1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 15
Новый тип плиты - коробчатая плита (монолитная пространственная фундаментная платформа)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Smart2305, 20.11.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если объясните в чем выгода, можно будет оценить - стоит или не стоит.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Поподробнее...
    А какой смысл?
  3. Alexceramist
    Alexceramist
    Alexceramist
    Керамзитобетон к примеру с эппсом даст утепление с усилением коробка
  4. Alexceramist
    Alexceramist
    Alexceramist
    Спираль из композита может превратить недостаток в достоинство, к примеру 4 спирали (2левых 2 правых встречно с угловым наклоном до 45) позволит значительно усилить прочностные характеристики перемычки или колонны (чем больше треугольников в армировании, тем прочнее конструкция) при этом исчезает необходимость в перемычках между несущей арматурой, для стальной арматуры подобная вязка попросту хлопотна ...
  5. Alexceramist
    Alexceramist
    Alexceramist
    К примеру 4 композита в спирали (2левых 2правых встречно с углом до 45) увеличат прочностные характеристики перемычки или колонны (чем больше треугольников в копировании, тем крепче конструкция), исчезают за ненадобностью перемычки между несущей арматурой, но увеличивается длина последних, нагрузка на сжатие-разрыв изменяется ... Т. е. тогда расчёт применения композита подходит к рекомендациям композитоманагеров (уменьшение сечения), для стальной арматуры неприменимо из-за доп напряжения арматуры и хлопотности исполнения...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Безотносительно так и не объяснённого механизма экономии, увеличения сопротивления растяжению, повышения сопротивления балки изгибающим нагрузкам ..., интересно, как встречные спирали рабочей (?) арматуры образуют треугольники? :faq: По мне, так они образуют ромбы (на изогнутой плоскости).
  7. Alexceramist
    Alexceramist
    Alexceramist
    Точно! Ромб (два треугольника без основания) и радиально смещенная плоскость (радиус распределяет нагрузку) при давлении на перемычку или колонну позволяют более эффективно работать арматуре пример -прочность скрученных нитей против того же количества прямых...
  8. Alexceramist
    Alexceramist
    Alexceramist
    Пример телебашня на Шаболовке, что касается экономии, то композит идеальный материал для такой схемы армирования (сталь не подходит) при диаметрах до 20 см, сопротивление растяжению регулируется углом (шагом) спирали, сечением прутов, количеством прутов. Армировка углов и стыков также с использованием радиальной вязки с сплетение каждого прута со всеми прутами угла или стыка без резких изломов и проставок... От и экономия...
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Smart2305, пара вопросов:
    1. Вы сами проектируете плиту? Делаете ТЭО?
    2. Сколько примерно стоит такая плита вместе с коммуникациями (теплый пол, электрокабели, заземление, разводка канализации) для дома 11х11 м, 2 этажа, газобетон+кирпич+тяжелая крыша (шифер)? Нужна очень примерная оценка, для сравнения с лентой и УШП/УФП
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Есть конструктор.
    ТЭО - это громко сказано. Заказчику была предоставлена смета по имеющемуся проекту и по коробчатому фундаменту и устно описаны преимущества коробчатого фундамента по сравнению с фундаментом в проекте. Решение было принято.
    Сравнивать нужно готовые решения. Вряд ли кто-то будет учитывать при расчете УФП полы и коммуникации.
    Из коммуникаций на этапе строительствв коробчатого фундамента рекомендую закладывать только разводку канализации и ввод коммуникаций. Электропроводку правильнее делать по потолку и стенам. Радиаторы и водоснабжение при внутренних работах. Заземление перед работами по отмостке и ливневке.
    Коробчатый фундамент в таком виде в нашем исполнении стоит около 10000 руб. за м2.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо за ответ.
    У меня нет готового проекта. Есть модель в Sketch Up e, которую хочу воплотить. Соответственно нужны проектные решения по элементам, в том числе по фундаменту.
    По поводу стоимости работ нулевого цикла спрашиваю, потому что наверное известный вам Андрей Шанс назвал цену всего нулевого цикла в своем ролике по плиту ушп. Он туда включает всё от кнопки котлована, разводки канализации, дренажа, ливневки, теплого пола с выводами, кабелей в плите, отростки с черновой засыпки гравия.
    Поэтому хочу сравнить стоимость. Собственно это и подразумеваю под тэо.
    У меня все усугубляется отсутствием геологии и наличием старого дома впритык. В старом доме будет котельная (она уже есть) и зимний сад-веранда вместо комнаты
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Андрея Шанса я первый раз сейчас увидел. Очень хорошие убедительные видео и приятный человек. Не понял только почему подписчиков 7400 за 4 года при количестве видео 249 штук. У него, так понял, стоимость получается около 11000 руб. за м2.
    Ливневки там нет. Там только выход из фундамента в планирующуюся ливневку. Подготовка под отмостку у меня так же есть. Засунуть трубы теплого пола в плиту можно, но я не приветствую отопление теплыми полами.
    УШП и коробчатый фундамент - это две абсолютно противоположные концепции. Это как сравнивать седан с внедорожником.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Smart2305, речь вот об этом сериале:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PLECbVVhYn5LYnqnaVOVnOWn1LQ32OTqFX
    Там все-таки весь нулевой цикл, включая дренажи и канализацию.
    Плита 9.5 на 10 за 9.5 млн. руб. всё включено. В последней серии перечисляется все, что было сделано.
    Я не спорю и не настаиваю. Но сравнить то все равно надо бы по деньгам. Как я понимаю, ваш вариант менее капризен к грунтам, т. е. ему все равно суглинок, супесь или еще чего. Собственно я поэтому и заинтересовался. У меня нет геологии участка. Но на нем стоит летний дом (с 1989 г.), к которому будем пристраиваться на полноразмерной ленте. И я примерно представляю, как ведет себя грунт, хотя непосредственно в стройке того дома не участвовал. Но я не геолог и не строитель - могу ошибаться.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да за такую цену и дом должен быть включён! :)]
