Нужны советы в проектировке СО ЕЦ + котел ТТ Buderus 12кВт
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AlexandrSleeper, 25.11.14.
  1. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Доброго дня всем!
    Сижу на форуме уже вторую неделю, много всего перечитал, возможно что-то проглядел. Никак не могу разобраться до конца с СО.
    Буду строить дом, СО проектирую заранее, так как дом для ПМЖ будет.
    Дом маленький, 4х5, 2 этажа, 1-й этаж - высота 2.2м, 2-й этаж - высота 2.5м. Вход на второй этах с отдельной лестницы с улицы.
    Этажи поделены пополам, на каждом этаже соответственно по два помещения примерно по 10м2.
    Котел планируется на первом этаже, на полу.
    Стены наружные 200мм, перегородка между комнатами 100мм, пол потолок тоже по 200мм, теплопотери получились приемлимы, чуть-чуть менее 1кВт на 10м2.
    Дымоход от котла буду выводить выше конька дома, это примерно 7-8м высота, так как дом примерно 8м высотой получится. Топить планируется дровами, возможно углем.
    Планируется система с естесственной циркуляцией, возможно будет циркуляционный насос.
    2 комнаты по 1 радиатору, душевая - 1 радиатор и полотенцесушитель.
    Нужны советы и критика, строю первый дом и соответственно первая СО. Приму любые советы и комментарии, бюджет не резиновый, заоблачные варианты прошу не предлагать. Нужно просто, надежно, долговечно и ремонтопригодно. Руки из нужных мест:) Жду мнений спецов:hello:
  2. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Интересует всё ли я правильно спланировал? диаметры труб, сама схема прокладки труб пойдет ли для ЕЦ?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Стесняюсь спросить, а Вы бюджет СО считали хоть какой-нибудь? И чем Вас не устроил вариант отопления электричеством? Особенно, если задействовать в схеме ТА и ночной тариф?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По принципиальной схеме можно одобрить только "принцип".
    Дайте реальную.
    (образец)
  5. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Да, приблизительно подсчитал, вроде до 100т.р. укладываюсь, понимаю, что это не дешевое дело, так что думаю в 100т.р. должен уместиться, дом всё таки не большой.
    Электрика не устроила, так как дорогая оплата и у меня зимой раз в месяц стабильные отключения, как в течении дня, так бывает и даже на день на два. Хоть с электрикой всё продумано и безопасноть будет организована для приборов, всё таки хочется автономную систему. На генератор денег нету пока что.
    ТА, больно дороговато и крупно габаритно выходит, тот же 1м3 не просто получается разместить, хотя может я не нашел более разумных схем.
  6. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    То есть, принцип схемы верный?
    Схемы более подробной увы пока нету, но попробую сегодня сообразить. Я в этом деле не мастер, поэтому сложно пока представляется.
    Быть может из представленной схемы уже видны какие-то недостатки? Как разумнее сделать? потому как, подробную я буду делать такую же.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принцип (на рис.) - один в один повторяет
    2-трубную вертикальную систему отопления с верхним розливом.
    А вот это зря..:ogo:
    Нужна не "такая же"(?), а по предложенному образцу (в аксонометрии), с указанием длин, предполагаемых диаметров, типа / мощности приборов.
    Иначе можно ...снова порадоваться, что схема верная (!) принципиально!:super:
    И только.
  8. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Ну я имел ввиду не прямо такую же, а принцип этот, но уже да в аксонометрии с указанием всего нужного, чем и занимаюсь и не так то просто.
  9. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    это схема однотрубная с верхним розливом
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как бы мы не стремились к 1-трубке, :ogo: наличие в разводке труб, предназначенных
    1. только для "раздачи" расхода по приборам
    2. только для "сбора" обраток приборов
    говорит о "2-трубном" происхождении схемы. :close:
    Однотрубку же можно отличить по другому "признаку":
    ...Из какой трубы выходит (подача на радиатор)
    - в ту же трубу и возвращается (из обратки радиатора)
    Возможны "комбинации".
    Например, в "образце" присутствуют ..два 1-трубных стояка (контура)
    При сплошной "2-трубности" остальных стояков (контуров)
    А вашу "классическую двухтрубку" - нет проблем сделать ...классической
    Вертикальной однотрубной системой с замыкающими участками и верхним розливом.
    ..Всего-то, вставив байпас (перемычку) между подводками к приборам.
    БылО 2-трубка
    2 труб.jpg Стала 1-трубкой - 211 труб.jpg :ogo::close:
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    РБ, что в открытой СО, что в закрытой должен подключаться к обратке котла!
    Если будет насос то он что в открытой СО, что в закрытой должен ставиться на обратке котла, между котлом и подключением РБ к обратке! При ЕЦ байпасом с минимально возможным углом подключения к обратке котла, без обратного, даже для ЕЦ, и тем более без запорного клапана на обратке между точками подключения насоса!
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насчет "должного" есть разные "мнения".
    Одно из них - от тов. Сканави А. Н. - которое он оставил в уч-ке Отопление 2002г. на стр. 178:
    Причем, автор никого не "обязывал", а разьяснил, что / как / почему, где и зачем ставится РБ.
    А главное - когда на обратке, :faq: и когда на подаче:faq:.
    Почитать дословно можно в главе
    7.2. Динамика давления в системе водяноrо отопления
    на стр. 172 указанного учебника.
    При наличии времени, можно ознакомиться и с форумными "мнениями"
    - в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/81042/
  13. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Добрый час Всем! не было возможности появляться, вот снова добрался до форума.
    Подумал еще над своей системой, решил по другому сделать (рис.прилагаю).
    Пришлось крайний правый стояк убрать из-за планировки, но вроде ничего особо не нарушил. Если не прав подскажите, что сделал не так, что не учел.
    Решил всю систему собрать на фитингах и переходниках.
    Вопросы.
    -Возможно ли устанавливать расширительный бачок на неотапливаемом чердаке?
    -По учебнику Сканави, бачок можно поставить как у меня на схеме, так и в крайнем правом верхнем углу, так сказать в конце подающей линии. Не разобраться, как лучше поступить.
    -Есть ли минусы системы отопления собранной на фитингах, без сварки?
    - будет ли нормально функционировать система ПЦ с диаметром основного стояка 1 1/2" ?
    -стоит ли в байпасе насоса перед клапаном ставить шаровый кран, чтобы если вдруг понадобится перекрыть не только клапаном но и механически, в случае неисправности клапана например?
    Дом у меня не большой, как я уже писал, 4х5, все отопительные приборы будут находиться на одной стороне дома.
  14. AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    AlexandrSleeper
    Решил систему сделать всё-таки ПЦ закрытую, но вот вопрос безопасности, а конкретно перехода её в ЕЦ при отключении насоса не дает покоя, подскажите как лучше сделать..уже не знаю где искать.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Всё уже было сказано ранее, Вы выслушали и... приняли своё решение:
    при ТТкотле:close::flag:. Так какая подсказка Вам нужна? :faq: индульгенция?,:no: тогда Вы не по адресу обратились.
