Реверсивный рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    Хочу установить в доме реверсивный рубильник, ну не сам, конечно, а электрик, но купить сам хочу...
    Для переключения между сетью на 10 квт и генератором.
    Вопрос - такой вот подойдет по мощности, чтобы с запасом или много?
    В доме планируется полный набор электроприборов - посудомойка, стиралка, бойлеры, котел, электросауна, ну и всякие чайники плиты...
    http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/2443/
    Спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ноль тоже надо отключать.
    10кВт при одной фазе или всего по трём, или по каждой их трёх?)
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @SB3,
    На 3 фазы 15 кВт с отключением "0" что посоветуете? Вроде АВВ только по фазам отключают, подобные что на ссылке выше.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ OTxxF3C для однофазной сети.
    ABB OTxxF4C для трёхфазной сети.
    xx - 40 или 63 - на пару ступеней больше ампер вводного автомата
    Оба рубильника неудобны в монтаже: 40 низкий и узкий, 63 упирается в крышку щитка (резать ручку).
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/220097/view-image/0-09.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/163498/view-image/13.jpg
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ценник конечно!
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Спасибо, про ручку понял!
    Сеть однофазная, значит 63 нормально будет с учетом вводного автомата.
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не, не упирается. И резать ничего не надо... :)
    А вот доп. контакты - да, к сожалению, "упираются". А иногда так нужны...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Есть еще вот такой по более гуманной цене.http://e-volta.ru/katalog/products/...oj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniems-3242
  10. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Для нуля есть дополнительные контакты к этим рубильникам http://www.elevel.ru/shop/rubilniki...dlya-ot-16-800e-c-1ho-pravyy-1sca022353r4970/.
    Многие Хагер не жалуют, хотя решение у них, на тему рубильника очень интересное. Остается только вопрос, с переключением, и жесткостью переключателя, при резком переключении залипания не будет?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно поподробнее, кто те многие и чего не жалуют Хагер ?
    Что не нравиться ?
  12. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Мне как раз он очень по душе:) Встречал мастеров, которые при слове Хагер, сразу предлагали ABB или Legrand. Вполне возможно это связано с маркетинговой политикой других брендов, и относительно небольшой распространенность Хагера. В Европе его жалуют и проблем с ним особых нет. Что мне не нравиться, так это качество затяжных винтов, мягкий материал, головка срывается у болта.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А чего тогда на своем сайте выкладываете фото щитов собранных на Хагере? :faq:
    http://www.onekwt.ru/sborka-shhitov
    Да еще и с "косяками" :(
    НШВи2 закончились ?
  14. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Не по теме, но все же:) Часто бюджет у заказчика ограничен, и тут Хагер оптимальный выбор и цена и качество.
  15. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Нет, не закончились, он там есть, не было НШВИ2, поэтому с обычного юбку снял.
