РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добра всем участникам! После изучения форума и совещания с семьей решили начать строительство своего дома. Выбор пал на каркасную технологию как на несложную и реализуемую в одни руки. Проект взяли готовый - Линка 84 с известного сайта. Фундамент сначала планировал свайный, но когда пригласил геологов, выяснилось, что под 70 см грунта лежат очень мягкие глины и до глубины 5,5 метров сваи будут проваливаться. Решено было останновиться на МЗЛ на подошве 60 см на подушке из пгс 30 см. Для сборки каркаса был приобретен 89-й бостич
Дом планируется пока сезонным с наездами зимой, в дальнейшем планируем перебраться на ПМЖ. В связи с этим хочу добавить ещще слой утеплителя снаружи по контробрешетке. Общая толщина будет стены - 20 см, крыша - 25см. Утеплитель базальт, полы эковата.
К планировке дома решил добавить пристрой 3х3 м для кочегарки. В дальнейшем там будет ТТ котел и газовая колонка. Фото к сожалению, с телефона.
Укосины стоят временные. Обшивка планируется снаружи гринборд, изнутри ГСП по стойкам. По ходу строительства возникают вопросы: Правильный ли пирог стены? изнутри наружу: Внутренняя отделка (имитация бруса) 7 ГСП пароизоляция 150мм стойки с базальтовым утеплителем горизогнтальная контробрешетка и 50 мм базальта ветрозащита наружная обшивка гринборд 12мм сайдинг Насколько паропроницаем гринборд? не закроет ли они выход пара из стены?
Извиняюсь за долгое молчание, позже попробую выложить еще фото. Сейчас готовлюсь крыть крышу металлочерепицей.
Это веранда у Вас на отдельных столбиках? Думаю она уже этой весной, начнёт жить отдельной жизнью от основного фундамента. ТТ котёл- это твёрдо топливный? А колонка газовая. Или газ привозной?
Вы, наверное, правы, будет жить своей собственной жизнью. Поэтому планирую первые годы веранду открытую, хочу посмотреть, насколько будет двигаться относительно основного фундамента. Потом думаю утеплить отмостку и закрыть периметр фундамента веранды сс утеплением. Газ уже проведен на участке, остается подключить к трубе. Твердотопливный котел хочу в дополнение к газу, на всякий случай
