод, 28.11.14.
  1. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Не могу определиться с системой водоснабжения, помогите, поиском и просто чтением ответа не нашел. Исходные данные: источник воды – ручей, вода родниковая, в дожди мутная но не критически, глубина ручья около метра, до дома 80 метров, перепад высот около 15 метров (ручей в овраге). Потребители – раковина на кухне, раковина в санузле, душевая кабина, унитаз, накопительный водонагреватель на 80 литров и полив огорода (небольшой). Систему хочу автоматическую, делать буду сам, опыта нет, использование на летний период, в будущем будет колодец но сейчас денег нет и присматриваю наиболее бюджетный вариант. Варианты:
    1. От ручья до дома труба ПНД 32 мм, в ручей скважинный насос (не знаю какой) в доме в санузле гидроаккумулятор литров на 50, датчик давления, в общем система как в скважине. Наверное нужно насос в ручье в какую нибудь бочку установить.
    2. Непосредственно у ручья насосная станция (какая ?) до дома опятьже ПНД, в доме сразу разводка по потребителям. По сравнению с первым эконом вариат. Воровства пока не было, да и НС планирую в металлический ящик на замок.
    3. Установить насосную станцию в доме, но думаю при моих условиях не потянет?
    4. Как первый вариант, но вместо скважинного насоса простецкий ручеек за 2000 рублей, вопрос даст ли он необходимое давление в системе?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    @Protasevich, спасибо. Тем очень много, разбираюсь, с поиском пока на Вы.
  4. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    А такой насос потянет мою систему - Водолей БЦПЭ 0,5-16 У (ЕВРО-1 60/27)?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ротановод, эта модель насоса не для организации автоматического водоснабжения. Вам, как минимум, нужна модель БЦПЭ 0,5-50У.
  6. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Спасибо. А для моей ситуации все таки что лучше погружной насос или насосную станцию? В будующем планирую выкопать колодец и все (кроме закопанной трубы) перенести в колодец.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ротановод, при таких условиях - погружной центробежный.
  8. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Андрей спасибо за ответ, только вот не могу понять для себя почему?
  9. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    @Ротановод, эта модель насоса не для организации автоматического водоснабжения. Вам, как минимум, нужна модель БЦПЭ 0,5-50У. Андрей 203 подскажите пожалуйста еще какой тогда оптимальный насос для моей системы, из водолеев.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Здравствуйте! Исходные данные те-же,только две точки разбора. Пойдёт "Водомет"60/90?
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Однозначно Вам нужен погружной насос и устанавливать его нужно вблизи ручья.
    Первое что приходит в голову, это закопать рядом с ручьём перфорированную ёмкость и сделать обратный фильтр.
    Если простыми словами, копаете рядом с ручьём яму метра полтора на полтора и 2 в глубину ставите в неё бочку с дырками и засыпаете вокруг гравием. Ближе к бочке крупный гравий, потом мельче и потом, в идеале, геотекстиль с кокосовым волокном, как дренажные трубы делают. Главное закопать всю конструкцию ниже глубины промерзания.
    Можно бочку сделать изолированной, а параллельно ручью закопать дрену метров 10 в длину. Дрену завести в бочку.
    Обязательно предусмотрите циркуляцию воды. Можно отвод сделать из трубы, которая в дом идёт. Врежьте тоненькую трубочку, чтобы часть воды под напором уходила обратно в ручей.
    Для Ваших нужд будет достаточно любого насоса с напором более 35 метров. Насколько я помню, у Малыша метров 60 напор.
    Главное не давать воде застаиваться!
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Зачем ему такой насос? Для 32 трубы длиной 60 метров при расходе 3 м3/ч, падение напора будет метров 5 плюс местные потери. Для чего ему насос с напором 70 м? Тем более он для чистой воды.
  14. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    С насосом поздно, купил уже БЦПЭ 0,5-50У, радует что по старой цене. Водопровод летний будет, пока, потом колодец. Мысли такие по установке, через ручей мостик, с него опускаю рыжую канализационную трубу с дырками ниже уровня воды и обмотанную самой мелкой сеткой из нержи, в эту трубу уже насос. Как идея?
  15. Ротановод
    Ротановод
    Ротановод
    Череповец
    Да еще, до водоразбора 76 метров, в магазине трубы ПНД с разной толщиной стеной, вроде от 1.6 до 3 мм, мне можно обойтись самой тонкой или в землю толстостенную закапывать.
