Железобетонный септик достоинства и недостатки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Геленваген, 21.11.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Полезный объём септика расчитывается исходя из трёхкратного суточного сброса. И можно 10-12кубов.
    Для АУ объём аэротенка (единственной камеры или в составе служебных) не должен превышать 150л на человека по условию образования ила. То бишь около куба в среднем. Если имеющийся септик большой - ограничивают высоту наполнения дренажником.
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Ladomir, Добрый день, вобщем перечитав форум, решили делать как на рисунке, но опять таки есть нюанс: 1 колодец-тяжёлые фракции, 2 колодец- более менее, 3 колодец- ещё чище, первый колодец-дно бетон, 2 и 3 колодец песок, и 3 колодец-кольца перфорированные. На форуме пишут как не герметизируй вода дырочку найдёт и тут возникает вопрос, не будет ли вода из всех трёх колодцев со временем заполнять друг друга в обход переливной трубы и ещё вопрос надо ли в каждом колодце делать свою вентиляцию? или хватит что стояк вентилируемый?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @mixail50100, А санузел лучше раздельный. А то когда гости на выход - всем надо. Не будете же вы их по этажам гонять. Вдрук не добегут? :|:
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Почитал тему, думаю лучше сделать просто септик с последуюшей почвенной фильтрацией. Думаю сделать общий объем кубов 12, сделать 2 отсека с равным объемом-в первом чтобы фекалии оседали, во втором стоки осветлятся, далее в фильтр. колодец и потом в грунт. Поправьте если ошибаюсь.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это не я, а УГВ вас пусть поправляет. Если низкий, и впитываемость приличная, то самое то. А ежели затыки с почвой в определённое время года, да кассеты поверхностные городить негде, то на рельеф-канаву. А это АУ однозначно.
  6. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Угв низко, грунт-30см плодородный слой далее глина. Канав нету.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вряд ли, при условии если УГВ и верховодка отсутствует.
    Фильтрующие колодцы обычно размещают не ближе чем в двух метров от септика.
    На последнем колодце (с дырочками) организовать ПРИТОЧНУЮ трубу высотой 0,5...0,7 метров.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    0,5...0,7 это точка от верха колодца на которой труба входит в 3 колодец? тогда как туда вода потечёт
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    В старом доме давно, лет 20-25назад провели водопровод и вырыли котлован 3метра ширина и 5 метров глубина, водопроводчики выложили из кирпича колодец в виде бочки, дно не цементировали, сверху металл. люк. Глубже не стали рыть, так как начинала сочится вода. Используется без тяжёлых фракций, только душевая и раковина, но круглый год, ПМЖ. "Бочка" набрала половину уровня и всё, дальше не наполняется. За 25 лет ни разу не вызывали машину для откачки.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, всё не так.
    Вот примерно как надо:
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А если бы перед ней поставили колодец с дном. Назовём его септиком, то срок службы этого сооружения был бы раза в два больше.
    Да и тяжёлые фракции (фекальные стоки) туда можно было бы смело отправлять без опасения.
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Понято:) спасибо, а колодцы лучше ставить бетонные кольца или полимерпесчанные?
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А что за кассеты? Что собой представляют?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кассета это ящик с песком и прочим требуемой площади на поверхности земли, если под травой сразу глина и дренажную трубу не закопаешь. Просто громкое название. С виду курган получается.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Все подойдут.
    Но я бы выбрал железобетон.
