Подскажите может байпас переставить или диаметр сменить
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pawellka, 26.11.14.
  1. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
    СО с принудительной циркуляцией, однотрубка, ТК+ТА. ТА нагревается хорошо и относительно быстро, а вот радиаторы ни хрена не нагреваются. Насос поставили между ТА и ТК на обратке, может что то не правильно с присоединением радиаторов и самой магистрали (см. рисунок) 20141126_122600.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Вода "вбок" (горизонтальный участок над фундаментом, его длина?) не ходит.
    2. Схему СО.
    Насос работает на контур ТТк + ТА, а причём здесь радиаторы? :faq: в радиаторном контуре свой насос нужен. Это без схемы, "на словах".
  3. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для "танкистов" насосов два как на схеме или один?
  5. pawellka
    pawellka
    pawellka
    поселок Арбаж
    Не дописал в первом посте. Два насоса.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой может быть установлен неправильно. Или не тот который нужен. Насос (на подачу бы его) может не работать.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Один из рецептов *еровой 1-трубки:
    ..Упрятать разводку ч. знает куда, наворотить поворотов и доканать диаметром ПП20 и клапаном для 2-тр.систем.:close:
    Фото обвязки неработающих приборов 1-трубки здесь :https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-3
    "Пособие" по подключению приборов в 1-трубке здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/62014/
