1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка и строительство одноэтажного дома с цокольным этажом (гараж) размером 12*12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Сафонов В И, 15.11.14.
  1. Сафонов В И
    Сафонов В И
    Сафонов В И
    Весной начинаем стройку нашего дома, размер 12*12 с цокольным этажом. На цоколе будет гараж на две машины, хоз. помещение, кладовая. Цоколь будет из ФБС блоков в 4 ряда + выравнивание кирпичом, плиты 6*1,5, далее блоки, обшитые сверху кирпичом.
    Возникают следующие вопросы:
    1) Из какого блока лучше возвести стены дома?
    2) Возможно ли разместить газовый котел на цокольном этаже?
    3) Как на Ваш взгляд удобна ли данная планировка дома?
    Семья из трех человек (мама,папа, ребенок)
    Извиняемся за качество нашего проекта (рисунка), так как пока очень много дум и сомнений.
    Обсуждаем, комментируем, критикуем! Будем рады любому мнению и совету!
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Сафонов В И, Если хотите помощи заполните правильно тему
    По второму пункту да можно.
  3. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Для начала нарисуйте, где стороны света будут.
    Идем дальше 12 метров пролет на чем он будет держаться? (Центральной стены нет)
    На счет цоколя не подскажу, тут все от земли зависит, только приехал с объекта еле уговорили отказаться заказчика (уровень грунтовых вод высокий)
    Строить можете из чего угодно и из кирпича и из газобетона и из керамоблоков выдержит один этаж, но тут же и утеплять надо будет.
    Планировка конечно, ну не очень хорошая.
    Поймите вам это все отапливать прийдется и если вы не акционеры газпрома, то это будет черная дыра в вашем семейном бюджете.
    Попробуйте нарисовать заново, но с такими вводными:
    Спальня совмещенная с туалетом-душем (2 кв. м), шкаф между детской и спальней, кухня совмещенная с гостинной, а остальное по желанию.
    В сушествующем плане просто переизбыток площади.
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @Сафонов В И, Здравствуйте. При такой площади очень мало места отвели под лестницу 3,75м2, будет крутой уклон. Начертите лестницу в масштабе для вашей высоты и высчитайте площадь пола под ней-оптимальный угол 35град, высота ступенек 160-180мм, ширина проступи 280-300мм. Будет удобно. Котел я бы перенёс к ванной комнате, урезав в площади гардеробную, будет проще с подводом коммуникаций. 2ой СУ (если уж так хочется) целесообразней размещать у спален, у входа у вас уже есть Санузел. Детскую в правый верхний угол чертежа. там будет тише, основной шум идет от кухни+вход в детскую будет через тамбур. И последнее, площадь гостиной, уж очень многовато... переиграйте с размерами, может быть чуть увеличив кухню. Кстати, как будет отапливаться дом, ТП или радиаторы? Удачи Вам!
  5. waked
    waked
    waked
    Говорят, цоколь стоит как полтора надземных этажа. Может лучше надземные?)
  6. Сафонов В И
    Сафонов В И
    Сафонов В И
    Здравствуйте! Большое спасибо за ответ! От цоколя уже отказались, решили делать гараж отдельно, соответственно такая площадь в цоколе нам не нужна ! Задумываемся об мансарде, но пока еще не решили, так как вообщем-то такое количество комнат и так нас устраивает! Гардеробная...тоже пока думаем, комнаты хорошим размером, может та к и сделать в каждой комнате шкаф и не мучится! У знакомых похожая планировка дома, когда бываем у них кажется все удобно! Насчет второго санузла конечно хотелось чтобы он был ближе у спален, но всунуть не придумаем как! Дом будет отапливаться радиаторами, кухня и ванная возможно ТП. вОт прилагаем наш проект более усовершенствованный
  7. Сафонов В И
    Сафонов В И
    Сафонов В И
    Здравствуйте! От цоколя отказались уже, подумали что он нам не нужен все-таки) Гараж сделаем отдельно! Строить конечно думаем из чего еще, у нас есть уже 50 ФБС блоков, это будет фундамент из двух рядов блоков! Дальше из чего возводить стены не знаем еще! Отапливать собираеимся радиаторами, а в ванной и кухне возможно ТП. Шкаф между детской и спальней вы где имеете ввиду? прилагаем усовершенствованный проект
  8. Сафонов В И
    Сафонов В И
    Сафонов В И
    да) уже отказались от цоколя
  9. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Из чего строить опять таки решать вам, но мое личное мнение что пирог стены должен обеспечивать вам минимальную потерю тепла. Вот для примера стены из пеноблока. теплорасчет. рф тут можно посчитать теплопотери.
    Чем они меньше тем приятнее.
    Я вижу вот так ваш дом. Почему с\у у комнат и шкаф тоже. Тут все просто зачем идти из комнаты через весь дом по маленькому или душ принять. Соответственно шкаф тоже чтобы все было рядышком. В прихожей гигантского размера нет никакого смысла, проходное помещение.
    Нет смысла отдавать много места нежилым помещениям, вы в них будете час в сутки, а остальное время они будут пустовать.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Сафонов В И, один совмещенный СУ на четверых? да еще со скошенными стенами? Их неудобно строить, а потом отделывать. Ширина кухни позволяет вроде сдвинуться сантиметров на 20-30, чтобы дверь в СУ встала по прямой.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @exelent, Вы "украли" целую комнату, отдав её под шкаф. Думаю кол-во комнат мотивировано топикстартером. Мне кажется, надо улучшать проект не меняя вводых данных по кол-ву помещений.
  12. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Протопить гостинную в 40м2 радиаторами будет сложновато:hello:
  13. Bochagov
    Bochagov
    Bochagov
    Я бы вам всё же посоветовал подумать над этим точным замечанием. Сам сейчас этот вопрос решаю.
    Нарисовал планировку, но вот перекрыть комнату пиломатериалами стандартных размеров никак не получалось. Пришлось уменьшить площадь самой комнаты, но вопрос пока не закрыт.
    Всё же кровля такого дома не маленькая и если учесть, что ещё потребуются нестандартные материалы, то стоимость может сильно возрасти.
    Вы писали что у товарища похожая планировка, не знаете каким образом была выполнена кровля?
  14. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    @talisker, "украл" возможно, но я отталкивался от таких мыслей что семья 3 человека и все они живут в северной части дома к примеру, а гардеробная (8кв.м.) + доп. туалет (4кв.м.) по старому плану в совершенно противоположной стороне что в плане использования будет плохо.
    А если честно то мне кажется ТС больше "украл" у себя сделав прихожую в 11кв.м., а комнату в 10кв.м.
