Как задержать тепло у топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ЛУЧ1 СЕРЖ, 20.11.14.
  1. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    У меня стоит йотул и 18, пока только есть начало облицовки, защита от детей)
    сразу не учел установку тепло накопительных колец, сейчас понимаю что 5 штук мне и не влезет,
    рассчитывал на разводку воздуха, но она совсем не нужна мне как выяснилось (топка стоит в помещении со вторым светом, второй этаж весь очень хорошо прогревается, даже слишком, на первом хватает тепла)
    дом утеплен: крыша 200мм роквула, стены 150мм пенопласт.
    Использование дома по выходным.
    топка это основное отопление, вспомогательное - во всех комнатах ИК пленка за панелями с терморегуляторами.
    Единственное место где прохладно под утро - это помещение со вторым светом где и находится топка, там вспомогательное отоплнение -конвекторы.
    Режим медленного горения явно завышен производителем, может конечно при идеальных условиях он и составит часов 5, даже спец дрова с заявленными 24 часами горения исчезают как обычные.
    Так вот мой вопрос специалистам: топка даёт очень много тепла, оно распространяется по дому хорошо, но нет желания ночью подкидывать дрова, просто хочется чтобы топка ночью давала немного тепла, которого хватало бы до утра, когда спокойно проснувшись я готов подкинуть дровишек. что можно такое сделать/добавить чтобы сохраняло тепло топки еще какое-то время,
    может камней каких наложить на топку, может за топкой установить кирпичную стену, которая нагреется?
    У меня от топки до задней стены 0,5 метра, там можно много чего разместить.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего лучше сделать кирпичный щиток за топкой.
  3. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Вчера полазил за топкой, там не так горяче, т. е кирпичный щиток не прогреется как следует.
    Что если над топкой, вокруг трубы в сетку накидать булыжников, или хотябы печного кирпича положить?
    Вот там самое место где все очень хорошо прогреется
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не о стенке а о щитке, сквозь который дым проходит!
    Однозначно эффективнее "накиданного в сетку булыжника".
  5. ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    ЛУЧ1 СЕРЖ
    Алексей, не совсем понимаю о чем речь. Можете ссылку дать или катринку показать?
    спасибо
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
