Дом из газобетона, облицованный сайдингом. Сколько нужно денег?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Олег из Ростова, 02.03.09.
  1. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Собираюсь строить в ближайшем времени дом в Ростовской Области. В скором времени буду выбирать участок, скорее в садовом товариществе. Хотелось бы знать примерную стоимость дома(без внутренней отделки). Газобетон, облицованный виниловым сайдингом, 2 полноценных этажа, дом 9*8, высота потолка 2,8м., крыша 2 скатная, ондулин. Строить буду привлекая рабочих из ближнего зарубежья. Т.е. сам буду только контролировать процесс.
    И еще несколько вопросов:
    1. Насколько дешевле и лучше облицовать дом виниловым сайдингом средней ценовой категории, чем самым простым кирпичом?
    2. Что всё-таки выбрать-полноценный второй этаж, либо мансардный? И насколько будет разница в цене?
  2. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    Неужели я задал очень сложные вопросы?
  3. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Зайди на сайт stenwat.ru там есть примерный расчет сколько нужно блоков на дом, потом полистай сколько стоит кв.м сайдинга прикинь, никто точно не расчитает. Я считал дом 10х10 из газобетона толщиной 30см. Блоков нужно тыщь на 100 руб. и это не считая кладки и межкомнатных стен и кладки.
  4. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    У меня еще вопрос: при наличии суммы 1 млн. 100- 1млн. 250т.р что можно построить (имеется ввиду из газобетона, обшитым сайдингом). Да, и все необходимые коммуникации находятся по меже.
    И насколько в цене разница если строить одноэтажный или с мансардой но одинаковой площади.
  5. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    Делай полные 2 этажа, проще во всем и в утеплении, и в строительстве, и потолки высокие, правда если фундамент позволяет! Отделывать проще будет. Если хочешь архитектурных выкрутасов, тогда есть варианты! ИМХО
  6. darlingg
    darlingg
    darlingg
    Ростов-на-Дону
    выгоднее всего построить каркасный дом. Стоимость строительства (фундамент не включен) от 10000 руб. Пенобетон будет дороже.
    Только грамотно выбирать фирму - иначе построят черте что. Преценденты были:)
    от 10 000 руб квадратный метр. Простите:)
  7. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    +1! Сам такой планирую, 2 этажа, 9*11м. Никаких выкрутасов - простая прямоугольная форма фундамента, простая двускатная крыша.
  8. Сч.фермер
    Сч.фермер
    будем строить
    Сч.фермер
    будем строить
    Нижнекамск РТ
    А как же налог на имущество, вроде бы мансарда несчитаеться вторым этажом и за нее надо будет меньше платить?
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не надо обольщаться, примут закон и мансарду посчитают и цокольный этаж, у нас не "заржавеет", по просьбе трудящихся так сказать, для пополнения бюджета и кармана чинушам. :mad:
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Будешь строить из пеноблоков--считай от 18 000 р за квадратный метр общей площади по полу-под ключ. Коробок--тысяч 10-11 за квадрат по полу.
  11. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Добрый день!
    За 1.250 вполне можно построить из газоблока 300, дом 9х8 с мансардным этажом, и на отделку должно хватить, у меня сосед уложился в 980т.р, блок у него 200/300/600, на первом этаже пол плиты б/у и теплый пол, между первым и мансардным деревянные балки, крыша м/ч, и дом у него 9,800х8,000.​
  12. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    За фасад только отдельно потом платил (80.000р), без стройматериалов, узбеки ему заштукатурили весь дом, отдельно брали за четверти, потомучто изначально он их не делал
