Свайно-ростверковый фундамент. Покритикуйте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pershin1981, 20.11.14.
  1. pershin1981
    pershin1981
    pershin1981
    Челябинск
    В сентябре сделали фундамент под будующий дом 8*8 из газоблока. Изначально убрали чернозем, затем пробурили отверстия под сваи д 350, залили бетоном м250 с гидротех. добавками. Затем откопали 150мм грунта под лентой и сделали подсыпку песок, щебень с отсевом. По проекту был еще пеноплекс.
  2. pershin1981
    pershin1981
    pershin1981
    Челябинск
    План свайного поля
  3. pershin1981
    pershin1981
    pershin1981
    Челябинск
    Далее сделали опалубку, связали армокаркас, залили бетон м250
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Весна покритикует
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не свайно - ростверковый а лента с ножками .
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Критика пошла:
    1. Чем убирали осыпавшийся в скважины при бурении шлам?
    2. Чем производили трамбовку дна скважин?
    3. Чем защищаетесь от касательных сил пучения свай?
    4. Почему свая не заходит в ростверк на положенные 50 мм?
    5. Зачем положили пеноплекс под ростверк, а не тощий пенопласт?
    6. Какую амплитуда вертикальных перемещений промёрзшей земли под ростверком Вы ожидаете и откуда такая уверенность, что 5 см пеноплекса даже смявшись с выпучиванием стен сохранят свою живучесть долгое время?
    7. Почему в проекте есть 2 сваи 300 мм, когда остальные все 400? Суперэкономия 50 литров бетона?
    8. На опалубку из новых досок деньги нашли, а на подпорки поставили берёзовые стволы. Почему?
    9. Почему всего 2 арматурины вверху ростверка над сваей и вообще? Вы каркас поставили с вертикальным размещением рабочей арматуры. Надо было на 90 град. повернуть.
    10. Почему в отсутствие геологии в проекте не указана максимально допустимая нагрузка на сваю и предельное значение сопротивления грунта, под который рассчитан проект?
    Эх земляк. Раскатают тут тебя сейчас.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Тут и катать нечего. Нет никакого проекта, сделали " Как все" или " мы тыщщу раз так делали " .
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    • Запрещены правки своих сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл
    Ошибки действительно у многих как под копирку.
    Проектировать у нас некому. Все повывелись.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы каркас арматурный не перевернули случаем ?
    Почему в вертикали вышло шесть прутов арматуры а в горизонте всего две.
    Обычно все с точностью до наоборот происходит.
    Ну а дальше все как у все сначало заливаете, а потом спрашиваете мнения, где логика?
    Как вам удалось залить столбы и ростверк разом и быть уверенными что бетон находиться по всюду и без воздушных карманов.
    Прошлой зимой в нашем регионе подобных фундаментов поломало не мало.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чё, надо ещё добавить:aga: По моему Вы и так основательно раскатали:)
