1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем DmitryDmitry, 15.11.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пеллетные котлы opop. Монтаж, настройка (для пользователей котлов)
    Буду дома читать внимательно, с чувством, толком и расстановкой.
    Термины из меню надо бы дать еще и на английском, а может быть и на русском, но на английском точно.
    Перевод вполне себе нормальный. Только слово трубочист как-то режет глаз. У нас оно практически не применяется и тем более, уж трубочисты не дают никаких разрешений.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Фотоаппарат у теюя жена отобрала? :aga:
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Кто знает, требуется ли шнеку какое-то обслуживание, типа смазки, чистки редуктора, двигателя? Я не беру во внимание очистку бункера от опилок.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да Нет не требуется, если мешки ворсистые то может наматывать ворсу в верхней точке шнека, но оно удаляется через горловину, довольно просто.
  5. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вот прямая ссылка по поводу комментария про мой котел от ttkotel, когда я его купил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/182637/page-65#post-5476198
    А ты откуда узнал?
    Сфоткал телефоном но вблизи мутно, там действительно нужен хороший фотик.
    Если вам интересен этот контроллер, я буду продолжать. Ведь у вас все равно его нет, поэтому вопрос для вас как бы не актуальный.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    все-таки архинужен цытатнег раздела.
  7. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Это вам нужно выдвинуть инициативного товарища в модераторы раздела, который и будет вести такой цитатник. Так как иначе редактировать сообщение нельзя (здесь, на ФХ), это доступно только модераторам. Существующие в разделе модераторы - общие для многих разделов, то есть загружены и для них это не приоритет.
    Возможно, у Europellet есть некоторые права - он консультант раздела.
  8. Алeкceй
    Алeкceй
    Алeкceй
    Апрелевка
    А по умолчанию какие были?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    и не надо. Пусть ценные откровения будут вырублены в камне.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    19-25-30
  11. Solto
    Solto
    Solto
    довольно необычно. Для пропеллеров как бы изначально предлагается линейный набор мощности.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ну как же без тебя... Вот тебе документ:
    Давай лучше подумаем, какой регулирующий привод используется вот здесь:
    http://www.nbe.dk/files/manager/motorventil vejr kompensering v7 og v10 med 12 polet (1).pdf
    Алгоритм работы в этой схеме таковой: центральный вывод общий. Имеется еще два вывода Открыть и Закрыть
    Сигналы идут от контроллера. Вот только как, импульсами или тупо полностью открыт - полностью закрыт. Я склоняюсь к первому варианту, импульсами. А если импульсами по это уже можно присобачить сторонний регулятор.
    Подключаются два температурных датчика. Один наружного воздуха, второй на подачу в контур СО. Насос СО тоже работает от мозга.
    На пульте пишется требуемая температура на входе в СО по построенному самим юзером температурному графику. (Можно создать любой по 7 характерным точкам)
    Эта цифра в скобках, как требуемая температура. А рядом реальная температура в подаче СО.
    На иконке регулятора показывается % открытия и этот % меняется в зависимости от несоответствия фактической температуры, и температуры по графику.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/183551/standalone?embedded=1
    Надо бы как то узнать, что это за клапан и какие импульсы он использует для своей работы.
    Оригинальный с двумя датчиками Т стоит около 140 евро.
    Есть ли интересно замена?
  13. Solto
    Solto
    Solto
    ога, никак. Привыкай.
    это обычный пропорциональный двухходовой клапан, т. е. проход закрывается/открывается пропорционально внешней температуре по поданному сигналу, который, в свою очередь, выдается мозгом на основе выполнения сценария по данным от двух температурных датчиков. Эти моторизованные вентили отличаются по времени реакции на сигнал. Время реакции надо выбирать такое, чтобы его не "перехлестнуло" следующим сигналом из мозга горелки.
    И очень внимательно смотреть на тему применения, ну т. е. необходимости: если из котла подается вода температурой 65°, а затем шунтируется до 40°, то выигрыша по эффективности не будет никакой.
    Как любой двухходовой клапан, есть смысл применять с большой осторожностью, потому что воткнутый в магистраль, а не в шунтирующий отрезок (байпас), тупо начнет изменять как расход, так и сопротивление всей системы, вплоть до полного запирания. Поэтому если уж, то желательно использовать насосы типа Альфы или Пико, позволяющие некоторое время поработать на затык.
    Узел очень не новый и давно известный. В подобных решениях желетельнее применять трехходовые и четырехходовые клапаны, которые если и изменят сопротивления, то незначительно. Причем расходы по определенным контурам тоже остануться неизменными. Было бы интересно подключить мозг не к двухходовому, а трехходовому клапану, очень интересно. Например, ESBE предлагает аналогичный узел CRA 111 (если не шибаюсь). А NBE решило дополнительно вот так использовать потенциал своего контроллера. Еще раз повторюсь: с точки зрения маркетинга в компании работают очень грамотные специалисты. А вот то, что чип потихоньку-помаленьку расшаривается, не может не радовать, через полгода-год можно будет вполне его приобретать.
    (дополнение). Ну и еще смотреть на инерционность системы. "Правильная" погодозависимая автоматика "обучается" на управление инерционными системами типа теплых полов. Как поведет себя моск с простым пропорциональным регулированием, и что из этого получится- большой вопрос. С радиаторами в легком каркаснике- да, немного попроще.
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Есть вот какая проблема. К примеру, ты ведешь этот цитатник, в момент Т1 его наполнил. К моменту Т2 появились новые достойные перлы, да и что-то из существующих устарело (хочется поправить), а править его уже нельзя, может только модератор. Только дописывать.
    Мое резюме - сделать и на существующей базе, лично я буду весьма признателен! Включив в него и смежные вопросы - схемы СО.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    упс, виноват. Забыл, что у тебя 10 Квт-ник. Там 10% очень условные, минимальный расчет все-равно где-то на 2 кВт.
