Не могу нагреть теплоаккумулятор ... Что не так?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ANdtrus, 10.11.14.
  1. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Теперь смотрите, что получается, 32кВт это только для удовлетворения насущных потребностей вашего дома по теплу, а что вы будете запасать в ТА, если все тепло израсходованно.
    ТА не поможет съекономить дрова так как не является генератором тепла, а аккумулирует избыточное, которое вы должны ему дать, но поможет съэкономить ваше личное время, так как вы будете реже подходить к котлу и обезопасит систему отопления от закипания при резком скачке температуры, что не редко бывает с ТТ, при оптимальном соотношении ТТ к ТА и к площади дома вы должны топить свой котел 1 раз в сутки, например вечером, когда возвращаетесь с работы и максимум еще одна закладка дров перед сном, если очень холодно снаружи. Поэтому и должен быть котел по мощности на 40% больше, что бы за одинаковый промежуток времени дать тепла больше, а потом постепенно расходовать на нужды дома и соответственно не топить по ночам, а спокойно спать в тепле и соответственно за этот же промежуток времени котел больше возмет дров. Для вашего дома 260 м2 оптимальный объем ТА 2,6 куба и мощность котла 52 кВт, тогда вы могли бы топить 1 раз в сутки при -20°C снаружи. Исходя из ваших данных: котел 32кВт и ТА 1,5 м3,котел слабоват, а вот объем ТА приемлем.
    Попробуйте сделать так: максимальная закладка дров и котел на максимум, увеличте циткуляцию через котел, на насосе должен быть регулятор оборотов от 1 до 3, ставте максимум.
    Это должно вам помочь прогреть ТА.
  2. ANdtrus
    ANdtrus
    ANdtrus
    Схему я нарисую.
    А как делаеться подмес?
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Есть несколько вариантов, хотя суть одна - это контур, который позволят подмешать из подачи котла в обратку для достижения температуры 60С
    Свой вариант я описал в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/135556/
    Отчего же, поможет сэкономить. Хотя бы за счет того, что при работе с ТА котел работает в номинале с хорошим КПД, а не тлеет.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если схема соответствует дествительности - не хватает мощности котла.
  5. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Это сравнение в данном случае не совсем уместно, так как естественно что лучшая работа котла это на максимуме без тления, это я и имел ввиду, но опять же повторусь, что закон сохранения энергии ни кто не отменял, сколько прибыло и сколько убыло тепла-вот самое главное, а так как ТА сам по себе не является источником тепла, то и добавить это тепло в систему он не может, соответственно не разумно ставить ТА только для экономии, так как у ТА совершенно другие задачи.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Автор же пишет, что отключал потребителей, т. е. котел работал только на ТА. В таком случае котел 30 кВт легко зарядит 1,5 куба, и быстро.
    Тут надо еще обратить внимание что котел топикстартера - с водоохлаждаемыми колосниками. Выходит, что температура колосников - все те же 40С, т. е. возможно, котел не выходит на полную мощность. Если еще дровами топить - то вообще печально, т. к. слой углей будет "холодным". Если это так - подмес должен улучшить ситуацию. Но ИМХО - дрова и водоохлаждаемые колосники - вещи не совместимые.
  7. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Автору. Вот даже на сайте вирбел есть типовая рекомендуемая схема подключения Вашего котла с ТА:
    Как видите, узел подмеса на месте.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Автор же пишет, что котел набирает любую температуру. Можно еще предположить плохую циркуляцию. Для начала замерить прямую и обратку.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ошибочный вывод. Если бы мощности не хватало, то котел не прогревался бы. Т. е. ни каких 90 град в нем не было бы.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уже наступила самая холодная декада года? ;)
  11. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Судя по схеме - в котловом контуре стоит насос 30/2,5 одного этого насоса хватит, чтобы прокачать ВСЮ СО в одноэтоажном доме. Да еще два насоса на подаче в каждом контуре. Больше похоже на избыточную циркуляцию. Я бы ставил в котловой контур 30/1. Насчет замера температуры согласен. Может там тупо кран какой в углу забыли открыть полностью, а мы тут на 5 ст. настрочим :aga:
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А зачем обратку в ТА запускать?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) то то я смотрю там в избытке. На котле 90-100, в ТА 50 градусов. @Хитрый БолТ, Вроде больше похоже на недостаточную циркуляцию в 1-ой контуре. :hello: Подающий насос на 2,5 м напора, а разбирающие на радиаторы и полы превосходят его в разы по производительности. На мой взгляд, надо увеличивать мощность насоса на 1-ом контуре. :hello: То есть менять насос на 25-80 или 25-120.
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @ВэллИ, так автор отключал контур потребителей и пишет, что "ниче не поменялось". Да и на 35 кВт 25-80 или 120... котелок не поспеет греть воду - будет маленький градиент имхо.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он отключал насос теплых полов. А на радиаторы там стоит DAB с индексом А. Гляньте в Инете его производительность. А50, А65/180. Это очень производительные насосы. И сравните с подающим в ТА. :):hello:
