1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Роль муфты в дымоходе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем unkas, 09.11.12.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мне нужно собрать трубу из нержавейки для газовой колонки. Начал изучать из чего делается дымоход. В ассортименте есть прямые вставки, углы, тройники и компенсаторы-это всё понятно. А вот для чего муфты? Причём они есть с обозначением +/+ +/- -/- (это балтвент).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Балтент не использую...
    По-моему на много лучше - Крафт!
    Но могу предположить, что данные муфты - переход Мама -Папа! И соответственно Мама-мама; Папа-папа.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Так оно и есть.
    Бывают моменты когда они просто необходимы для соединения отдельных элементов! Все зависит от схемы сборки дымохода!
    в Вашем случае думаю понадобится "мама-мама".
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А могут ли они служить как небольшие удлиннители, ведь не всегда можно собрать трубу из стандартных отрезком?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Возможно конечно, но лучше взять трубы длиной 500 мм или 250 мм подрезав их на необходимую длину все смонтировать без кучи маленьких элементов. Если решитесь подрезать трубы то оставляете для монтажа элемент который с "Мамой". И еще не расчитывайте на балтвентовские межтрубные хомуты для соединения элементов между собой.- На одноконтурных элементах они бесполезны!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если сделать обрезание со стороны папы, будет ведь болтаться в мама, папа ведь расширяется тоже. Телескоп моно рулит, если все правильно делать. :hello:
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не будет.
    телескоп оно конечно да! но Вы видели это "произведение"?!)
    Я его называю "труба с ушами" и никогда не использую. хотя бы из-за внешнего вида!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Mr Leshiy, Чаще свое вижу:|:. Изобразите телескоп с "приличными" формами, учтем предложение. :hello:
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну тогда подсмотрите у Росинокса или у Вулкана! Там с этим все впорядке! У Вулкана даже удачнее!)
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Mr Leshiy, Спасибо, посмотрю. :hello:
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Интересная тема, хотелось бы узнать в каких случаях требуется применение муфты, а в каких оно не обязательное? Еще не понятен момент как их правильно монтировать, они ведь на герметик ставятся? Трубы одноконтурные, я правильно понимаю, если мне нужно собрать систему по конденсату, на выходе из печи у меня папа, низ трубы папа, применяется переходник мама мама. А если собирать систему по дыму, то труба через герметик одевается на выход печи и муфта не требуется?
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    У меня тот же вопрос по муфтам
    мама-мама/папа-папа/папа-мама
    к примеру у котла (baxi nuvola 3 comfort 240 i) выход дымохода получается папа диаметром 140мм? соответственно если дымоход по конденсату то на границе дымоход-котел будет муфта мама-мама?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно, будет мама-мама 140/140, а можно 140/150. При этом у нас в дополнение у "мамы" есть дополнительный желоб для печного жгута. Уплотнение никому не помешает.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Всегда по конденсату. :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то новенькое...
    Вы ж с пеной у рта доказывали о 100% герметичности.
