Канализация на несколько домов
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Igorinta, 26.11.14.
  1. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Добрый день.
    Собираюсь тянуть трубу к центральной канализации в обход чужих участков.
    Длина магистрали - ок. 150 метров, 3 поворота на 90 градусов.
    В моем доме будет постоянно проживать 7 человек. В дальнейшем планирую, что к моей ветке подключится минимум 1 соседский дом (а может и все 3).
    Подскажите: какой диаметр трубы выбрать? Хватит ли 110 диаметра на 4 дома? А если нет, то обеспечит ли в первре время 160 трубу необходимым напором один только мой дом?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что хватит.
    Но это надо подтвердить расчётом при этом данных для расчёта пока нет.
    Обеспечит.
    Но надо определить правильный уклон.
    То же нужен расчёт.
  3. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    А какие данные нужны для расчета?
    А разве нельзя использовать стандартные 2 см/м для 110 и 8 мм/м для 160?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это укажет Вам проектировщик.
    Обычно, это количество стоков, глубина промерзания, длина трассы и её расположение.
    Можно, если это НЕ РАСЧЁТНАЯ магистраль. Но Вы же хотите сделать правильно.
    Да и длина магистрали у Вас не малые и условия эксплуатации не простые.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А что тех условия не выдали?
    Там и должны быть все ответы на Ваши вопросы.
  6. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    ТУ выдаются на подключение к городской сети, а я подключаюсь к частной, водоканал от меня просит только заключить с ними договор когда все будет готово, остальное их не волнует. Если я запрошу водоканаловские ТУ, то они мне дадут подключение к своей ветке в 3 км от дома, все что ближе - частное.
  7. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Не будет никакого проектировщика, все буду делать сам
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так может в частном порядке со спецом из водоканала пообщаться? Возмездно.
    А кто же будет эксплуатировать эти "частные ветки" и при необходимости ремонтировать их и поддерживать в работоспособном состоянии?
    И насколько они "частные" в рамках закона?
    Видимо, будет как с электрическими сетями все "частные сети и трансформаторы" юридически не закреплённые как частные, перейдут местной эксплуатирующей организации, то му же Водоканалу.
    Поэтому, Водоканал сам должен быть заинтересован в выдаче Вам правильных тех условий. Бесплатно :) или за разумные деньги.
  9. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    Сами жильцы, что происходит уже лет эдак 15
    Конечно же они не оформлены должным образом и их как бы нет. Водоканал не хочет брать их на баланс и пытается вынудить сделать это собственников, но те тоже уклоняются от такого "счастья"
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понятно.
    Думаю, что со временем порядок наведётся.
    Очень надёюсь на это.
    Прикажут - возьмут.
    Думаю, что так и будет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Igorinta, думаю хватит 110. Предположим 3 дома будет на линии. Откроют одновременно 5 кранов в каждом доме. Один кран 12 литров в минуту. Итого 180 литров в минуту. Пропускной способности 110 трубы хватит.
  12. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
