Результаты анализа и способы очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем vdf, 18.11.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бурого осадка при обработке воды гипохлоритом мы не увидели, а должны были.
  2. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    А как же анализ? Там 1,3... Если мутность уйдет какой фильтр ставить? А если не уйдет? :(
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По анализу сложно сказать.
    Здесь 2 вариант:
    1. Положительный - ошибка измерения, на самом деле железа нет.
    2. Отрицательный - железо в кремний органике.
    Если мутность не уйдёт, то придётся пробовать коагуляцию.
    Где объект территориально?
  4. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Объект в Новой Ропше. А если железо в кремний органике? Что это за птица и как от неё избавиться?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дёшево - ионным обменом. Но мутность скорей всего в норматив не выйдет.
  6. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    Получаетмя мутность обусловлена в том числе кремнийорганикой? А если дорого? Помогает от кремнийорганических соединений фильтрация или коагуляция?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коагуляция + фильтрация.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можете фото воды в прозрачной таре на белом фоне дать?
  9. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    К сожалению не фоткал, сделаю - выложу. Заодно попробую фильтр. Большое спасибо!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надеюсь вид у неё не такой https://www.forumhouse.ru/threads/284491/#post-11310714
    В этом случае от очистки пришлось отказаться вообще, по причине отсутствия разумного метода.
  11. Pev0280
    Pev0280
    Pev0280
    По фото, кстати, вода похожа. Только на фото присутствуют желтые оттенки а у меня ничего такогг небыло. По внешнему виду вода несколько беловата. Если пролить через полотенце мутность сильно снижается. Белизны добавлял лошадиные дозы -результата ноль. При нагревании ничего не меняется. Если сравнить воду после отстаивания и после фильтрации - первая чище, вторая теряет видимую мутность но остается как-бы немного непрозрачной-белесой. Фильтрованая вода при отставании осадка не даёт.
  12. vakhrulin
    vakhrulin
    vakhrulin
    Уважаемые участники дискуссии! У меня такой вопрос - нужна ли мне очистка? Вроде, все показатели более-менее нормальные? Это вода из колодца, почвы - песок, глубина 8 метров. Я эту воду уже кипятил и пил как чай. Пробовал и сырую - у нее есть привкус (как бы кисловато-горьковатый). И она слегка желтоватая. Из-за чего это может быть? Прикладываю анализ.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @vakhrulin, очистка воды нужна.
    1) ещё нужен баканализ.
    2) колодец нужно дезинфицировать.
    В округе болота, торфяники есть?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Поставьте ВВ20 с картриджем АРС - это уголь прессованный.
    Дезинфекция колодца и бактериология в первую очередь, конечно.
  15. vakhrulin
    vakhrulin
    vakhrulin
    Большое спасибо! Ну да, это юго-восток Моск области, Егорьевское шоссе рядом. На востоке торфяники. Недалеко от участка протекает мелкая речка Хрипань в сырой ложбине - не болото, конечно, но что-то вроде этого. А сейчас после кипячения пить-то можно?
