CHAMPION ST 656 - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем deke01, 15.11.14.
  1. Vladyan89
    Vladyan89
    Vladyan89
    Всем доброго дня. СУ новый, успел почистить во дворе один раз. сначала мучился с мокрым снег, забивал постоянно желоб. бросил это дело, не справляется с мокрым. вчера свежевыпавший снег тоже самое. крыльчатка если крутится, то снег под нос себе кидает. а иногда вообще не крутится.
  2. NikeMS
    NikeMS
    NikeMS
    Нефтекамск
    Подтяни тросик шнека. Походу ремень привода шнека проскальзывает.
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Vladyan89, И вилку из жёлоба уберите.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    WD-шка как смазка вообще ни о чем, промыть трос ей еще можно но не более того, простая силиконовая смазка тоже не самый лучший вариант, есть специальные силиконовые для тросов. Самый простой способ - трансмиссионка. ИМХО. А если оплетка у троса пластиковая, то можно и не мазать.
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Правильно говорит уважаемый Боцман! Я тоже мучился с мокрым снегом, пока вилку не убрал, сейчас СУ чистит любой снег.
  6. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Помогите! Снегоуборщик новый, недели 3 назад все собрал, залил масло, бензин, завел, все работало, как часы, завелся с первого раза. Отработал я им часа 2-3, поставил в теплый гараж. Сегодня выпало много снега, решил завести, дернул, с первого раза завелся, поработал немного, вроде начал обороты набирать и заглох, я еще раз попробовал, тоже самое, еще раз, опять глохнет...
    ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ? ЧТО ДЕЛАТЬ?
  7. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    После заводки, заслонку воздуха открыли?
  8. nikmar
    nikmar
    nikmar
    Александров
    Последнее время на китайских двигателях ставят воздушный фильтр, мог он замерзнуть. Надо выкинуть его.
  9. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Так у меня в сухом теплом гараже он все это время стоял...
    Почитал форум, пишут, как вариант уровень масла может у меня низкий, срабатывает датчик и отключает зажигание. Попробую завтра добавить масла. Как думаете?
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @hichkok1983, Бензин из карбюратора, перед остановкой, всегда вырабатывайте.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если масло в уровне, зачем доливать?
    Я бы временно отключил датчик для проверки.
  12. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я вырабатываю бензин только весной, когда ставлю СУ на длительное хранение.
    Если только временно, а так эта функция очень нужна нашим ДВС и отключать на постоянку не надо.
  13. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Оставил снежник на ночь на улице, утром попробовал, зааелся, поработал немного и опять заглох...
    Масло посмотрел, в верхнем уровне, долил еще, сейчас подожду пока стечет и еще раз попробую.
    ЧТО ЕЩЕ МОГЛО СЛУЧИЬСЯ, УМА НЕ ПРИЛОЖУ...
  14. hichkok1983
    hichkok1983
    hichkok1983
    Кострома
    Где кстати отключается этот датчик?
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Я тоже так делал, пока однажды после, примерно, месячного перерыва в работе тоже стал заводится, как у коллегию. А если и заводился, то работать было просто не возможно, обороты плавали и при нагрузке двигатель глох. И чего я только не делал. Пока полностью не поменял бензин в баке, очистителем не обработал карбюратор, только тогда понемногу всё наладилось. Где то в теме описаны и мои мучения и советы коллег.
