Опустить трубу ПНД в скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем hanvip, 25.11.14.
  1. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Добрый день господа. Есть у меня скважина подвале под домом. Диаметр примерно 35-40 мм. Из нержавейки, в эту трубу опущен шланг, который подключен к насосу и автоматике. Раньше на конце этого шланга стоял обратный клапан, стянутый проволокой на шланге. В один прекрасный момент проволока приказала долго жить, клапан слетел в скважину. Поискав немного похожий клапан в магазинах не нашел такого. Купил и поставил обычный, который стоит перед насосом, вроде все работает, напрягает шланг - вода стремиться уйти в скважину, клапан не дает, в результате "сморщенный", практически плоский шланг. есть мысль поменять шланг на трубу пнд - опустить ее в скважину, но как понял что распрямить трубу пнд до очень ровного состояния не очень простое занятие. глубина шланга, опущенного в скважину около 15 м., т. е.(проблема в том, что внутренний диаметр металлической трубы очень немного больше наружнего диаметра трубы пнд, которую планирую засунуть) на такую длинну необходимо засунуть пнд трубу. подскажите кто делал что-то похожее или это плохоя затея?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Шланг нельзя использовать как всасывающий патрубок. Переходите на ПНД. который выпремляется хорошо в теплом помещении или при легком/разумном нагреве.
  3. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Понимаю, что не дело с шлангом, хотя работает в таком режиме более года, беспокоит, что тпуба пнд будет меньше металлической трубы буквально на 5мм., считаете, что получиться настолько ровно распрямить 15м? Выпрямлять лучше строительным феном? Может есть у кого нибудь свои хитрости или советы?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Я бы не выпремлял, а просто втолкнул ПНД в нержавейку.
  5. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Настолько просто? Просто не использовал еще пнд, думал она более жесткая.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Попробуйте, а там по ситуации.
    Лучше вдвоем: один раскручивает ПНД, второй толкает в скважину. Старайтесь мелкими кусками/отрезками за один раз (40-50 см.). Длинная ПНД может согнутся.
  7. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    У меня по другому и не получиться т. к. скважина в подвале под домом, высота от трубы до потолка не больше 2 метров, сама бухта с трубой, думаю не меньше 1 метра в диаметре. Спасибо буду пробовать.
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    ]Настолько просто? Просто не использовал еще пнд, думал она более жесткая.[/quote]
    А как Вы будете присоединять ОК к ПНД? - на 32 не войдет в трубу, меньше размером -20-25- фитинг-переходник не войдет? или ОК будет наверху?
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    В скрученном состоянии она плосковата. в идеале - распрямить в теплом помещении, можно под давлением жидкости - труба примет форму, близкую к окружности .
  10. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    А как Вы будете присоединять ОК к ПНД? - на 32 не войдет в трубу, меньше размером -20-25- фитинг-переходник не войдет? или ОК будет наверху?[/quote]
    ОК это обратный клапан? Клапан планирую наверху поставить, хватит одного в скважине (который от шланга отвалился).
  11. hanvip
    hanvip
    hanvip
    Нижний Новгород
    Если только феном. У меня нет такого помещения 15 метров, да и как ее потом переносить.
    В моей системе шланг пнд будет постоянно испытывать нагрузку воды, которая будет стремиться
    уйти в скважину, не получиться ли пнд тоже самое, что и с шлангом - не станет ли пнд тоже плоским?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Значит лета ждать и на улице распрямлять. если не будете полдня переносить - не успеет обратно согнуться .
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
