Две нагрузки в сумме больше выделенной мощности. Что делать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kissolovo123, 18.11.14.
  1. Kissolovo123
    Kissolovo123
    Kissolovo123
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Есть вот такая задачка:
    - на дом выделено 10 KWt по 3-м фазам (в доме стоит автомат 16C, на столбе 16D - закрыт под замком);
    - вся внутренняя проводка сделана 2.5 кв. мм медью;
    - сейчас основной потребитель 6 KWt-ный бойлер (три ТЭН-а по 2KWt по схеме "звезда" + цифровой блок управления);
    - планируется добавить электрокотел Kospel ecko. L1z 8KWt (в инструкции написано что имеет вход NA отключающий его ТЭН-ы);
    - в помещение где стоят оба агрегата проложена отдельная медь от вводного автомата (5х2.5 вк. мм)
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я мыслю, что 6+8 существенно больше чем 10, поэтому следует:
    - подключить их через реле приоритетов;
    - приоритетной нагрузкой сделать бойлер, а вход NA котла подключить к реле (чтобы при включении бойлера отключались только ТЭН-ы котла, а не вся его электроника;
    - т. к. в бойлере "звезда" и может быть включена любая комбинация ТЭН-ов, то сигнал для реле нужно снимать с нулевого провода.
    Подскажите, какое реле приоритетов лучше использовать?
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Ваш котел потреляет больше 12А на фазу, бойлер около 10А. На столбе АВ16А.В доме другие бытовые приборы будут? Чайник например до 10А, фен, стиралка то-же. Освещение и прочая домашняя електроника наберет немало, про них никакой информации.
    Что по приоритету, судя по описанию с пускателя бойлера достаточно завести пару с Н. Р. контактов пускателя на клемник NA котла. Обычно в запасе есть.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
