Ремонт зимой комнаты в садовом домике
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Кофейкина, 21.11.14.
  1. Кофейкина
    Кофейкина
    Кофейкина
    У нас есть дачный, садовый бревенчатый домик годов 90-х.хочу сделать к нему пристройку весной, но перед этим сделать ремонт внутри.
    Что хочу внутри сделать:
    снять оргалит на стенах и потолке
    Залатать дыры в стенах
    Обработать дерево каким-нибудь антисептиком
    Поменять деревянные окна на или стеклопакеты или деревянные хорошие-как лучше?
    Поменять печь на новую
    Утеплить стены
    Обшить гипсокартоном, что весной только обои поклеить и эл-во новое кинуть
    Вопрос: чем лучше обшить стены и потолок род обои
    И можно ли это все делать зимой в холодном доме?
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Кофейкина, добрый день!
    Начать надо с чистого листа бумаги.
    На нём сначала записать все "хочу", разбить на этапы, затем прикинуть стоимость каждого и увеличить её на 10%, потом построить все работы в последовательную цепочку в соответствии со здравым смыслом и учётом наступивших минусовых температур. Имея опыт подобных зимних переделок, для себя решал бы вопросы в следующей последовательности:
    1. где окажется новая печь? Если на новом месте - начать с неё (разборка пола, заливка нового фундамента с антиморозными присадками в бетон, кладка печи, прорезание потолка и крыши, кладка трубы, гидроизоляция крыши, утепление потолка вокруг новой трубы, разборка старой трубы, заделка кровли, заделка и утепление потолка, разборка старой печи). При такой последовательности Вы сможете топить старую и в тепле делать новую. Огромное количество пыли и сажи обеспечено - поверьте! Из-за этого печь на первом месте.
    2. Поменять окна. Быстрая процедура, которая может быть произведена в тёплый (относительно) день. После монтажа новых (я бы предпочёл пластиковые) дом опять закрыт с улицы - можно топить печь и работать в комфорте.
    3. Демонтаж оргалита потолка. Антисептирование, утепление, отделка. Чтоб к самому суровому месяцу - февралю - основное место теплопотерь (после окон) было утеплено.
    4. Демонтаж оргалита стен. Антисептирование, утепление, отделка. По Вашему выбору - по одной стене или всё сразу. Зимой я утеплял по одной - реже отвлекаться на топку.
    Ну и удачи Вам!
  3. Кофейкина
    Кофейкина
    Кофейкина
    ой, большое спасибо. так подробно
    подскажите пожалуйста еще вот такой момент, стены же лучше обоями обклеивать летом/весной?
    печь у нас буржуйка в стену, коптит в комнату ужасно, наверное лучше сделать в потолок? или в стену тоже нормально? хочу легкую печку с системой, чтоб можно было вывести трубы в соседнюю веранду и там поставить батарею, поэтому пол наверное можно не разбирать?
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Я думал, что у Вас печь. Из-за этого рассказал про фундамент. Если "буржуйка" - не знаю. То что Вы собираетесь делать, называется котельное отопление. Котёл советую покупать двухтопливный - электричество и дрова, например.
    По обоям - однозначно до тепла.
