Боринский АКГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fokys, 27.11.14.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Имея инструкции на руках смог бы привести всё в порядок, с АГВ 80 справлялся, АКГВ 17 от него не далеко ушёл.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да Вы что?
    Ну если так-флаг Вам в руки. Я бы постеснялся такое писать...
    Можно подумать на АГВ-80 была подробнейшая инструкция... они почти все одинаковы, и на Ваш-не исключение...
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Про АГВ, что там и как чистить в камере объяснили на пальцах, опять же основываясь на словах менял клапан магнитный на новый, маленькую прокладку паронитовую ставил... вопщем шапочно с АГВ был знаком. А по инструкции, типа такого вида https://www.forumhouse.ru/threads/284803/#post-11325583 так думаю можно разобрать и собрать, что угодно, без привлечения спеца
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Клапан на таких котлах менять вапще не надо-его доводят до кондиции за 5 мин. Напрасная трата денег.
    Что касается прокладок, то это ...круто.
    Короче. Если были пусть и даже шапочно знакомы-давно бы сделали. А судя по этому флуду-хотите получить поддержку "@Fokys, ну давай, давай...".
    Опять же каждый решает сам. Я уже понял, что Вы не готовы. Посему и лазить туда не советую. Точка.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Котёл АГВ 80 был дикой сборки, газовщики с ним помучались, по мере ремонтов он остался без термометра, так как патрубок выходящий из котла был с изъяном и после нескольких попыток восстановления из него изъяли термометр и запечатали выход, магнитный газовый клапан за строптивость в работе был распотрошён, кнопка в нём отсутсвовала, котёл работал как то напрямую, от закипания котла спасал человеческий слух, засвистел котёл, изволь уменьшить подачу газа. Когда мне это надоело и захотелось комфорта, я всё что мог разобрал, продул, прочистил, установил новый магнитный клапан, переделал крепление термопары рядом с запальником, так как крепёж по заводским резьбам не позволял термопаре быть в огне запальника, огонь её лишь слегка обволакивал, смещение одного к другому на полсантиметра решило проблему запуска. Во концовке настроил тактование, которого на этом котле не было отрадясь.
    На данный момент вопрошаю о креплении кожуха АКГВ Боринского завода, есть ли какие то нюансы при снятии, если их нет, и смело можно демонтировать, сниму его, пропылесосю, прочищу камеру, если не смогу разобраться со своими двумя проблемами самостоятельно, сфоткаю и спрошу о конкретных узлах в которых предстоит ковыряться, а в ожидании ответов, верну кожух на место и запущу котёл. Такие были намётки.
    Отдаю дань уважения профессионалам, но по моему задача по очистке горелки и замене или зачистке элементов пьезорозжига не столь сложна на исполнение. Было бы на дворе лето, влез бы и починил, а случись нехватка квалификации, с лёгким сердцем позвал бы спеца.
    Сделаем, дай срок)
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нюансов никаких...
  7. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    А в этих двухконтурных котлах емкость теплообменника для горячей воды 30 л. только, больше не бывает?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какая емкость? Вы вапще не о том пишете...Этот бак только на СО. Для горячей воды там змеевик
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С докладом :)
    Последовательность извлечения горелки из котла АКГВ Боринского производства.
    В первую очередь стягивается проводок пьезорозжига и отсоединяются три трубки отходящие от EUROSIT 630 к горелке,
    Затем отворачиваются две гайки крепящие кожух
    Вынимается кожух с прикреплённой к нему горелкой
    Для дальнейшей разборки необходимо открутить два винта
    Наладил пьезу. Проблема была в расшатаных цилиндрических клеммах на концах провода соединяющего кнопку пьезы с электродом в камере сгорания. Для возвращения стабильной искры было достаточно снять проводок и пальцами слегка обжать клеммы.
    Жиклёры не чистил, на вид ничем не забиты, видимо то что одному из них мешало давать голубое пламя на горелке при разборке куда то улетучилось. Перед сборкой продул по очереди все жиклёры и запальную горелку, протёр тряпочкой электрод пьезы и термопару, пропылесосил с обеих сторон горелку и конечно же удалили всю скопившуюся пыль внутри камеры сгорания. Собрал, запустил, результат
    После сборки заметил, что кожух к корпусу котла прилегает не плотно, есть щели в несколько миллиметров.
    При закрытой дверке никаких запахов нет, но при её открытии немного чувствуется некий посторонний запах. Подобное явление было всегда, и не только у меня, но и у соседей, у которых стоит почти такой же котёл. Думая всё дело в неплотном прилегании кожуха. Утяжкой гаек исправить положение невозможно, кожух выдавлен из целого куска металического листа, давилы как смогли так и выдавили, не совсем ровно, а самому править не с руки.
    Можно ли чем то безопасным замазать щели или оно у всех так, стандартная ситуация для недорогих котлов и ничего страшного в этом нет ?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Позлравляю.
    Асбест листовой намочите и заделайте щели.
  11. Maks2601
    Maks2601
    Maks2601
    Всем здрасти! хотелось бы узнать нормально ли это или дефект котла, во время розжига пахнет газом какое-то время? п
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Maks2601, я не замечал. Нажимал кнопку и искру давал, если после тройки нажатий пъеза не срабатывала прекращал на полминуты манипуляции с розжигом отпуская кнопку
  13. Maks2601
    Maks2601
    Maks2601
    Maks, я наверно немного не так написал, запах есть когда температура упала и срабатывают горелки!
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    значит утечка газа!
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Мурамин,и что Вы своим минусом хотели сказать?
    Что раньше была подробная инструкция, а сейчас нет?
