Решить задачу (восстановление дымохода)...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Chapelen, 12.11.14.
  1. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Банная печь однажды полностью засорилась. Труба чёрная толстостенная 115 мм модульная. Стала разбирать трубу с крыши и чердака. При ударах молотков по трубе на чердаке вызвала искрой пожар. Пока всё лето 2013 сруб стоял без крыши, трубы наглухо приржавели во всех соединениях. Подхода изнутри печи к засору не было. Наконец, я срезала трубу у печи болгаркой. (Прочистила 6-с м слой сажи с окалиной и птицей внутри, первоначальной причиной засора). На основании в соединении печки и трубы остался "поясок " от трубы, надетый (и приржавевший) на заужение. Толщина стенки трубы 4 мм.
    Хотелось бы для восстановления дымохода сделать два вертикальных разреза на пояске по концам диаметра, но болгарка к основанию пояска не пролазит. Труб же с внутренним диаметром 115 мм не существует. Как восстановить дымоход?
    Подскажите, пожалуйста, решение. (Только сварка мне не по силам, и электричества у меня нет. Бензогенератор лишь.)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Chapelen, Вы точно хотите эксплуатировать такую печь?
    С огнем не шутят и Вы это прекрасно знаете на своем опыте.
    Смотрите в сторону новой печи, вот хорошая тема с обзором печек для помещения небольшого объема. https://www.forumhouse.ru/threads/185228/
  3. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    А чем Вам не нравится эта печь? Ржавчиной? Так она чистится, снаружи и красится печной краской. А ржавчина в корыте никак с огнём не соприкасается, это корыто для камней. Топка же в нормальном девственном состоянии. Туда вода не попадала.
    А новая печь это почти вся моя пенсия, а с дымоходом целых две :)
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Банная печь не совсем подходит под отопление. Огромный расход дров, большая температура выхода дымовых газов, не эффективная конструкция печи итд.
    Есть два пути:
    Оставить все как есть и заказать переходник (он же соединительная муфта) на трубу по индивидуальным размерам. Такую продукцию делают производители дымоходов. Так выглядит https://www.forumhouse.ru/threads/182753/#post-8583319
    Второй вариант снять остаток от экономайзера, зря вы его отпилили. Нужно было положить печку на бок и бить молотком по приваренным ребрам, труба бы снялась.
    Один из вариантов как сейчас снять остаток
    1) Можно попробовать залить место соединений специальной химией - WD40 или таким составом http://www.avtoacs.com/catalog/detail/00020175/
    2) Затем нужно нагревать остаток трубы техническим феном или газовой горелкой
    3) Взять молоток и бить по верхней части трубы расшатывая ее из стороны в сторону пока она не остыла.
    Есть еще вариант просверлить два или хотя бы одно отверстие в трубе (правда при металле 4мм это будет очень не просто)
    Вставить в отверстие штырь или лом и с помощью него снимать. Схематически как-то так.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Большое спасибо за пост и особенно за советы вышецитированные!
    WD40 я пробовала с неотпиленной трубой, когда ещё не было крыши, безрезультатно (есть в автомобиле), а вот о другой спецхимии весной думала, потом забыла...
    Отпилила не зря, потому что не положить, не вынести печку с трубой (включая нижнюю часть с экономайзером) высотой 4,5 м (почти в упор под конёк) в маленькой парилке (без потолка, но со стенами) было невозможно. Отпиленную-то трубу и то с трудом удалось вынести.
    Для отопления КО (комнаты) эта печь использоваться не будет. Только для парилки и смежной моечной-душевой.
    Ещё раз благодарю! Об итогах отпишусь.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Есть еще третий путь: вытаскиваем печь на улицу, кладем на бок, под трубу подкладываем пенек (лучше на пенек положить еще лист металла 10 мм), и просто бьем кувалдой по стыку попеременно поворачивая печь то на один то на другой бок. Чноез 10-20 ударов соскочит сама...
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Вот-вот, по такому методу я и разбирала модули трубы над крышей, а потом на чердаке. Что (искра от удара) и вызвало пожар. Ну на земле на пеньке конечно пожара уже не устроишь. :)]
    А, если серьёзно, первые два метода меня больше устраивают. (Мне вытащить печь тяжело, потом обратно затаскивать ещё. А помощников у меня нет, всё делаю в 2 руки.) Но за участие, спасибо.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я боюсь что не поможет...
    Как вариант - комбинация моего метода и метода с проворотом рычагом...
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    По оповещениям о "спасибках" вспомнила о теме, что обещала отписаться. Задачу я решила не так давно в этом году, когда уже обустраивала парную после остальных частей домика. Сначала прорезала пазы в остатке трубы на печи и пыталась провернуть рычагом - не получилось. Заказала 2 муфты (вторая вверху для перехода на сендвич). Трубу на улице в горизонтальном положении разбирала, чистила внутри ершом и красила снаружи.
    А засорила трубу печи птица, как я и предполагала. Воробей провалился до самой печи в трубу.
    Теперь я уже под зонтиком затянула трубу сеткой.
