Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем серёгановичёк, 27.11.14.
  1. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Весной начинаю строить дом а вот с фундаментом не как не определюсь. Значит дом будет 9 на 13.5 сам дом 9 на 9 и 4.5 гараж из КББ одноэтажный с жилой мансардой и цокольный этаж
    1 грунт 30см плодородка потом глина очень твёрдая лопатой капать очень тяжело колиться на кусочки. УГВ глубоко. Вариант 1. выкопать котлован глубиной 1.8 метра отсыпать песком 30-40 см утрамбовать залить пятку шириной 0.6 высотой 0.4 армировать 14 арматурой в 2 ряда по 4 прутка на пятку поставить блоки ФБС поверх блоков армапояс на него плиты ПК сделать гидроизоляцию утеплить уложить дренаж сделать обратную засыпку песком Вариант 2 выкопать котлован отсыпать песком 30-40 см утрамбовать залить пятку шириной 0.6 высотой 0.4 армировать 14 арматурой в 2 ряда по 4 прутка на пятку поставить опалубку залить монолит сделать гидроизоляцию утеплить уложить дренаж сделать обратную засыпку песком
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @серёгановичёк,
    О вредном увлечении подушками#1340#1348#1351#1358#1361#1365#1369#1377#76#1429#1462#1466#1500 #76#306
    Ширина подошвы по расчёту в зависимости от несущей способности грунта и веса будущего дома.
    Достаточно 150 мм высоты
    Достаточно одной сетки: вдоль ф10-12 мм шаг 200 мм, поперёк - ф12-14 мм, шаг 200-400 мм.
    Защитный слой снизу 70 мм при отсутствии ГИ снизу, или 35-40 мм - при наличии ГИ.
    Конструктивная арматура
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Значит подушку из песка делать не более 10-15 см. Не совсем понял Защитный слой снизу 70 мм при отсутствии ГИ снизу, или 35-40 мм - при наличии ГИ можно подробнее. ФБС однозначно не рассматривать. Ка рассчитать вес дома и несущую способность грунта. Поможите ?
  5. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Извините если некоторые вопросы глупые просто не всё ещё понимаю в данном деле
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если будете финишное выравнивание делать руками острой лопаточкой - не нужна песчаная подушка вообще.
    Защитный слой бетона
    Монолит однозначно лучше.
    Вот это для совсем "чайников": http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    , а это для более продвинутых:
    Несущая способность грунта и далее там пунктики почитайте.
  7. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    А обратную засыпку чем делать песком или тем же грунтом
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  9. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    У меня к дом и гараж одно целое под гаражом монолит тоже лить ?
    или можно на сваи и связать его лентой с основным монолитом
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    можно что угодно но связывать нельзя...разные нагрузки...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @серёгановичёк, а под гаражём что-то будет, как под основным домом ?
  12. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    1722983221_7.jpg 1706121021_6.jpg Нет в гараже будут только полы подвал будет только под домом
  13. серёгановичёк
    серёгановичёк
    серёгановичёк
    Вот так как на картинке только вместо котельной веранда будет
