1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление дома и ремонт
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Катце, 17.11.14.
  1. Катце
    Катце
    Катце
    Добрый день, имеется дом в саду где я с семьей постоянно проживаю. В строительстве так себе, пытаюсь все делать сам, нет лишних денег на найм рабочих.
    Решил потихоньку утеплить дом с последующим покрытием под сайдинг, начал с пристроя, почти покрыл утепляемый участок гидропароизоляцией, сейчас выбираю профиль, деревянные бруски не хочу. Подскажите подойдет такой профиль для обрешетки?
    http://leroymerlin.ru/catalogue/str...i_peregorodok/profili_mayaki_ugolki/12095334/
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Гидропароизоляция наносится изнутри помещения. Надеюсь, вы ей не обшили строение сверху, под утеплитель.
    Профиль такой предназначен для использования внутри помещений. Хотя многие используют его и для наружных работ. Проблема в его низкой атмосферостойкости. Есть шанс получить ржавые потеки из-под фасадных элементов.
    Для вентфасадов используют специальные атмосферостойкие фасадные профили. Лучше - оцинкованные с окраской. Вообще идеально - нержавеющие.
  3. Катце
    Катце
    Катце
    В 28го октября начал с парогидроизоляцией, в 20го ноября закончил, почти все время на работе.
    Сейчас нужно делать бруски или профиль под сайдинг, жду появления бабосов.
  4. Катце
    Катце
    Катце
    Почему то нельзя редактировать сообщения.
  5. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Что-то мне кажется вы делаете неправильно, или неправильно описываете. По вопросу монтажа сайдинга посмотрите ветку по фасадам. Там много полезного, а если что непонятно, то спрашивайте- подскажут.
  6. Катце
    Катце
    Катце
    @Lvov7104, паро ветро гидроизоляция, утеплитель и брус под сайдинг, что тут может быть не так.
  7. ihead
    ihead
    ihead
    Пароизоляция должна быть ВНУТРИ дома. Что бы пары воды не проникали в утеплитель. В Вашем варианте пары будут тормозится между пленкой и деревом дома.
    Посмотрите тут http://теплорасчет.рф/
  8. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Как то так примерно
  9. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Существует пароизоляция, например Изоспан Б, гидроизоляция, у меня-Фолдер Д (держит воду, но пропускает пар в определённых количествах),влаго-ветрозащита,чаще обозначается буквой А, пропускает и воду и пар. Это упрощённая классификация защитных плёнок от дилетанта (меня).Есть ещё супердиффузионные мембраны. Ваша плёнка (пар ветро гидроизоляция) ни в одну из категорий не попадает. Потому и говорю, что что-то вы не так описываете.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Катце, Вам правильно советуют, пароизоляцию нужно устанавливать внутри дома. Если Вы пароизоляцию нашьёте поверх существующих стен, то получите паробарьер и та доска, которой обшит сейчас Ваш дом сгнить может в течении нескольких лет.
  11. Катце
    Катце
    Катце
    Тость убрать эту пленку, сделать мин вату и бруски, а не этот все уже слой гидроизоляции?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляцию убрать, вместо неё ветро-гидро-защита.
  13. Катце
    Катце
    Катце
    Нашел этикетку, на ней написано:
    Гидро-пароизоляция
    MAGNEL С — это строительная гидро-, пароизоляционная пленка повышенной прочности, разработанная для комплексной защиты теплоизоляции как от внешней влаги, так и от внутреннего конденсата.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Снять.
  15. Катце
    Катце
    Катце
    Спасибо всем не равнодушным, я опять как придурок не то купил!
