Выбор топки для дома "созерцания"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем DenisMN, 24.11.14.
  1. DenisMN
    DenisMN
    DenisMN
    Уважаемые эксперты, подскажите...
    Дом с газовым отоплением из клееного бруса. Построен.
    Камин нужен только для "созерцания".
    Монтажники предлагают топку Spartherm VARIA SH STANDART PRESTIGE.
    Подскажите, не будет ли слишком жарко с её 11 кВт?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - не эксперт, но кое в чем уже разобрался.
    Думаю, что камин пригодится не только для созерцания, но и для резервного отопления на случай поломки газового котла, системы резервного питания, отключения газа и т. д.
    В этом случае его лучше брать с теплообменником (ТО), подключенным к общей системе отопления. Тогда будет и созерцания и развод тепла по дому.
    Для 11кВт платить 190тр. по мне так не серьезно.
    Вот - с ТО и в разы дешевле:
    ОПТИМА АКВА 700Ш,
    Мета Печора Аква,
    Мета Ангара Аква,
    Бавария Призматик
    и куча их модификаций с разным внешним видом.
    А необходимая мощность зависит от теплопотерь дома, размеров помещения.
  3. saar
    saar
    saar
    Сильно конечно. Созерцать Шпартерм и Мету что называется две большие разницы.
    посмотрите топки с двойным стеклом. Нагрев от стекла будет меньше. Не знаю, как у Шпартерма, у Шмидта есть
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    На Ваш дизайн камина меньшую топку по размеру будет не гуд по пропорциям. На 60 кв. м топка в 11 квт не такое уж и большое зло. Двойные стёкла в конвекционном камине-это что то новое в каминостроении:).Всё тепло по любому в помещении останется. Можно сделать облицовку теплоёмкой + двойные стёкла тогда да, эффект будет (в сторону уменьшения пикового выброса тепла в помещение).Только надо оно Вам для просто созерцания иногда огонька?
  5. DenisMN
    DenisMN
    DenisMN
    Ок. Спасибо Gimmi.
    Не подскажите, какое минимально расстояние до предметов/кресел должно быть для комфортного нахождения в них?
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    От двух а лучше трёх метров
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не хочу вмешиваться в высоко профессиональный разговор, но все таки маленькое уточнение "на счетных школьных палочках"..
    Если у конвекционной топки, порядка 30% общей ее мощности идет через стекло путем ИК излучения, а как подают производители, установка двойного стекла уменьшает этот поток эмиссии tot примерно на 30%, то школьная задачка - на сколько в конвекционном обычном камине, мы таким образом сможем уменьшить этот поток и тем самым улучшить комфорт нахождение перед самим камином?
    Что то новое в каминостроении? Да нет, производители грамотные, которые хорошо знают физику как минимум, ставят в своих больших форматов двойные стекла уже в базовой комплектации. Например Austroflamm...
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В больших форматах это и не нужно, все равно закладка маленькая. И как правило в больших форматах черные стекла, даже у хваленого Austroflamm...:aga:
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не буду спорить, "специалистам" по большим топкам виднее...
  10. DenisMN
    DenisMN
    DenisMN
    Ок. Вроде "пролезаю" по размерам...
