Железобетонный септик достоинства и недостатки
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Геленваген, 21.11.14.
  1. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Стало быть - некоторый развод в этом есть и можно просто кольцами самостоятельно подобную конструкцию сделать?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Конструкцию из колец невозможно сделать герметичной, защищённой от затопления грунтовыми водами при высоком уровне УГВ.
    Литую железобетонную конструкцию можно сделать самостоятельно. Герметичную.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что, силиконовый герметик уже отменили? Запрещено выдавливать на нижнее кольцо перед установкой следующего? :)]
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На кольцах стеновых (колодезных) это к сожалению не работает.
    Лучше использовать вилатерм, но и он не даёт полной водонепроницаемости.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    К сожалению, подвижкам почвы любой герметик совершенно пофиг. Как они (подвижки) захотят - так и будет. Монолитный армированный бак будет двигаться целиком, кольца - порознь.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А замковые кольца уже не выпускают?
  7. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    выпускают, но тоже не панацея, бывает замковые кольца и переворачивает в земле, и замки отламывает. Так что монолит надежнее.
  8. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Чем больше читаю, тем больше запутываюсь; объясните чем отличается септик от АУ? Например Тверь, или Топас это АУ, а Танк рекламируют как септик, и и те и другие обещают чистые стоки. АУ и станция глубокой очистки -одно и то же?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если очень просто или даже примитивно то:
    Септик
    Это ёмкость где стоки отстаиваются в течении как правило не менее ТРЁХ суток.
    Далее, из септика очищенные в нём стоки подаются на сооружение почвенной фильтрации где полностью утилизируются грунтом.
    Септик, при низком УГВ, как правило, энергоНЕзависим.
    АУ это Аэрационная Установка.
    В принципе, это такая же как септик ёмкость где стоки "продуваются" воздухом копрессора.
    Далее стоки подаются на те же сооружения почвенной фильтрации или после ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ (в отдельной уставновке/ёмкости) выводятся на рельеф.
    АУ всегда энергозависима.
    По мнению производителей АУ- ДА.
  10. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А если делать из монолита, возможно сделать с глубокой очисткой? Или только септик с последующей почвенной фильтрацией?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так почвенная фильтрация это ещё более глубокая очистка чем просто "глубокая очистка". :)
    С позволения сказать, это идеальная очистка, "чище " которой сложно придумать. :)
    Сам корпус как септика так и АУ может быть как ЦЕЛЬНЫМ/МОНОЛИТНЫМ так и сборным (состоящим из нескольких элементов).
    Так как АУ это изделие, как правило, ЗАВОДСКОЙ готовности, то за редким исключением корпус у них монолитный и чаще из пластика.
    То же относится и к септиком, хотя часто септики строят на месте и он является ОБЪЕКТОМ строительства.
  12. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А какая кубатура должна быть у септика, для постоянного проживания четырёх человек? И сколько должно быть камер 2 или 3?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не менее 2,4 куб метров.
    Обратите внимание это РАБОЧИЙ или ПОЛЕЗНЫЙ объём септика.
    Некоторые производители указывают полный объём. А это не правильно и вводит людей в заблуждение.
    А без разницы! :)
    Можно и в одном корпусе, одной камерой.
    Но в большинстве случаев чисто технологически/конструктивно в септике будет не менее двух камер.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Здесь почитайте.
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    А как рассчитать полезный объём? А тут не действует принцип чем больше тем лучше? Например, сделать емкость общим объемом 10-12 кубов, с перегородкой посередине?
