F Флудилка по каркасникам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alisa, 24.11.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да ничего. просто не ровный может быть.
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вывод! Если брусок ровный то по барабану ЕВ или СС. в закрепленом состоянии куда ему деваться! ;) высохнет в ровном виде да и останется так на века! :aga:
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    пля есть вероясность его подвяленности за время от поступления на участок работы до его попадания на кровлю и он сцука берет и меняет размеры... 5 мм туда 5 мм сюда ... а потом на крыше волны.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Свой бы достроить. Москву ты не найдешь, потому что нет статистики, по крайней мере не ввиде по фриз дням. Похоже в союзе до такого не догадались...
    Все заморзкие документы платные ISO, EN, ASM, скандинавские стандарты (финские, норвежские). Остается что, читать что есть, т. е. адаптацию скорее старых евро-документов в пересказе в наших снипах и гостах, и то не везде. Зная это, ну чего - трести устаревшие документы советского прошлого и настоящего будущего? Потому что они бесплатны :)]
    Ну мне нужно было найти информацию по сваям, а не по всем фундаментам, так что не до плит.
    byggdetaljer 521.811 - норвежские рекомендации ("стандарт") в итоге появился на базе более исторических исследований. Платить за стандарт не хочется как минимум к тому, что в нем уже короткие выводы из исследований ДО :hello:
    Ну скажем тепловые характеристики плит коррелируют с ISO 13370 к примеру, попробуй купи
    из многих приложу документ - строительство на буронабивных 69 год
    и продолжение банкета
    Наконец то нашел картинку как организовывать утепленный ввод коммуникаций в дом в свайных домах
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Сергей, "обновленные" характеристики материалов (втч пенопласт) во в этом документе. Стр. 70.
    Нормальный пенопласт (с антипренами и качественном производителя) будет сопоставим с минватой в цене. Или дороже. Сгорит любой дом, вопрос лишь в том, не задохнешься ли от угарного газа и сколько времени есть чтобы выбежать... Да и гореть будет в первую очередь пена меж досками и пенопластом.
    @kosovvskiy,
    ну то есть, если ты продолжишь отталкиватся от градусо-суток, т. е. от дельты между температурой внутри и снаружи, то надо просчитываться "нелинейную" плиту по теплоотдаче, ну, ну... и никакой информации по практико-применению. Давно считаю такой подход полным тухляком, ну раз хочется... да и к Кащенко попасть не долго.
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вау вот это да, а вот тема!
    мастера городов и еще пара ресурсов так же имею темы по этому странному дому.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тема огонь, как и видос.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну ладно, пора комбинировать. Складываем данные по утепленной плите для штата Миниаполиса (США), данные методики ДОУ для Москвы (ГСОП > 4900) и Норвегию. Получаем следующее.
    Методичка ДОУ рекомендуется для Москвы их ГЕО XPS = 150 мм.
    http://www.buildingfoundation.umn.edu/MHFAfrostFoundation.htm
    Для Миниаполиса Air-freeze index = 3000-3500 дает одно и тоже значение толщины утеплителя под плитой 12,5 см (5 in). Минимальная глубина залегания 16 in, т. е. 40 см
    (ну ты об этом еще в апреле писал, правда для Миниаполиса)
    Для Норвегии подплитный утеплитель в 150 см XPS не предполагается почти нигде, диапазон в +- температур узок в течении года. Но при этом продолжительность высока холодных дней (болтается около нуля чаще). В итоге согласен с Осло сравнивать бесмысленно.
    Т. е. фриз дни для континентального климата вовсе не те, что для прибрежного.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Арту, опять не те книжки читаешь...
    После прочтения трудов гр- на Кащенко ты был более читабелен, ближе к народу.
    Вот г-н Котовский задвигает гораздо более мудрёные вещи, но понятным языком... А ты про простой уличный сортир так, что не каждый академик въедет... Так что продолжай читать беллетристику от Кащенко.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я могу и не писать мысли в слух. Прогнозирую, что дойдет наверное через сколько то времени куды, сколько и зачем тыкать утеплителя в грунт. Надо понимаешь понять как делать отмостку и цоколь к этим гребаным сваям. Да так делать, чоб вода под дом не затекала весной...
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не про те градусо-сутки ты размышляешь. Нужные градусо-сутки в СП 131.13330.2011. https://yadi.sk/i/gBtYrK41zwy95
    Модуль произведения столбцов 9 и 10, таблицы 3.1, по конкретному населенному пункту - это и есть средний фриз индекс. А, нам нужен максимальный (абсолютный). В отечественной инженерной культуре, переход от средних, к максимальным значениям производится, за счет введения коэффициента надежности. Для абсолютной суммы отрицательных температур, этот коэффициент не больше 2,0. Комплекс доказательств привел ранее. Но, скорее коэффициент меньше, 1,75-1,8.
    Для МО и ЛО абсолютная сумма отрицательных температур, не более 3000 Fdays, 1650 С*суток, 40000 С*часов.
    Это, с одной стороны, позволяет создавать крайне экономичные утепленные фундаменты под дома под ПМЖ, с другой стороны, ставит крест на использовании их под неотапливаемые и периодически отапливаемые сооружения.
    Что по американским, что по норвежским нормам, получается фартук шириной 2 метра, толщиной ~ 100 мм.
    И, ты по моему не понял самого главного. Утепление под плитой, нужно только из теплотехническим соображениям. Для устойчивости фундамента, во-первых важно утепление цоколя и утепленная отмостка, во вторых в, идеале (именно для устойчивости) лучше чтоб утепления под плитой не было вообще.
    На самом деле, вокруг УШП, и иных современных фундаментов, гуляет Nое количество опасных заблуждений. К проблемам они не приводят потому что
    - реально пучинистые грунты встречаются не так часто, как представляется, а уж с дренажем на них попасть, практически невозможно;
    - практически с любой ж/б лентой, армированной в 4 прута 12мм, и с заглублением подушки на 400 мм, необходимые для каркасника проверки, проходят "со свистом";
    - не было очень холодной, бесснежной зимы.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да ну! на 45 мм размера изменение на 5 мм :faq: в бассейне брусок хранят что ли?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Например в моем случае (от конька до свеса 7,5м длинна по свесу 12м) 5 мм (+-2,5) визуально выловить практически невозможно, а если еще и под шинглас то ващще никак.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    О! нашел в одной мериканской флудилке: "Цена чего - либо это количество жизни в обмен на него." :super: Точнее не скажешь!
