Рабочая схема или нет?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Mictlayotl, 20.11.14.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Имеется СО с ЕЦ, нужно поженить ее с ТП. Все ли верно? Какой тип смесителя использовать? Прошу трубами не бить :)
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    термостатический
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @graf_house, проходимости такого смесителя будет достаточно для нормальной работы насоса? Производительность- 20 л/м. Обратный клапан лишнее?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Mictlayotl, Тип "смесителя" - в основном используется трехходовой термостатический клапан. Модель - по Вашему желанию. Пропускная способность зависит от количества петель ТП. Посмотрите темуhttps://www.forumhouse.ru/threads/52913/
    Обратите внимание, что насос ТП будет закачивать воду как от котла, так и сверху со стояка отопления: upload_2014-11-21_9-42-14.png
    У Вас реально снизиться ЕЦ. Насколько - судить трудно. Себе решал проблему так: моя схема тп.jpg Т. е. вваривал инжекционные сопла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу. Вплоть до полной остановки при работе ТП, примеры живые сам счупал руками.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, крайне желателен насос в самой системе, верно? Как думаете, он не умрет на подаче + близко к печи, t около 100 градусов? Больше ставить негде:-(есть смысл использовать двойной байпас клапан+кран, или достаточно клапана? ЕЦ хорошее в системе.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может не понадобится,.если ТП запитать с обратки основной СО.
    У меня лично на обратке сидит полотенчик и батарея (с насосом). ЕЦ при этом работает изумительно.
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, какое расстояние должно быть между врезками в обратку? Сейчас так и сделано, расстояние около 70 см - результат неудовлетворительный- холодная обратка в котел.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До подачи в ТП она (обратка) хоть горячая?
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, там вообще долгая история. Чуть позже отношусь, извините :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mictlayotl, померил врезки, тоже почти, 80см. Но у мне, как у@Обычный, вварены отводы направленные (влево - вправо). В прямой трубе. Крана между ними нет.
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Рассказываю все по порядку. Сделал ветку отопления в пристройке к дому (40кв.м) трубой ДУ 50, как пожелал заказчик. Котел ТТ (печь + теплообменник), СО с ЕЦ. Через некоторое время меня просят собрать и вварить смесительный узел ТП. Так как я дел с ТП не имел, собрали все так, как посоветовали "вроде бы знающие люди". Сам я зайти на этот форум для консультации не мог по ряду причин. Сам узел собран правильно, за исключением того что вместо автоматического смесителя стоит трехходовой кран. До ТП обратка СО очень горячая, 60 точно есть, ТП и обратка после него холодные. Стены дома не утеплены еще, может мощности котла не хватает элементарно? Общая длина контуров ТП 100 метров. PS. Про клапан на байпас насоса это я про СО. Если придется врезать насос в СО проходимости клапанов достаточно для хорошей работы ЕЦ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гуд.
    Скажем, до самого ТП, есть еще насос и байпас подмеса, что там по температуре? Схема нужна с указанием температур каждого участка.
    Дык кто-то сидит постоянно у крана? Оклад? Почасовая?
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @касимов 2, красным 60 градусов, синим 20 (все примерно). По поводу крана были сомнения у меня, но высказывать их я не стал :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mictlayotl, Трехходовой может ... Вобщем нужно знать какие выхода у него задействованы при различном повороте рукоятки. И сдается не снизу он забирает теплоноситель, а слева, а там уже смешанное с холодной обраткой ТП.
    Схему гляну сейчас трехходового...
