Помогите создать канализацию при близких грунтовых водах
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Byern, 26.11.14.
  1. Byern
    Byern
    Byern
    Здравствуйте! Купил нежилой дом и пытаюсь его привести в порядок. Комуникации в доме отсутствуют. Уровень грунтовых вод в нашей местности высокий, так как неподалеку протекает река. При вводе водопровода столкнулся с тем, что на глубине 1,2 метра пошел плывун. Откачал старую местную канализацию и через неделю она восстановила свой уровень за счет грунтовых вод при условии, что я ей даже не пользовался. Как сделать грамотную канализацию я не представляю. Помогите с решением проблемы при следующих условиях:
    1- Дом для постоянного проживания 4-5 человек, 2 санузла;
    2- Уровень грунтовых вод примерно 1,2 метра от уровня земли (при условии сухого лета и осени, как будет весной не известно);
    3- Канализационная труба выходит из дома на глубине 1 метр и врезается в колодец (яму);
    4- Вокруг дома соседские участки с вредными и скандальными соседями;
    5- Участок 9 соток с перепадом уровня примерно в 0,8 метра. Выход канализации из дома в нижней его части.
    6- Глубина промерзания грунта в зимний период 1 метр
    Заранее спасибо за идеи в решении данной проблемы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ваше сооружение может выглядит так:
    1. Септик водонепроницаемый (пластик, цельносварной и т. д.) полезным объёмом не менее 3 куб. метра.
    Септик пригрузить/заякорить или приобретать септик с включёнными в его конструкцию грунтозацепами (пригрузочными выпусками).
    2. Далее, водонепроницаемый колодец с дренажным насосом. Лучше бы иметь насосный отсек в самом септике, это будет правильней.
    3. Сооружение почвенной фильтрации в надземном или частично надземном исполнении (зависит от расчётного УГВ). Это фильтрующая кассета или аналогичное сооружение в насыпе.
    Если места для сооружения почвенной фильтрации (в грунт) мало, то придётся ставить сооружение с фильтрацией стоков в водонепроницаемой оболочке (или в надземном исполнении) и далее после обеззараживания стоков выводить их на рельеф.
    Возможны и иные варианты в т. ч. и с использование АУ.
  3. Byern
    Byern
    Byern
    а можно какую-нибудь схему или илюстрацию такой системы или близкой к ней? для наглядного пособия
  4. Byern
    Byern
    Byern
    Подскажите на сколько будет практична и реальна в монтаже следующая конструкция:
    на бетонную плиту (пустотку) поставить 2-3 столба из канализационных колец в 3 уровня каждый.
    Каждый из колодцев соединить последовательно
    Все стыки гидроизолировать битумом с внешних и внутренних сторон, после рулонной гидроизоляцией
    Данную конструкцию краном погрузить в катлаван
    Поднимет ли все это автомобильный кран и будет ли конструкция надежной от проникновения ГВ внутрь? КАНАЛЮГА.jpg
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот под руку подвернулась.
    Принцип должен быть ясен.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, при высоком УГВ не надо использовать сборный железобетон (кольца и т. п.).
    Ну, а кран конечно можно найти почти любой грузоподъемности .
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @Byern, рассмотритечто нибудь из АУ. Желательно горизонтальных. И переделайте вывод трубы повыше, иначе котлован под септик или АУ копать на 2,5 метра, а если плывун на 1,2 то может быть проблематичным.
  8. Federall
    Federall
    Federall
    А зимой не замерзнет?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
    Там сверху грунт не менее 0,5 метров и воздушная прослойка в тоннелях.
    Иногда, дополнительно утепляется керамзитом.
  10. Byern
    Byern
    Byern
    Спиасибо за схему и критичный коментарий моей идеи. Мне только не понятно что такое АУ
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    АУ - аэрационная установка. Про них целый раздел есть у нас.
  12. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Есть обьект с подобными условиями.
    Закопан Uponor SAKO, с его выхода подключен дренажник.
    Который переливает в дополнительную емкость с подключенным полем фильтрации.
  13. Byern
    Byern
    Byern
    В продолжение темы. Посмотрел, сколько стоят заводские септики и понял, что это мне не по карману. Приобрел толстостенную цистерну объемом 3 куба и буду ее устанавливать как первую емкость. Потом поставлю вторую цистерну объемом 7 кубов и соединю их. Меня в этой конструкции беспокоит вопрос о вероятности вздутия грунта при высоком уровне грунтовых вод по весне (примерно 1,2 м начинается плывун) и последующем выдавливании емкости наверх. Поднимет ли мою емкость при условии, что она весит около 2 тонн, если к весне она будет еще пустой? Надо ли монолитить опорные конструкции цистерны для ее утяжеления?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всплыть действительно может.
    Не полностью конечно, а вверх поддёрнуться запросто.
    Надо бы сверху пригрузить.
    Для более точного ответа нет данных.
    Надо рисовать РАСЧЁТНУЮ схему усилий и считать.
    В принципе, это не сложно. Надо знать закон Архимеда и основы статики.
  15. Byern
    Byern
    Byern
    Какие данные необходимы для рассчетов?
