1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте пожалуйста проект 57-53 и расположение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shtopor27, 23.11.14.
  1. Shtopor27
    Shtopor27
    Shtopor27
    Доброго времени суток.
    Выбираю проекты на семью из 4х человек + частые тёщи, тести и другие родственники. Гараж на две машины. Участок угловой. Север строго на верх. Шоссе почти строго на юге на приличном удалении.
  2. Shtopor27
    Shtopor27
    Shtopor27
    Забыл добавить что проект зеркалить надо. Те балкон не рядом с гаражом.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вполне нормальный, гардероб только чуть маловат на 4х человек.
  4. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Хороший проект, только если север строго навер, то гостинная будет темная, на восток окно не поставишь терраса затеняет,
  5. Shtopor27
    Shtopor27
    Shtopor27
    Корректировочка - вот такое расположение комнат по сторонам
    Гараж соответственно справа до окна гостиной. Да, понимаю что гостиная будет темноватой, но...
    Как вариант убрать гараж от дома в угол участка что на пересечении дорог.
  6. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Вот теперь все нормально, не будет гостевая темной, она будет освещаться первую половину дня.
  7. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Мне кажется что лучше бойлерную и с\у повернуть на север.
    Тогда гостиная и 3 спальни будут смотреть на юг, а гараж граничить с тех. помещениями, а ели гараж длиннющий так вообще можно сделать вход из него в кухню.
  8. Shtopor27
    Shtopor27
    Shtopor27
    Вы предлагаете повернуть дом на 90гр по часовой стрелке? И сделать вход не с фронта, а справа?
    Мы наоборот искали проект с не южным расположением детских. Помня несколько крайних самерс- спать на южной стороне даже с кондёром совсем не хорошо.
    Гараж предполагается квадратным - 7 х 7. Соединять его дверьми с домом категорически против.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Чем топить будем?
    И вообще для начала стоит ответить на вопросы отсюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Полезно - прежде всего для самого себя...
    Участочек небольшой...
    Учитывается ли, что слева и снизу (судя по рисунку) отступ от границ участка должен составлять 5 метров?
    Кстати, если гараж будет стоять на одном фундаменте с домом, то его могут посчитать неотъемлемой частью дома и - читайте выше о 5 метрах.
    Гостиная на юг - это замечательно.
    Спальни - тут вопрос религиозный. При правильном утеплении (а грамотнее говоря - термоизоляции) нагрев не будет таким уж катастрофическим.
    при окнах на север - не будет хватать света, на запад - в окно будет светить садящееся солнце и мешать рано ложиться спать, а на восток - будет будить своими первыми же лучами... Так выбор направления окон спальни - вопрос личных предпочтений. Совам окна на запад, а жаворонкам - на восток!)
  10. Shtopor27
    Shtopor27
    Shtopor27
    Топить будем газом магистральным.
    Спасибо за кучу полезных вопросов и информации.
    Нахожусь в самом начале домостроительного этапа жизни, поэтому всё изучаю и впитываю.
    Строиться будем в пригороде Новосибирска. Материал газобетон 40-50 см. Скорее всего с вентзазором и обл. кирпичом. Коммуникации все центральные, ну кроме гор. воды естественно.
    Мини подвал для ввода коммуникаций очень хочется, но бюджет не резиновый, и переделка проекта не предусматривается.
    5 метров отступа обязательное условие? А не укажите согласно каким нормам? Дороги внутри коттеджного посёлка, а не федеральные.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    На память какой документ устанавливает не упомню, но нормативы простые:
    3 метра от границы с соседями и 5 метров от красных линий дорог.
    В том документе собственник дорог не имеет значения...)
    По теплу 400мм D400 Чуть недотягивает до нормы, а 500мм - уже в самый раз.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=167
    Правда, в морозы будет постепенно накапливаться влага...
    Так что я бы рекомендовал бы посмотреть в сторону ГСб 375+100мм утеплителя и потом воздушный зазор и кирпич. и теплее будет и суше.)
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=167
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ах да. при площади топочной в 5,2 квадрата высота потолка должна составлять 2,9 в чистоте - иначе могут докопаться и не подключить газ.)
  13. Shtopor27
    Shtopor27
    Shtopor27
    А что если котельную убрать за пределы коробки (в гараж, рядом с гаражом, с боку от дома), а за счёт освободившейся площади увеличить тамбур и санузел?
  14. Shtopor27
    Shtopor27
    Shtopor27
    Я на форуме не давно - тут холивар не начнётся если начнём обсуждать тему "пирога" стены здесь?)
    Понимаю что утеплитель делает стену теплее, что из за этого повышаются всё нужные показатели. И очень хочется утеплить. Понимаю что утеплять только минватой в разных её вариациях, но не "пенопластами".
    Но как поведёт себя вата с годами в навсегда замурованном месте? Есть данные на этот счёт?
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Shtopor27, почему не пенопластами?
