Вывод вентиляции на крышу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем malabarik, 15.11.14.
  1. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    День добрый.
    Начал строить крышу. Размер дома - 9,6 на 9,3 из газосиликата 400. Чердак нежилой. Крыша будет шатровая с выходом из одной точки уклон около 25 градусов. Материал - металлочерепица ruukki finera.
    Не могу никак понять как мне выводить вентиляцию на крышу.
    Вентиляцию буду вести вентканалами, или просто канализационной 110 трубой.
    Если правильно мыслю, то мне необходимы следующие отдельные трубы:
    - на кухне
    - в ванной на 1 этаже
    - в ванной на 2 этаже
    - труба подачи воздуха к котлу
    - труба вывода воздуха от котла
    - фановая совмещенная труба
    Как эти трубы вывести на крышу? Если отдельно для каждой покупать выход, то дороговато получается.
    Можно ли как-нибудь свести вентиляционные трубы в 1 трубу на крыше?
    Буду признателен за советы!
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Прорезаете в кровле прямоугольное отверстие, строится короб - в него все вытяжки заводите, приток отдельно (как можно дальше). гуглъ "короб на кровле" или "вентканал в кровле" мульён картинок
  3. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Посоветовался с знакомым. Решил что трубы для котла буду выводить просто в стену, фановую трубу на чердак и клапан поставлю.
    Остается 3 вент трубы плюс вытяжка над плитой. Вытяжку вероятнее всего выведу в стену.
    Итого 3 вент трубы.
    Осталось решить выводить в 3 отдельные трубы на крышу, цена каждой около 100 уе и еще с цветом надо попасть или короб.
    По коробу: в интернете нашел много для обшивки кирпича. А вот если у меня короб должен просто выходить из крыши, то есть сами трубы идут по склону крыши и выходят в коробе.
    Может поделитесь информацией по такому типу монтажа.
    И для короба, я так понимаю мне нужны:
    -металлопрофиль, с попаданием в цвет
    -козырек, тоже с попаданием в цвет, кстати как он изготавливается?
    -соединение короба и крыши
  4. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Никто по коробу не посоветует?
    Если не короб, то вот такие проходные элементы:
    Позвонил менеджерам, посоветовали:
    110 труба - вытяжка на кухне
    110 труба - вытяжка для трубы на кухне
    125 труба - совместить два санузла в 1 трубу и вывести 125
    Итого 3 трубы - примерно 200$
    Пойдет ли такая схема?
    будет ли тяга в санузлах на первом и втором этаже, если вывести в одну трубу?
    Можно ли вывести фановую трубу на чердак и поставить клапан, или все же лучше на кровлю?
    Спасибо, жду ответов
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    в Питере есть "Мастерская колпаков" и им подобные - согнут любую вещь и покрасят в Ral, в Минске я думаю найти похожие фирмочки труда не составит. для кухонного зонта 110 маловато - 125 стандартный выход, с/у совместить можно
  6. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Спасибо, Kloksir, за ответы.
    В общем итого решил вот как делать:
    - Совместить два сан узла и вывести 110 трубой
    - Из кухни вывести 110 трубу
    - Вытяжка 125 труба
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @malabarik, а фановую?
    Настоятельно не рекомендую!
  8. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Почему? Клапан же будет работать только на забор воздуха
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На чердаке всегда плюсовая температура? Тарелка клапана имеет нехорошее свойство, - примерзать. И тогда "забора воздуха" не будет. А следовательно - срыв гидрозатворов в сифонах, проникновение запахов и т. п.
    Кроме того, эти клапана имеют еще одно нехорошее свойство, - со временем, уплотнение тарелки перестает обеспечиват герметичность. А следовательно - на чердаке будет вонять как над выгребной ямой, остывший воздух с этим запахом будет просачиваться через перекрытие в жилое помещение.
  10. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Выбор пал на пластиковые трубы: 110 - холодная, 110 утепленная - 2 штуки, 125 утепленная
    Трубы все хочу вывести на одну сторону крыши.
    Может у кого-нибудь есть фото четырехскатных крыш с вент. выходами или рекомендации по расположению?
    Пока получается как то так:
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Напрасно Вы пластик планируете. Оцинковка стоит так-же, если не дешевле, зато на нее пыль меньше налипает (статика)
