Газификация деревянного дома - с чего начать?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем KemJok, 17.11.14.
  1. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Дом пока в стадии строительства. До поселка проложили газовую трубу. До распредузла метров 100 наверное будет. Слышал, что для отопления деревянного дома надо отдельностоящую котельную строить. Все бы ничего, но как быть с варочной плитой на кухне?
    С чего начать изучать вопрос газификации деревянного дома?
  2. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Для начала почитайте этот форум на тему газификации. Никаких особых требований для деревянного дома нет. Они общие для ИЖС. Помещения для размещения котла - объем не менее 15 м3, высота потолков не менее 2 м, площадь остекления 3% от объема. Наличие естественной вентиляции приток и вытяжка. Помещение, естественно, не жилое. На кухне спокойно ставьте газовую плиту.
    Удачи! ;)
  3. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Спасибо, вот это я и хотел выяснить, т. к. сказали, что нужно отдельно стоящую котельную делать. Я понял, что котельную в деревянном доме делать нельзя.
    Верно я понимаю, что вводов от магистрали будет два - один на отдельно стоящую котельную, а второй - в дом, к кухонной плите?
  4. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Я Вас совсем не понимаю! ;) Вы очень хотите отдельно стоящую котельную строить? Котел можно вешать/ставить в доме, можно даже на кухне вместе с плитой! Нежилое помещение - это значит нежилое помещение в доме! Не комната, не гостиная, не коридор! ;)
  5. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Сам путаюсь и других путаю... Конечно я не горю желанием строить отдельную котельную, но мне так разъяснили представители горгаза.
    Не могли Вы дать ссылку или процитировать здесь НПА регламентирующий требования к размщению котельной и кух. плиты?
  6. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы (раздел внутренние газопроводы)
    СП 42-101-2003 п. 6.17 и далее про жилые здания
    и представителей горгаза Вы, скорее всего, неправильно поняли. Они имели в виду отдельное помещение. А не отдельно стоящее.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Добрый вечер. Имею вопрос.
    Насколько мне известно - на один газовый прибор должно быть не менее 7,5 м3.
    А вопрос следующий - какое расстояние должно быть от коаксиально дымохода до оконного проема? Здесь много непонятных нюансов:
    1. Насколько мне известно это расстояние должно быть не менее 0,5м, но как измерять это расстояние? от отверстия в стене до оконного проема? от непосредственно конца дымохода до оконного проема?
    2. Далее если у меня окно разделено на 2 части, одна из которых глухая, то есть не открывающаяся и эта часть окна ближняя к дымоходу в отличии от открывающейся створки. Кто то мне говорил, что 0,5м должно быть именно до открывающейся части окна.
    каким СНиПом это регламентируется? Спасибо.
  8. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    По Вашим вопросам предлагаю посмотреть СП 42-101-2003 - Приложение Г (дымовые и вентиляционные каналы).
    А по ньюансам - лучше обратиться с данным вопросом к местным проектировщикам газоснабжения, ибо, как я понимаю, в каждом регионе трактуют всё по разному.
    В Петербурге мы указываем расстояние от оси дымохода до границы окна. Не важно, открывается или нет. Исключение - стеклоблоки (но это крайне редкий случай).
    Что касается объема помещения - СП-41-108-2004
  9. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Спасибо за разъяснения.
    Посмотрел - на что тут обратить внимание?
    Из этих документов понял, что объем помещения д. б. не менее 15 куб. м. с окном S остекления не менее 0,45 (0,7м х 0,7м) кв. м. с форточкой в верхней части, при высоте помещения не менее 2,2 м. для котлов мощностью менее 60 кВт. Верно?
    А если объем предполагаемого под котельную помещения 13-14 куб. м? больше вроде бы не получается. На сколько это критично? Можно ли выйти из этого положения?
  10. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Я бы в проекте указал объем 15 м3 и всё. Никто там с линейкой ходить не будет.
  11. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Еще один вопрос беспокоит. В данном помещении, справа от входной двери на стене, установлен вводной распределительный электрощит. Это может каким-то образом помешать размещению котла?
  12. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Может знает кто-нибудь?
  13. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    установите котел на другой стене, подальше от щитка и вопросов не возникнет ни у кого.
  14. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Разумеется нельзя.
    Только у Вас не котел, а теплогенератор будет стоять, и даже весь вот этот бред
    усиленно тиражируемый на форумах Вас не касается, потому что у Вас будет не котельная, а помещение, в котором установлен теплогенератор, к которому нет никаких специальных требований.
    Моя тетушка год назад через горегаз свой деревянный дом газифицировала, так никаких ни вытяжек, ни ветнтилляций, котел повесили на кухне с закрытой камерой и коаксиалку вбок ввывели, и нихрена больше нет. Ну и плита стоит там же.
    Все эти разводы про объёмы помещений и т. п. горегазы устраивают для тех, кто не через них подключается, не им бабки платит... а бестолковые форумчане тиражируют эти незаконные разводы как истину в последней инстанции по форуму.
  15. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Пример с Вашей тетушкой людям, конечно, более полезен, чем выдержки из СНиПов и СП, которые, не смотря ни на что, ещё никто не отменял..)
