Боринский АКГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fokys, 27.11.14.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Боринский АКГВ
    АКГВ 17 Боринский, SIT 680, работает третий год.
    Все три года имеет одну проблему, как бы беспричинно полностью отрубается. Происходит такое не часто, отказов было пара десяток раз в течении всего срока эксплуатации, вне зависимости от времени года и погоды за окном.
    Давно закралась мысль, что вырубается котёл от некого сотрясения начинки котла, а именно после того как кто то из домашних его либо заденет, либо покрутится вокруг него)
    Мы многие разы в течении года поднимаем-понижаем температуру котла регулятором,
    отсекаем краном обратку, запускаем насос в холодное время, то есть многожды наш котёл как бы сотрясаем, и ничего, всё работает исправно, как вдруг замечаем, что стало прохладно, или летом в кране воды тёплой нет, заглядываем в котёл, а он отрубился.
    Все случаи его аварийного отключения никогда не происходили ночью, не зависили от силы ветра или высокой или низкой температуры за бортом, но всегда перед тем как отключиться котлу, в его районе кто то что то делал, например развешивал бьельё или мыл пол.
    Есть пару исключений из этого правила, котёл вырубался не в тот момент когда кто то непосредственно находился на его территории, но после удаления посетителя оттуда в течении минут 10 котёл вырубало)
    Сегодня его снова вырубило... предпоследнее отключение было летом, как бы ничего не предвещало...
    Посоветуйте где искать причину, всё ж есть в таких отключениях какая то ненормальность)
    Чуть о другом.
    При открытой дверке котла, если наклонить к этому месту голову, сразу ощущается наличие отработаных газов, небольшое колличество которых почему то предпочитает улетать из котла в атмосферу не через выхлопную трубу, а насколько понимаю, через вентиляционное окно газовой плиты расположеной в полутора метрах в стороне. Почему так ? ведь выхлопная труба котла не заужена и тяга в трубе нормальная. Соседский идентичный котёл, при открытой дверке, никаких запахов выхлопа не имеет. Правда у них атмосферная труба и воздушка находятся сразу над котлом, а у меня несколько в стороне.
    Кирпичная труба в которую мой котёл выпускает продукты сгорания, в отличии от соседских труб меньше всех визуально дымится. Котлы у всех разные, трубы разные и тем не менее при работе горелки выхлоп раза в два прозрачнее остальных. О чём это говорит, хорошо ли это или плохо ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Fokys, Вы контакты почистите. Давно уже пора или мастера пригласите на ТО.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Я и сам смогу, если поясните где они расположены)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На клапане там где термопара запальника стоит. С ней в разрыве идут контакты тягопрерывателя (датчик тяги). Найдите его и дайте щелбан. :)] Если котел вырубится, разбирайте и чистите. :):hello:
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Трепал я его трепал из стороны в сторону этот датчик тяги расположеный на газоходе, шевелил клеммы слегка взад-вперёд и в какой то момент котёл вырубился.
    Сам датчик почему то не притянут нормально к газоходу, два винта его крепящие свободно проворачиваются влево-вправо, но что то их держит изнутри газовода, поэтому хотя датчик и болтается в отверстии как молочный зуб, но не отпадает).
    После затухания котла, думаю дайка я его сразу запущу и ведь без проблем запустился гад... найди попробуй незнамши где причина отключений)
    Смазать ли чем нибудь клеммы после установки на место или делать этого не стоит ?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо ничем мазать, просто открутите, снимите, почистите и поставьте на место, затягивайте гайку термопары без лишнего усилия! Аккуратно и нежно. :um: Никакого фанатизма!
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А это ещё что за 680? может 630?
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С откручиванием проблемы
    винты крепления прокручиваются, скорее всего при сборке котла их сорвали, надо бы колпак снять и посмотреть что там по ту сторону крепления, но разбирать сейчас трубу не хочу, оставлю до лета, или уж тогда в крайнем случае разломаю при полном выходе из строя датчика тяги.
    Сборщики котла мне так же с дверкой подгадили, утянули её винты при установке до предела, сорвали резьбы и как бы заклепали... а что, держится и ладно, я б и не заметил, если бы не пришлось дверку перевешивать на другую сторону. Мучился при снятии, и ещё больше при навесе, там чего то не срасталось, уже не помню и чего)
    Пардон, конечно SIT630
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Fokys, я про какие контакты говорил? ТЯГОПРЕРЫВАТЕЛЬ между термопарой запальника и клапаном. Найдите куда идут провода от датчика тяги.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ступил :(
    Нашёл картинки на просторах
    Сниму клеммы
    Отверну штуцер
    Вытащу колодку
    Откручу тягопрерыватель
    Зачищу "нулёвкой" все контакты узла
    Верну все детали на место
    Так ? :)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):super: Именно так. Молодец!
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ещё вопросы появились по котлу.
    Почему у одной из горелок (не знаю правильного названия) идут языки жёлтого пламени, в отличии от остальных где огонь голубого цвета ? Как исправить ?
    На фотке искажена интенсивность огня, в реале он нормально горит, пламя не стоит стеной.
    Заметил жёлтые языки огня недавно, стало сильно отсвечивать отражаясь от нержавеющего листа расположенного на полу под котлом. Без разборки передка котла, до сеточек, из которых выходит пламя, не достать, разобрать переднюю часть не сложно там две гайки на шпильках и четыре самореза, но помятуя о качестве сборки на заводе (ковырялся когда то с перестановкой двери и прочей ерундой), что то откручивать у котла не решаюсь, есть все шансы столкнуться с испорченной резьбой
    Второй вопрос, как вернуть искру для розжига ? пылесосом слегка поработал сегодня с котлом, добирался до куда смог пытаясь немного прибраться, как итог, при запуске котла, нажатие на кнопку пьезоэлемента не даёт нужного эффекта, чё та где то сбилось.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Горелку снимать и чистить.
    пьезо увидить, когда снимите горелку-или электрод грязный-пробивает, или пьезо под замену...
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Кто работал с котлами АОГВ АКГВ можно ли снять кожух не откручивая подводящиеся к горелке трубки ?
    Напрягают шпильки (одну из них не видно, она крепит кожух слева) с навёрнутыми гайками, начнёшь отворачивать, а вдруг сама шпилька пойдёт ? Эти шпильки не горелку ли заодно с кожухом удерживают в котле ?
    Допустим снять кожух можно... сниму сеточку с коптящего отделения горелки, а дальше чего делать ?
    Нашёл видео по пьезорозжигу
    Получается так, что вверху, с кнопки, проводок просто стягивается, а внизу против часовой стрелки откручивается ?
    Нужно ли перед проверкой на искру каждого элемента проводить предварительно их зачистку ?
    Автор на видео первым делом проверял работу кнопки держа в голой руке гаечный ключ... можно ли его заменить чем то другим, например дать искру на отвёртку держа её за ручку ? Я однажды разобрал зажигалку для газовой плиты и пощёлкал вмонтированой в неё пьезой, щипануло не хило)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не лезьте сами.
    Позовите мастера
