Водородный котел для отопления
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Igornp, 13.11.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @niksun -главное в Вашем сообщении-
    Сами то как считаете? Или первую страницу этой темы не читали? Думаете из трёх киловатт электричества больше киловатт тепла получится?
  2. eakulich
    eakulich
    eakulich
    Характеристики верные и все точно как описано, но есть одно "НО". КПД шайтанмашины 96%(кажется так согласно их сайта), КПД газового котла около 90%, в лучшем случае, так что будет 1,8кВт*ч*0,9*0,96=1,5552кВт*ч тепловой энергии. Конечно 1,5 кВт тепла может хватить для отопления 250 кв. м., но при очень низких теплопотерях. Так что ни каких чудес, просто легкое лукавство.)
  3. w77ww
    w77ww
    w77ww
    Артемке так и не дали затестить эту шайтан машинку. Кузнецов хоть и обещал но видимо испугался правдивых показателей и в отказку. Короче кроме наворотов, а новоротили буть здоров чего, ну разве что пирожки не умеет печь, а тен за копейки остался не победим.
  4. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Если возле вашего дома не проходит водородопровод с бесплатным водородом, то дешевле отапливатся электричеством, потому как для производства водорода в подобный устройствах используется именно элетроэнергия и затраты на производство водорода будут больше, чем энергия полученная от сжигания водорода, плюс само устройство не простое и требуется подготовка воды для электролиза.
    Ещё водород делают из метана, тогда он стоит дешевле, чем при использовании электричества, но тогда он, в смысле водород и нахрен не нужен, можно и метан сжигать очень даже хорошо.
    Продовец подобных девайсов ни когда не скажет вюё правду, а только ту, которая нужна для продажи.
    Ещё вариант это электричество воровать или иметь кабель с бесплатной электроэнергией и производить водород, но опять же в таком случае можно отапливатся напрямую электричеством и не надо изобретать велосипед.
    Теперь по цифрам:
    При сжигании 1кг водорода мы получаем энергию равную от сжиганмя 1,12 галлона бензина, 1кг водорода полученного из электричества стоит 353 рубля это рыночная цена, если вы будете делать дома, то себестоимость будет в пределах 220-250 рублей, а 1,12 галонна бензина это примерно 4 литра, умножаем на 32 рубля и получаем 128 рублей. Как видите дешевле отапливатся 92 бензином в два раза и гораздо проще, а дизтопливом ещё дешевле, чем содержать водородную установку.
    Если бы всё было, как пишут или рассказывают, то уже бы давно это продовалось бы в любом магазине типа "ТЕПЛОТЕХНИК",но увы этого нет, значит надо задуматся почему.
  5. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Плюс ко всему водород чрезвычайно взрывоопасен, взрывается при определённой смеси с воздухом и летучь, улетучивается даже из закрытого баллона, можно поиметь огромный геморой на свою п..пу.
  6. бутнарь
    бутнарь
    бутнарь
    Надо же какой бред несут люди которые не имеют ни какого представления о этой энергии. Я просто одним примером отвечу многим выше написавшим свой (умный) бред. - БЕРЁМ АКУМУЛЯТОР - 12 ВОЛЬТ + РЕЛИЗЕР (который из воды вырабатывает водород) + ГЕНЕРАТОР 5 КИЛОВАТ (чтоб хватало на весь дом) - уловили ? А ЧТОБ НЕБЫЛО БОЛЬШЕ СОМНЕНИЙ И ВОПРОСОВ ДЛЯ ОСОБО ... РЕЛИЗЕР ПОДКЛЮЧАЮ К АКУМУЛЯТОРУ - И НАЧИНАЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬ ВОДОРОД, ВОДОРОД ПОДСОЕДЕНИЛ К ГЕНЕРАТОРУ В МЕСТО БЕНЗИНА И ЗАВЁЛ ЕГО, ГЕНЕРАТОР ВЫРАБАТЫВАЕТ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО (хоть жопой ешь). Честно говоря бесят такие что могут спорить на 10000000000-ны зная (или не зная, или по своей тупости) что они не правы, но увы, в который раз я убеждаюсь что у кого то не оттуда растут руки .
  7. бутнарь
    бутнарь
    бутнарь
    А великий Ленин сказал - Учитесь, учитесь и ещё раз учитесь. Что за бред вы несёте = ахаххаххахахаахахахахаахахахаахахха, я трачу 12 вольт - ап получаю 5 киловатт = разницу улавливаете ? - и ещё - с воздухом он дружит а не взрывается, но до вас это не дойдёт я думаю, вам это вредно ! покупайте бензин - тратьте электричество, покупайте уголь, платите за тепло - а я просто так буду сидеть в тепле и смотреть телевизор который питается от моего 5-ти киловатного генератора, ахахахаахахаххахахаахахаахаххахахах
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  9. Igornp
    Igornp
    Igornp
    на опыте показывают КПД больше 100%
    Потребляемая мощность установки: 2,0 кВт.
    Тепловая мощность: 2,5 - 2,7 кВт.
  10. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Чудеса тут какие то рассказывают с небылицами, вещать строго в таком формате:
  11. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Неверно трактуете, кпд не больше 100проц, иначе это вечный двигатель. Тепловая и электрическая мощность разные величины, вас путает слово Вт. В России принята несистемная единица тепловой мощности - ккал/ч, а связь кВт и ккал/ч 1 кВт=862 ккал/ч. Как то так.
    Ах да, ТС просил мнения специалистов, к таковым себя не отношу. Специалисты успешно продают такие устройства дополнительным с килограммом лапши на ушах у нового владельца (Молодцы, наебизнес чо).
  12. Regulus
    Regulus
    Regulus
    Улан-Удэ
    Дурдом. С 1 кВт электричества можно получить тысячи кВт тепла если использовать сторонний ресурс. Пример: Ск-ко ватт электричества потребляет автомобиль во время езды? Правильно, гораздо меньше чем выдает на ведущие колеса, т. к. использует энергию бензина. Водород это то же топливо и используя определннные методики можно запустить очень выгодные хим реакции
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Попробую и я подсчитать:) При сгорании 1 кг водорода выделяется 121 МДж энергии, бытового газа - 32 МДж, т. е. с единицы массы выделяется почти в 4 раза больше энергии. Переведем теперь в единицы объема, т. к. плотности у них разные при нормальных условиях. Плотность водорода 0,09 кг/м3, природного газа - 0,765 кг/м3. Значит 1 кг водорода занимает объем 11100 л, а природный газ - 1300 л. Теперь к котлу. Как говорили выше, установка, потребляя 1,8 кВт*ч эл. энергии, выделяет 2040 л водорода в час или всего 0,185 кг, а это при сгорании 22 МДж энергии. Из практики отопления жилых домов природным газом известно, что на 1 кВт мощности котла (10 кв. м отапливаемого помещения) требуется примерно 1 куб. м газа (0,765 кг) в час, а это 25 МДж выделенной энергии. Водородная установка за час дает горючего на 22 МДж. В грубом приближении будем считать, что эти величины равны. Вывод: потребляя 1,8 кВт*ч эл. энергии, мы получим водорода, которого хватит для отопления 10 кв. м жилья в течение 1 часа. В чем смысл? Если 1,8 кВт эл. энергии хватит на отопление 18 кв. м жилья в течение часа. А если учесть наше предыдущее допущение, ведь 22<25, то разница будет уже не в 1,8 раза а во все 2 раза! Значит - отапливаться водородом в 2 раза дороже, чем электричеством. Где же выгода?
  14. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    @ViktorKOS, дельный подход, спасибо. Меня хватило на то, что бы грубо прикинуть подобное, печатать лень было.
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    И всех расходов - на грибы и коноплю...
    Классно!
