Двухтрубная система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ZyUbra, 26.11.14.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Двухтрубная система
    Добрый день!
    Нужен совет, или укажите в какой теме можно прочитать.
    Делаю двухтрубную систему отопления с насосом, 3 контура, на входе в каждый контур радиаторный кран для регулировки, на выходе шаровый кран. На каждом радиаторе соответственно тоже регулировочные краны. Сама разводка труб достаточно сложная, в смысле что есть подъемы и спуски для обхода дверей и других проемов. Т. е. самотека в ней не будет никак.
    Как правильно предусмотреть возможность слива теплоносителя из системы? Пока в мыслях только продувка компрессором каждого контура при перекрытых радиаторах (что бы их не сливать). Но в таком случае получается надо откручивать входной и выходной краны?
    Надо ли ставить кран перед последним радиатором, которым можно будет закольцевать контур при перекрытом радиаторе?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какой смысл сливать СО если в радиаторах остаётся вода?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как часто предполагается эта операция?
    Краник Маевского или воздухоотводчик в помощь.
    Всегда будут с водой, ежели не будет краника.
    Резиновые радиаторы тоже разбухают при замерзании.
    Для продувки компрессором можно и поставить. Только:
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @ZyUbra, схему выкладывать будете? Если нет, то и обсуждать нечего.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Например для локального ремонта или перепайки каких то соединений. Понятия не имею как часто это может понадобиться) Может где захочу добавить радиаторов если замерзну:)
    Алюминиевые радиаторы вроде не рекомендуется надолго оставлять без теплоносителя. Ну и для небольшого ремонта нет смысла сливать весь объем, достаточно только трубы.
    Такая в общем логика.
    Это понятно, на каждом радиаторе, ну и на группе безопасности на котле.
    Вот в этом то и вопрос, надо ли предпринимать какие то телодвижения для удобства слива теплоносителя? Или я парюсь там где не надо?
    Да обычная закрытая двухтрубка, что-то вроде такой (взял из инета):
    Только у меня три контура (7, 5 и 3 радиатора).
    Трубы PPR со стекловолокном, разводка 25й трубой, подключение радиаторов в основном диагональное (20я труба, краны на 1/2"), несколько с нижним подключением. Разводка возле котла из 32й трубы. Насос Wilo Star 25/6. Котел газовый напольный одноконтурный.
    Сейчас раскинута разводка, подключены почти все радиаторы кроме оконечных на каждой ветке (собственно из за возникшего вопроса), собираю обвязку котла.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Так это будет точно Вашей схемой или нет?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для этого не обязательно продувать воздухом разводку. Мастерство рук нужно, при пайке такого плана (замена течей, добавление радиаторов).Больше ничто не поможет. Полностью вода уже никогда (быстро и вся!) не выйдет. Операции проводятся на отдельно взятом участке. как с этим бороться подскажет только опыт.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, процентов на 90% (еще один контур, радиаторы с другим подключением). Или вас интересует точный чертеж моей прокладки? я его не делал.
    Именно это меня и интересует, т. е. если нет никаких стандартных и обязательных действий по обеспечению слива закрытой системы, то я и не буду париться.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, но это не меня должно интересовать, а только Вас. Кому это нужно Вам или Мне?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Inchin, меня интересует вопрос про способы слива теплоносителя из труб, и необходимые элементы для реализации этих способов. Я не волшебник, я только учусь)
    Схему использовал как основу, чертеж прокладки или тем более 3D модель не делал, у меня все достаточно просто, 2 этажа и летняя кухня (вплотную к дому), соответственно 3 контура.
    Каждый этаж по периметру обвязан двойной 25 трубой, разводка по низу, над плинтусами. Всего примерно 160 метров 25 трубы, ну и по мелочи 20 (к радиаторам) и 32 (к котлу). на первом этаже 7 радиаторов (всего 50 секций), на втором 5 радиаторов (всего 40 секций) и в летней кухне 3 радиатора (всего 18 секций).
    В некоторых местах пришлось трубу поднимать или опускать (обходил проемы), поэтому не получится сделать единую точку слива для каждого контура. Вот собственно и возник вопрос, а как это решить наиболее правильным способом. В тех системах что я видел, это никак не решается, максимум есть слив возле котла, который собственно только котел и позволит слить.
    Если у меня есть какие то принципиальные ошибки или недочеты, я буду рад про них услышать
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Поставь несколько сливных кранов в самых нижних точках.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @ZyUbra, как понял схемы не будет.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "правильных" проектах - любая "верхняя точка" имеет спускник воздуха.
    Также, как любая "нижняя" - свой слив.
    ...Там где слив проектировщик "прохлопал", при необходимости (!) этим (врезкой) занимается "спецперсонал" обслуживания / ремонта.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Понял, буду думать где и как лучше сделать.
