Можно ли включить электрокотел с циркуляционником через реле приоритетов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kissolovo123, 12.11.14.
  1. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Здравствуйте!
    К загородному дому площадью 90 кв. м (+ подвал 2,5х90кв.м) подведено 10Kwt.
    Сейчас этого хватает, т. к. самым мощным потребителем является бойлер TERMIX IR200 (6Kwt) с выносным пультом (можно регулировать и включать быстрый нагрев прямо из ванной)
    Хотим поставить ещё электрокотел на 8Kw (например, KOSPEL ekco 8).
    6+8 = 14 > 10 !
    Подскажите, как правильно разнести потребление по времени?
    1) Самый простой вариант - запрограммировать их по времени, чтобы бойлер включался ночью (с 3:00 до 5:00 - так он работает и сейчас), а котел во все остальное время по удобной ему программе.
    Но тут возникает вероятность непредвиденного включения бойлера (например, утром использовали всю горячую воду и нужно нагреть ещё) - вероятнее всего будет перегрузка вводного автомата (С16A) или автомата "на столбе" (D16A).
    2) Можно поставить Реле приоритетов (типа ABB 450series) которое будет обесточивать одну нагрузку при включении другой.
    Вопрос - кого назначить приоритетной нагрузкой, а кого отключаемой?
    PS. Мне кажется что при включении бойлера должен обесточиваться котел.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Три фазы?
  3. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Да, на столбе висит автомат с характеристикой 16D, поэтому в дом вешать больше чем 16С нету смысла.
    А докупить ещё 10 KWt - стоит денег, которых сейчас нет
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Автоматы не рисовал. Автоматику котла тоже.
  5. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Меня ОЧЕНЬ интересует можно-ли внезапно обесточивать нагретый котел - пугает, что на горячем котле остановится циркуляционник и избыточная теплота из ТЭН-ов не будет отводиться в систему.
    Рассуждаю так по аналогии с электрочайником (у меня типа стильный, с прозрачной колбой) - когда наливаю из него воду (он только скипел) нагревательное дно мгновенно высушивается, а пока возвращаю его в вертикальное положение передняя кромка воды мгновенно вскипает - значит часть дна, которая вылезла из воды нагрелась больше 100С (контакта с 220V нету), а значит где-то в глубина ТЭН-ов запасено много тепла и температура >100C.
  6. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Спасибо за схему!
    Видимо, решается более простой схемой, когда предусмотрено в автоматике котла.
    В инструкции к KOSPEL ekco 8 нашел такой абзац:
    Приоритетный потребитель электроэнергии (NA) – для ограничения потребления электроэнергии, работу котла можно установить зависимо от других приборов, например водонагревателя. К контакту NA подключается разомкнутый контакт таким образом, чтобы при включении приоритетного потребителя электроэнергии контакт замкнулся и выключил котел (вход сигнальный). Разомкнутый контакт NA блокирует нагрев и выключает циркуляционный насос. Если котел EKCO работает в качестве дополнительного источника тепла, то приоритетный котел размыкая контакт NA блокирует нагрев, но остается функция управления трехходовым краном, запитка теплообменника осуществляется с главного источника тепла.
    Чего-то первая половина противоречит второй в части нормально замкнутого/нормально разомкнутого контакта, но это я у инженеров уточню.
  7. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Похоже, - ошибка при "русифицировании" описания.
