Расчет контура котел-гидрострелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем lanfir, 13.11.14.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Да, нашла такое в своей инструкции. Значит это относится к ГВ, верно?
    Да, все верно, он ревышает (1500 на котловом и 1070 на сумме вторичных контуров)
    Повторюсь: меня очень смущает, что расход с учетом сопротивлений не попадает в график насоса. Тоесть насос будет работать неэффективно (и котел скорее сего тоже)? или я ошибаюсь?
  2. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    lanfir
    ставьте любую трубу 25, 32, чем больше тем лучше с вашим расходом тепла 600-700л/час достаточно, при работающем бойлере больше, но котлового насоса хватит
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На 99,99% относится. Раз это подтверждает и "инструкция".:um:
    Не оч. понятен "предмет" сомнений. :faq:
    График насоса отражает наиболее "рабочий" участок.
    Насос же работает от 0 до 0 расхода.
    Но с разным КПД.(!)
    Наиболее "лучший КПД" находится в средней 1/3 графика насоса.
    Если же расход "не попадает в график" вследствие малых сопротивлений / большого расхода,
    это значит только падение КПД. Но расход, близкий к максимальному
    ...Который, ("соблюдение" КПД) собственно, редко берется в расчет при регулировках.
    И рабочая точка насоса специально "выводится" в нужную "зону" графика для работы СО.
    Которая не обязательно окажется в зоне "лучшего КПД" графика...:ogo:
    ...Хотя, если озадачиться КПД, можно и его поддерживать.
    Например, подобрав насос, имеющий и нужный расход и
    рабочую точку в ...средней трети рабочей характеристики насоса,
    p. s.
    Если котел настенный, и нет возможности ...подобрать насос, придется обходиться тем, что есть.
    ...И не заморачиваться "насчет КПД".
    Основным "показателем" все равно будет расход.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С насосом (см. выше), а по поводу эффективности настенника при большом расходе / малой дельте -
    - см. рекомендации производителя.
    Ибо в напольных - том же ДеДитрих или Будерус, указывается только Т*ср. котловой воды, а расход вообще не лимитируется. А след-но, не лимитируется и "дельта".
    - за исключением "рекомендуемой" к выбору. Дабы хозяин котла не ..."увлекся" дельтой ..95/20*
    От чего чугунный котел может и ...лопнуть.
    Для газовых настенных "актуальнее" будет поддержание нижнего предела Т* обратки (55*).
    Имея же ГС, добиться нужной (высокой?) температуры на котле и низкой (!) в контурах - не составит усилий.
    ГС "развязывает" контуры не только по "гидравлике" но и по температуре.
    Для "абсолютной" развязки - рабочие контуры оборудуются подмесом с "авто"-номной регулировкой температуры. :ogo:
    Т. е. в котловом контуре может ..существовать оптимальный Т*-режим для котла, напр. 80/70,
    а в рабочих контурах - 40/30.
    И никто никому "не должен". И ничем не "обязан". :close:
  5. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    У меня стоит котел на 36 кВт. С СО развязан ГС после идет коллектор на ТП и радиаторы. В системе имеется БКС. ГС простая с 2-мя входами и 2-мя выходами, купленная по случаю за 3 т. руб. Система работает устойчиво. Я считаю Вам не надо мучатся расчетами по работе котлового насоса т. к. на работу отопительной системы, по моему это не влияет.
  6. GIDRUSS
    GIDRUSS
    GIDRUSS
    Гидрострелка в Вашей системе дает Вам одно из основных ее преимуществ: расход в котле будет таким, каким был рассчитан заводом-изготовителем, т. к. он весь будет беспрепятственно "крутиться" по тракту гидрострелки, а по необходимости будет подтягиваться циркуляционными насосами контуров. Если конечно суммарный поток всех контуров-потребителей подобран согласно правилу: на 10% меньше первичного контура. Больше внимания нужно уделить подбору насосов контуров, чтобы не завысить их, а котловой насос будет в порядке не волнуйтесь. А лучше поставить адаптивные насосы и потом их настроить на нужную разницу температур. Для этого нужно на каждый контур поставить термометры см. пример сборки.
    Для Вашей системы подошла бы модель BMSS-60-4D
  7. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Какие входные краны лучше использовать на гидрострелку? Беседовал с бывалыми сантехниками, они рекомендуют 50 на вход, и 133-159 трубу на саму стрелку высотой около 70-100см. Все стрелдки которые я вижу в сети небольшие, а такие как рекомендуют мои товарищи, они в больших котельных установлены. Сделать хочу небольшую ГС, чтобы совместить ТТ, ГК, и Теплоаккумулятор, разводка будет сделана на три контура (основная система (все радиаторы и ТП), радиатор в гараже, теплоаккумулятор). Насос на основную ситему будет установлен 25/8...
  8. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Я так понимаю котел настенный! Если так, то зачем выносить БКН за ГС, когда у котла есть выходы для подключения его на прямую! Не экономите)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем делать ГС если будет ТА?
  10. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    ГС хочу делать по причине, того, что все отопление в доме будет прокачиваться через 25/8, да и хочется облегчить подмес с 2-3 источников (ТТ, ГК, Теплоаккум)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @GIDRUSS, Спасибо за ценные замечания по гидрострелке.
    Конструкцию вашего производства здесь, на форуме уже ..."одобрили и утвердили".
    И даже ..."теоретически" предпочли. :ogo::close:
    Здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/300930/page-2
    И здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-13
    Но рекламу "образцов", как и собственно, рекламу, вам следует размещать по согласованию с администрацией форума. :hello:Реклама на forumhouse.ru
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @lanfir, Котел работает на теплоаккумулятор а с него вы уже берете разные температурные режимы он же у Вас будет и вашей гидрострелкой отбор и на отопление и ГВС. @Хортэк СПб, все правильно сказал в 10 радиаторах или в трех соснах заблудились. Если переживаете с расчетами делайте так называемую Ленинградку ни каких расчетов не надо один диаметр длинна ветки не такая большая.
  13. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте Уважаемые специалисты ! ,хотел попросить у Вас совета по настройке системы отопления и газового котла Дэу 300 После переезда в дом 186 (кв. м 2эт) этим сентябрем, настроил СО- путем поджатия нескольких батарей и настроил температуру теплого пола -(50 кв. м) -на 50 градусов...обнаружил сильное тактование котла-1мин работает-1,5мин отдыхает. Сервисмены Дэу 2 раза поменяли трехходовой клапан т. к клапан часть горячей воды пускал по малому кругу (с их слов)-безрезультата.(тонкая струя горячей воды (без включения ГВС котлом) заметно нагревается-значит есть переток из СО в ГВС)
    Мастер нашего Газсервиса пришел с книжкой Дэу по настройке котлов...изменил кое какие настройки-,убавил скорость до мин. насоса тепл полов, уменьшил темп. Тепл. Полов до 40гр...тактование изменилось...1мин работает 3мин отдыхает. Но я так понял что и это не норма, прочитав тему -Цикличность тактования газовых котлов.
    Вызвал хорошего спеца по СО. Он сказал что сталкивался с этим и переделывал СО. Посоветовал поставить систему-гидрострелка и на все три контура насосы и тогда такое тактование должно пройти. Что Вы могли бы сказать по этому поводу? спасибо...
    Установил на пульте 60градусов...котел с 48гр до 80гр набирает температуру за 30 сек
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Куда столько низкотемпературного?
  15. АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    АЛЬБЕРТ02
    НЕФТЕКАМСК
    Так порекомендовали...хотя из него настраивается ДЭУ 250...мин мощность у обоих 15квт
