1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Паро и гидроизоляция, теплоизоляция чердачного помещения. Проблемы и их решения
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Татьяна Челяба, 10.11.14.
  1. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Господа, если позволите, задам свой вопрос еще и здесь.
    конденсат на гидроизоляции холодного чердака, капает такой дождь, что протечки сквозь утепленное перекрытие. капель по всему дому. перед самыми холодами закончили штукатурку - 250 кв. м. стен. люк чердачный был не утеплен, как похолодало - сразу снизу намок и я его открыла (блондинка()
    через пару недель начался дождь через люк. стены стали сохнуть - отопление на уровне плюс 15 да еще временами газовая пушка. люк накрыли 50 мм эппс. сейчас перекрытие во всех помещениях плачет. когда был на улице минус - меньше. сейчас потеплело до 0 - по 5-10 точек протечек в каждой комнате.
    перекрытие снизу вверх: дюймовка, изоспан (не помню какой), 150 мм минплиты эковер (написано, что гидрофобизована), снова изоспан (не помню какой) и снова дюймовка "через одну"
    крыша полувальма без кукушек и окошек. вентилируемый конек и одна черепашка.
    как я понимаю, вода из штукатурки ухнула в люк и сконденсировалась на гидроизоляции, а потом стекла. сейчас оттаяла и течет вниз.
    что делать? дом для пмж
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Снизу пароизоляция, сверху - гидро. во всяком случае, именно так говорили строители. но в моем случае разве не открытый люк первопричина? люк полноценный чердачный 60 на 140 примерно. и как сейчас быть? может пушку поднять на чердак газовую и попытаться подсушить конденсат, который на пленке гидроизоляции самой крыши и мокрые лужицы между досками пола чердака?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    рекомендую проверить и подтвердить фото.
  5. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Фото нужно чего? изоспанов в перекрытии? люка? конденсата? черепашки?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Татьяна Челяба,
    Так. если проблемы с люком то вы бы увидели. прямо по контуру люка была бы сырость даже после утепления. Что за черепашка - не понимаю.
    Всерьез подозреваю, что либо пароизоляции снизу нет, либо сверху пароизоляция, либо существенные нарушения герметичности пароизоляции.
  7. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Люк долго был открыт. холода уже наступили до около 0, штукатурка сохла, а люк был открыт...
    плюс при установке люка зазоры (до 6 см) по периметру запенины не были.
    при наступлении минусовой температуры люк закрыли, он тутже намок снизу - конденсат выпал. его снова открыли и только через неделю мы сделали короб такой из пеноплекса, чтоб он при закрытии неутепленного люка "обнимал" чердачную лестницу
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    на первый взгляд все нормально, проблема-то в чем?
  9. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    черепашка.gif черепашка примерно так выглядит. типа для вентиляции чердака
  10. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    капель сквозь утеплитель. капает местах в 30 по всему дому
  11. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Доски мокрые на полу чердака, изоспан - в лужицах, на половине крыши на гидроизоляции черной - бриллиантовые капли конденсата. крррасота...
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Татьяна Челяба, про черепашку понял.
    Если капает по всей площади, то это либо временное явление связанное с выводом влаги от ваших ремонтных работ, либо неправильный пирог чердака, либо невентилируемый чердак. Более вероятно если пара факторов вместе с нарушением герметичности.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    можно фотки для коллекции?
  14. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
    Завтра вечером зафоткаю. что думаете про поднять газовую пушку наверх и хотя бы часть воды испарить и выгнать через конек?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Татьяна Челяба, ваша газовая пушка, если выдает дымовой газ (нет отдельного выхлопа на улицу) на выходе, только повышает влажность и количество конденсата.
