Viadrus Herkules Green Eco Therm 25 квт. Прошу совета
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Volvovod960, 11.11.14.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Здравствуйте! Дом в 2 этажа (2х70м2) из блока колумбия, утепление 2х50,защита от ветра и вагонка, пакетники, 3 входные двери, дому 7 лет, есть подвал 1.5 м. Дом отапливается дровяной плитой с щитом евродровами, плюс огромный водяной котел используется прямым действием без воды (у старых хозяев был разморожен, заварил, но боюсь потопа грязного) и закладываю в него торф прессованный, по 12 ч. Горит потихоньку. Но два раха в сутки всегда к дому зимой привязан, в морозы сильные и к плите. Поэтому решил установить пеллетник на второй этаж, там есть заливка под камин, под ней две рельсы лежат на стенах, думаю вагон с углем удержит. Так вот в магазине мне посоветовали эту модель, как не дорогую 2150 евров полный комплект и утверждают, что он легко потянет весь дом даже один и очень надежен и долговечен. А кпд у него только чуть меньше, чем из стали которые с дожигом газов, но те ломаются и...в общем у меня мозг закипел и решил обратиться к Вам за советами и еще вопрос, сколько радиаторов он потянет, как это все расчитывать, ведь я так думаю, что лишние радиаторы просто холодными будут. Планирую 8 радиаторов, примерно 1.5х1.Жду советов, спасибо!
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/186791/
    Прочтите все темы даного пользователя и поймёте почему вам хотят продать (втюхать) котёл на 25кВт на площадь 140мКВ. Данный котёл прост:hello:. НО оочень требовательный к условиям эксплуатации.
    Топливо, монтаж, дымоход, и при этом ещё маленький зольник.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Там, как я понял два котла параллельно, у меня отдельно на втором этаже в трубе кирпичной есть окно, куда дымоход и пойдет, с этим проблем нет, а зольника на 2-3 дня не хватит? И еще такой вопрос, вот стоит у меня термометр в начале трубы и там я за 150 гр. переваливаю для прогрева трубы, а как быть с этим чудом, он будет в пол трубы дымить, значит за 75гр. надо перевалить, а у него думаю на выходе гораздо меньше, или, как вот тут получится, а то сажей в камень конденсатом и смерть трубе?
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А как котел может быть прост и очень требовательным, ведь по логике чем проще, тем надежнее?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На выхлопе как настоите котёл так он и попрёт. от 150 до 200гр получится с турбулизаторами можно и до 130уронить но это совсем другая история. Не хочу вас отговаривать, но больно уж он у старел. КПД у него вообще не стабильный. Почитайте им6енно про горелку с авто очисткой (не намного она дороже предшествинников стала. Может даже КИТУРАМИ. Я купил доволен как слон. :)] Воткнул её в обычный, но старый шахтник ЮНКЕРС. Полёт без чистки месяц и еще теперь жду когда встанет. На КПД потерял уже 3%:close::hello::)]
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы правильно подметили. :hello: Соблюдая все Тех. условия не продавца, а производителя. Т. А. ему необходим. это точно.
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Что такое т. а. Вы мне подробнее, если можно и какой вариант в моей ситуации наиболее приемлим по Вашему мнению? Посмотрите Toru-juri.ee выбор, мне этот магазин предпочтителен.
  8. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    www.torujyri.ee уточню, понапишут не по русски.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Из этого всего взял BLACK STAR Standard 20 с пневмо очисткой горелки. В этой теме по расспросите.https://www.forumhouse.ru/threads/239508/
    Т. А, Тепло Аккумулятор
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я конечно забыл про горелку Грин термо от чехов но там точно не установить пневмо очистку.
    Если же всё таки они её модернизируют и будет механическая очистка колосниковой решётки будет достойный конкурент всем. :hello:
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Кстати я езжу во Псков и в Литву, Латвию, Финляндию, может там дешевле, или качественнее?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы меня можете об этом не спрашивать. Точно не скажу. У финов точно нужно много что обещать, что б получить хорошую скидку. :)]
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А вот этот блэк стадард 20 это надежный аппарат, мощный? А то у них данные засекречены на него и в чем его преимущества, кроме пневмо очистки, кстати я не понял откуда он давление возьмет, или там компрессор встроен? Как я понимаю если он очищается часто сам, то кпд выше, это правильно и какой там зольник?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так все эти вопросы в теме которую послал вам. Там есть ДИМ ДИМЫЧ вот у него испросите всё.:hello::son:
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Хорошо, скажу Лео отправил, а что я не в ту тему зарулил?
