Скважина через УПШ? вопросы+
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем полосатый_кот, 23.11.14.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Есть необходимость постройки нового дома на участке.
    определился с фундаментом - УШП, более менее с планировкой и размерами дома.
    есть несколько вопросов по скважине.
    склоняюсь к тому, что бурить ее все же под плитой делать вывод в техническое помещение, скорее всего совместить с котельной.
    собственно вопросы.
    как поступить с проходом обсадной трубы (159мм) через УШП?
    нужен ли какой проходник или просто включить её в "тело") УПШ? если будет что-то типа кессона, то как быть с конденсатом? (есть уже действующая скважина с самоизливом на участке, под баней, вся в конденсате, из неудобств, фундамент бани свайный, под скважину сделан люк, не совсем удобно туда лазать, хотя это бывает крайне редко)
    спасибо
  2. Serguto
    Serguto
    Serguto
    В начале мая была сделана скважина на известняк на 56 метров. Насос на 30 метрах, опускал и подключал сам.
    У обсадной трубы пришлось хорошо все протрамбовывать сначала песком, потом послойно с щебнем.
    Далее по религии...
    оставшийся кусок обсадной трубы был обернут так же теплоизоляцией.
    В итоге имею это...
    скважина в котельной, вода великолепная, отопление будет ТН грунт-вода...
    по поводу ремонтопригодности скважины, имхо считаю что с самой скважиной проблем не будет. Бурили мне ее уважаемые на этом форуме люди, с хорошим оборудованием и комплектующими, плавунов никаких нет, а достать поменять насос собственноручно с 30 метров у меня проблем не возникнет никаких.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Serguto, ...Ты какой-то неправильный...УШП,ист...:ogo::flag:
    Не задавал 100500 вопросов...:( Взял и построился...:close:
    ...а вообще...М О Л О Д Е Ц! :super::hndshk:
  5. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Правильно ли я понял, что скважина (обсадная труба) обернута теплоизолящией и залита в плиту?
    у вас конденсат на ней образуется или нет?
    у меня конденсат есть, вот думаю как грамотно это в плите залить
  6. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Теплоизоляцией обернул только 20 сантиметров трубы над псбс. Все что в утеплителе просто запененивал в щелях. Конденсат на оголовке и на трубе не наблюдал.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А Как это выглядит в доме насосная комната? И как если придется вытащить насос со шлангом с 30 метров, что для этого предусмотрено?
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Молодец! Мою идею реализовали!
  9. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Оголовок скважины в котельной, в метре окно 900х750. В случае замены насоса пнд труба легко и не принужденно будет просунута в это окно на улицу. На замену насоса уйдет минут 15 от силы...
  10. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    я немножко не понял, то есть вам бы хватило и 30-35 метров скважины?
  11. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    и скажите пожалуйста как реализовали такое отопление и в какой бюджет это обошлось?
  12. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Пока все просчитано на бумаге... в этом году поднимаю коробку, потом окна, отопление. Присматривался к "дедушкиным" тепловым насосам. По расчетным теплопотерям и подогревом воды вполне сейчас вписывается его вторая инверторная модель, геоконтур 200 метров будет буриться кустом. А через два года, думаю, и модели ТНов поинтереснее будут... Прошлой осенью бюджет на мою связку был чуть более 400т.р., сейчас менее 600.
  13. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Нет. Сважина бурится до известняка и немного глубже, пока пе попадут в водоносный слой. гдубины до известняка у каждого разные, все зависит от местоположения. После прокачки скважины бурильщики померили динамический и статический уровень воды в скважине, дебит скважины, и сказали на какую глубину вешать насос.
  14. Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Алексей Шершун
    Луховицы
    Смутно понимаю о чем вы) то есть это отопление заменит газ? И соответственно никакой абонентки?
  15. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Любая система отопления заменяет друг друга. Вопрос только в стоимости полученного киловата тепла и стоимости обслуживания системы. Газа у меня в снт нет, а чтобы его подвести денег потребуется почти столько, как на ТН.
    А абонентки никакой не будет. ТН потребляет, предположим, 1 киловатт электорэнергиии, а выдает в среднем от 3,5 до 5 киловатт тепла.
