Замкнутый коллектор по периметру дома. Нужна критика
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Serg58, 24.11.14.
  1. Serg58
    Serg58
    Serg58
    К знатокам вопрос.
    Одноуровневый дом. 140 м2 площадь отапливаемых помещений. Полы по грунту. Отопление предполагаю только теплыми полами.
    Т. к. все полы не являются единым целым, то тянуть трубы как-то страшновато. Боюсь могут быть срезаны при относительном движении полов.
    Пришла мысль сделать замкнутый коллектор по периметру стен и от него запитывать отдельные контура теплого пола.
    Для наглядности приведу схему. Очень нужна критика.
  2. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Ни у кого не вызвало возражений данная схема ?
    Могу использовать ?
  3. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Здравствуйте. Я не гидравлик, но у меня сильные подозрения, что один или даже все два отвода в петли (по рисунку условно три контура - это и рассматриваем) вообще не будут работать. Т. е. конечно что-то через них будет идти, но вряд ли нужной уже температуры и скорости. Поясню. На длинных трубах повышается гидравлическое сопротивление, жидкость идет по наименьшему сопротивлению. Либо делать трубы с переменным сечением (от точке к точке), но нужен правильный расчет, либо не надо изобретать велосипед. Вам интересно провести эксперимент с собой, тогда, пожалуйста - делайте.
    Можно, конечно, создать избыточное давление насосами на подающем контуре, но тогда будете часто менять насосы и резко возрастет расходуемая мощность.
    Почитайте тут
  4. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Я тоже не гидравлик, но из школьного курса помню, что жидкость практически не сжимаемая. Следовательно, в коллекторе подающем (красный) будет везде одинаковое давление. Соответственно, аналогично в принимающем коллекторе (синий). За счет разницы давлений между подающим и принимающим коллекторами будет осуществляться прокачка теплоносителя по контурам ТП.
  5. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Замечательно подмечено, именно не сжимаемая. Поэтому отбор будет происходить в первый контур, а в другие только то, что останется. Зачем ей "глупой" (жидкости) идти дальше, если она вся провалится в первый контур. Поэтому в школьном учебнике был закон Бернулли. Именно поэтому коллектора (исходя из этого самого закона) и делают большого диаметра. Давление ВЫШЕ а скорость МЕНЬШЕ.
    А вообще это мысли в слух. Пробуйте, это мое мнение, могу и ошибаться, хотя вряд ли.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто на переходах меж комнат, на трубы одеваете пенополиэтиленовые трубки, как и положено. Скачайте методичку какую-нибудь.
  7. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Т. е. вы предполагаете, что подающий коллектор не будут заполнены ? Это как раз противоречит закону Бернулли. Согласно закону Бернулли, полное давление в установившемся потоке жидкости остается постоянным вдоль этого потока. Коллектор предполагается делать 40мм, контуры 20мм
  8. Serg58
    Serg58
    Serg58
    У меня очень большие расстояния от топочной до отдельных контуров. Поэтому проще сделать коллектор по периметру дома. Потом, как мне кажется, это более ремонтопригодная схема.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если дом 3х этажный, то полагаете трубы ТП с 3го этажа в топочную которая в подвале тянут? ;)
    Проще поставить коллектор не в топочной, а ближе к центру дома или сделать два, три... коллектора.
  10. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Нет, такого я не писал и не мог, я имел ввиду, что движение жидкости может не быть. У вас всегда хороший напор воды в кране? Не замечали, что если где-то идет разбор до вас, то у вас водичка плохо начинает течь или совсем не идет. Я вот это имел ввиду.
  11. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Вы имеете ввиду разбор в по вертикальному стояку ? Это возможно, если напорное давление недостаточное. К уравнению Бернулли это не подходит.
    В моем случае все расположено на одном уровне и давление в контуре во всех точках будет одинаковым. Разрыва потока жидкости не будет.
  12. Serg58
    Serg58
    Serg58
  13. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Возможно, но у меня есть еще одна мысль использовать коллекторы для тепловой завесы под окнами, чтобы конденсат не образовывался.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-первых, если зимой на окнах образуется конденсат, то в доме повышенная влажность из-за недостаточной вентиляции. А во-вторых, температуры коллекторов маловато будет для создания сколь либо заментного теплого восходящего воздушного потока.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не силен в практике проектирования отопительных систем, но схема очень похожа на обычную двухтрубную систему отопления. Отличия лишь в наличии подмеса применяемого для теплых полов и закольцованности прямого и обратных трубопроводов.
    Кольца вещь вообще полезная ИМХО. Во-первых снижаются потери давления до каждой точки забора тепла. Во-вторых, если на кольца предусмотреть краны между каждым отводом, то можно исключать отдельные теплые полы и участки магистрали. Что, по моему, очень хорошо и правильно с точки зрения решения проблем связанных с вероятными разгерметизациями ТП.
