Заглублённый дом, или "Лисья нора" под Владивостоком
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем RomanGT, 12.11.14.
  1. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    фото участка из - за ручья.jpg фото склона примыкающего справа.jpg фото ручья.jpg фото поляны.jpg фото из за дороги.jpg фото заводи и кучи веток.jpg фото высокого правого угла.jpg IMG_20141027_143743.jpg
    Всем, доброго времени суток. Есть огромное желание построить именно такой дом. Буду вести отчёт. Начать строительство планируем весной. Постараюсь выложить все свои мысли и, что хотелось бы в итоге получить. Форум читаю, изучаю. Благодарю модераторов и участников за поддержку сайта. Информации - горы, в свой дом хочется взять лучшие и проверенные идеи, но как и у многих форумчан бюджет ограничен суммой кредита в банке. Скину фото участка, планировку дома, но не план ! Т. к. ещё не определился с чего ставить стены. Фундамент вижу УШП.
    Хочется свой микро климат, зимой тепло от планеты, летом прохладу. Натуральные, естественные, природные материалы (камень - дерево) Грубое и честное) Приближенное к природе.
    Т. к. участок ровный, буду делать холм из насыпного грунта. укреплять холм в планах покрышками, сверху гео-решёткой (с ячейкой)
    Выбор материала стен ставит меня в тупик. Если грунт примыкает к стенам - то монолит. Если отступить от дома стеной из покрышек, а длинными свесами крыши накрыть это пространство... тоже вариант. Так как дом 12м в длину, то думаю можно один край крыши или частично, можно покрыть землей 15-20см и посеять местной травы. Другую часть крыши обыграть, можно даже бутофорной крышей сложенной из "карандашей" бревнышки 12-16 см в диаметре. Фасад дома: окна без чётких линий (размытые треугольники) разных размеров, чтобы вписать в природный ландшафт.
    Стену между окнами отделать натуральным камнем или деревом со старенным (или снятым с какого - нибудь сарая, с историей)
    Дом заглубить на 50см от уровня грунта.
    Геологию не заказывал ещё, но почва - скальник от мелкого до крупного. Сопка примыкающая, сплошная скала. Ручей ниже уровня на пару метров., участок имеет естественный уклон к ручью, выше дороги, от сопки дренаж. Под домом тоже по инструкции. Отопление Теплый пол и Теплые стены. Приточная вентиляция: планирую завести из колодца + в траншее, следом под обваловкой дома петлёй и в дом заходить будет точно с плюсом. ТА тепловой аккумулятор с врезанными тэнами + камин с радиаторной рубашкой завязанной с ТА. Камин - печь с полноценным обогревателем.
    В нашей семье читают и интересуются Фэн шуем) Участок отлично подходит. Планировка дома долго подбиралась мной по этому, самому фэншую. И советам проектировщиков с данного форума. Может чего упустил, не всё же подгонять под этот самый фэншуй)
    Фасад смотрит на юг, но после 15 00 осенью, солнце уже прячется за крутым склоном. Считаю плюсом.
    Буду рад любой критике и советам, аргументам и доводам, практикам и теоретикам !
    Буду писать и дописывать свои мысли.
  2. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Выкладываю план участка и планировку дома, что мне видеться оптимальной.
    P. s. и прошу простить меня за грамматические ошибки, если кому" глаз режет "
  3. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    :hello:
    Ваше желание кажется немного странным, обычно такие дома в склон вписывают. Добровольно лишаете себя окон в гостинной (понимаю, открытое пространство, но все-таки 8 метров до окна, имхо, темновато...) На фото виден склон. Это уже не Ваш участок?
    Не обязательно монолит. Например, у нас комбинированный дом на склоне, и первый этаж, частично врытый в землю из керамзитобетна. Толщина блоков 40 см. Если правольно помню, 40 см подходит для заглублния до 3.5-4 метров. От грунта блоки отделяет наплавляемая гидроизоляция (у нас керабит), цокольный ЭППС. Ну и дренаж, конечно, обязателен. Т. к. у Вас второго этажа не планируется, то часть, выходящую на улицу тоже можно из керамзитобетона + внешенее утепление ЭППСом делать. Как вариант.
    Советую вот эту тему к прочтению :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/160311/
  4. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Склон - земли Лесхоза. Граница участка на основании подъёма. Долго и муторно искали участок, именно на склоне. Нашли, купили. Почти девственный гектар, НО стоимость подключения к свету, почти 2 миллиона. Линия + трансформатор. И 3 дачника рядом) Землю оставим до лучших времён.
    Искали очень муторно и долго. Задача была 1) у воды 2) с лесом или у леса 3) с краю улицы или отдельно расположенный 4) чтобы бился строго по фэншую, расположение дорог, ручья, и т. д. 5) в собственности и много соток 6) без охранных зон и ограничений, без ЛЭП на горизонте.
    Даже липовые документы встретили.
    А здесь ручей на карты не нанесён, охранка отсутствует. Сопка с лесом прилегает, улица последняя. Тайга начинается через 150м от участка. До асфальта 300м. И участок в длину 115м вдоль сопки) 3 участка забираем, но дом будем здесь ставить.
    И холм, так и быть - создадим)
    За керамзитбетон, почитаю. Спасибо.
    Насчёт гостиной, не согласен. 6м остекления дадут достаточно света днём. Тем более южная сторона. В столовой у окна: завтрак и ужин. Если и посидеть на диване - то это точно вечером, когда солнце село.
    Сейчас сходил измерил расстояние от коридора через зал до окна. 8.5м, ширина 3.5м, окно в зале 1.5 - 3.5м. Южная сторона. Достаточно света в коридоре ! А если ещё и 5м ширина зала и окно больше - то вопрос снимается. Диван может стоять не в гонце гостиной, а посреди ...
    Но за замечание, спасибо.
    Долго, очень долго ломал голову над планировкой с одним фасадом, большим гардеробом у спальни. Можно и котельную с камином перенести в конец гостиной. Была такая мысль, но угол у санузла, будет ещё темнее
  5. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
  6. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    планировка норы.jpg Вот так, мы видим изогнутые стены норы. В природе нет прямых линий. Наброски приблизительные. Проектировщик - дизайнер с не стандартным виденьем, думаю сможет внести коррективы. ;)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может автономку дешевле будет.
    Конструкция дома позволит снизить теплопотери, внутри ТА на пару кубов, внутренние стены сделать с трубами теплого пола. Сверху дома 10 кВт СБ.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @RomanGT, стоит нарисовать план с учетом толщины стен и перегородок. Ребенок один? Если будет второй, то его куда? Куда гостей?
    В чем смысл такой огромной ванной комнаты и еще более огромной гардеробной? При этом гардеробная при родительской спальне- ребенок ей пользоваться не сможет. И верхнюю одежду туда не повесишь.
    Нет тамбура. Вход в детскую комнату почти у самого входа. А закрыв дверь в гостиную мы вообще изолируем его. Больше похоже на комнату для прислуги.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    И несколько общих вопросов…
    Отталкиваемся от этого.
    Т. е. сколько это? 500.000? 1.000.000? 5.000.000?
    Фундамент.
    Так что Вы собрались делать? Рыть котлован в скальнике на глубину 50 см (не считая уклона!), там, в глубине лить плиту, а потом выкладывать и гидроизолировать цоколь/стены подлежащие дальнейшей обваловке?
    Или делать плиту на плоскости, на высоту обваловки возводить монолитные стены и их гидроизолировать?
    Дом у Вас – 12 на 8 метров.
    Даже не спрашиваю, как и чем будете «рыть» в скальнике котлован. Стоимость самой утепленной плиты считали? Утепленного цоколя с качественной гидроизоляцией?
    Как понимаю у Вас идея «греться теплом земли»? Так?
    Опять опустим рытье траншей в скальном грунте.
    На какую глубину будете их рыть? И какая у Вас во Владивостоке глубина промерзания грунта? Как надо заглубиться, чтобы на выходе «было точно с плюсом»?
    Неужели трубы в «обваловке на 50 см» зимой будут подавать в дом теплый, а летом прохладный воздух?
    И за счет этого «теплого воздуха» вы хотите
    Или все же это будет задача электричества/газа?
    Но…
    Т. е. Вы электричество не будете подключать в ближайшее время?
    Жить только на то, что дает природа?
    А как будет работать вся техника? Насосы. Септик… Только на генераторе?
    Можно было думать о дополнительном отоплении дома солнцем, стенах тромба, нагреве бетонного пола через окна и т. д., но Вы спрятались от солнца под землю, да еще и:
    А зимой, во сколько солнышко будет за крутым склоном пропадать?
    Может забыть о фен-шуе?
    Строить дом надо не по нему. Не по васту и не по саженям. А по уму и по карману.
    Это мое
    мнение.
  10. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Пишу с телефона, могу что нибудь пропустить, но обязательно отвечу на все вопросы.
    По поводу света за 2 мил. Внимательно прочитайте. Мы изначально купили этот гектар, но оставили его до лучших времен. (электрофикации) сейчас свет есть.
    Скальник легко поддается экскаватору, (камни 10/20 см с дресьвой в перемешку)
    Фундамент УШП- как аккумулятор тепла. И отсутствие холодных
    швов, как например в полах по грунту. И гидроизоляция лучше.
    Отопление электричеством. Будет очень экономичным. Расчеты не производил, опыт людей здесь на форуме об этом говорит. Только у меня еще и обваловка будет в плюс.
    Печь- камин, дополнительный источник тепла. Коллектор солнечный в планах, но пока отложил это из головы. За домом планирую гараж, в нем бы поставил котел на отработке для отопления гаража, когда это необходимо будет и как аварийное отопление для дома. (проложить сразу магистрали подачи и обратки до ТА в доме.
    Приточная вентиляция будет точно, колодец планирую рядом с домом (7-9м) от стены. Обваловка почти до колодца. Глубина промерзания 1.8м. Если пустить вентиляционный короб с колодца, углубленный на несколько метров, под обваловкой дома, тех же 20-30м магистрали. Еще и под углом в (с колодца в дом) то и конденсат будет стекать в колодец.
    Почему гардеробная большая? Очень много вещей) почему ванная большая- потому что хочется большую ванную. Душевая кабина, большая ванная(
    скорее всего круглая, деревянная,), парилка- бочка, 2 двери входных.
    Почему детская расположена в другом конце дома? Так для комфорта детей и взрослых. Дети могут шуметь в комнате, ни кому не мешая. Они имеют свойство расти) а взрослые имеют свойство их ограничивать во всем. Входная дверь в распоряжении ребенка
  11. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Радио няни есть, для контроля, когда он необходим. Посиделки взрослых в гостинной не будут мешать ребенку, когда он захочет отдохнуть в тишине. Поход в туалет не потребует от него одеваться и показываться на глаза гостям. Ну и конечно, взрослые смогут не ограничивать себя в своей
    спальне. Мы любим пошуметь. По этому спальни разнесены.
    В прихожей у входа будет вешалка для верхней одежды. В ванной шкаф для полотееец. В детской шкаф с минимум вещей по сезону.
    Ко всему прочему, все помещения получились по фэншую)
    Насчет размеров помещений... уже много информации написано, что спальня, как и детская, дрлжны быть минимальных размеров, чтобы семья встречалась в гостинной или столовой ивместе проводили больше времени.
    Детям, даже двоим огромная территория двора для игры. А не сидеть в комнате. Это наше виденье дома. На счет детей, у нас уже есть дети и они живут не с нами. Одному сыну 25, другому 3. Сколько еще будет, всех разместим. И построим еще дом) тем более строить на века- бред. Переедем через 5-10лет, как можно загадывать будущее)
    О доме. Весной, проверю уровень вод, закажу изыскания. И после буду решатт углублять дом на 50см или плиту заливать в ровень с грунтом. Отказывался от монолита, так как экран из арматыры меня отпугнул. Класть стены из блоков- настораживвет. Много швов, стыков.
    Наверно залью монолит без арматуры. Чуть толще сделаю стену. 3м высота стены, думаю никуда не рухнет. Перегородки под вопросом, но может быть щепа с цементом- монолитом. Или блоками выложить, быстрее, но дороже.
    Зимой где солнце, увижу в январе. Да и распологать дом можно только окнами на юг, сопка с запада вносит свои коррективы. Высокая и загораживает солнце после полдника.
  12. RomanGT
    RomanGT
    RomanGT
    Владивосток
    Гости лягут в гостинной, или во втором доме. Будет два дома на участке. Второй дом для отца. Там же будет отдельный вход для рабочего кабинета. Мы любим принимать гостей, но строить для них специальную площадь) даже с бюджетом 10млн. Не стал бы.
    Кредит 3 м. р.
  13. Basarga
    Basarga
    Basarga
    Привет. Очень интересует тема "лисьей норы". Планирую начать года через четыре, а пока собираю информацию. Готов посильно помочь руками в строительстве с целью приобретения/обмена опытом. Отпиши, пожалуйста, на почту basarga12 (собака) gmail. com
  14. vdlynnik
    vdlynnik
    vdlynnik
    Привет. Если рядом река, то её уровень уже сам по себе говорить об уровне грунтовых вод на участке, отсюда и пляши, может наоборот подсыпку делать надо, а если брать землю для отсыпки с территории участка, то можешь заниматься и "рыбоводством" в полученном карьере, вообще, близость проточной воды надо бы "обыграть" с точки зрения энергии воды. Кстати если уровень высок, то тема с колодцем для обогрева может быть не рабочей.
  15. vdlynnik
    vdlynnik
    vdlynnik
    Рассматривал варианты комбинации земляных домов и прочих безотходных технологий? Ведь с твоих слов задача построить не на века, 10 -15 лет такие дома могут стоять гораздо дольше при меньшей себестоимости. http://vk.com/videos-46422355
