1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю небольшой дом в Казани с применением несъемной опалубки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Oleg641, 09.11.14.
  1. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Приветствую всех кто посетил мою тему. Планируется построить одноэтажный домик 8*12 с подвальным помещением 8*7, высота 2,4м и техподполье 8*5, высота 1,2м. Вход в подвал через дом. Очень будеть полезно услышать Вашу критику, советы на всем этапе строительсва.
  2. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Итак, имеется участок 8 соток, не правильной формы. Первым делом решил оформить электричество.
    Подал документы в декабре 2013 года. Вся эта бюрократия длилась10 месяцев. Подключили в сентябре 380В, 15кВт. Закаказал материал для дома в июле, дом решил строить по технологии из несъемной опалубки
  3. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Хочу Вам предствать мох верных помощников на стройке, так все началось. Выемка грунта. DSC_1268.jpg
  4. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Выкопал котлован около 10*9, глубиной 1,6м. Остановился на песке, толщина слоя песка 20см. затем завез речной песок. Была взята в аренду виброплита на сутки. Песок был утрамбовали и паралельно проливали водой. Постоянный помощник на стройке и по жизни-мой Отец. DSC_1272.jpg DSC_1273.jpg DSC_1276.jpg DSC_1278.jpg
  5. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    После тромбовки думал залить ростверк по переметру фундамента, но передумал и решил залить плиту. Соорудили опалубки, уложили и обвязали арматуру 12 диаметром, на песок уложили пленку. DSC_1282.jpg
  6. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    После всё это было залито бетоном
  7. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Решил заводить воду под плитой, т. к. фундамент получился мелкозаглублённый. Оставил закладную, собранню из 4 фанер, в неё же зайдет электрический кабель, отопление и вода в баню
  8. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    После недельного высыхания, и проливания водой плиты. Привез первую партию опалубки. Начали учиться собирать, всё это делали вдвоем. В начале думал делать перегородки кирпичные, передумал решил залить бетоном.
  9. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Так выглядит опалубка с уложенной в ней арматурой. Собрали перегородочную опалубку. Долго выставляли опалубку, точнее регулировали первый слой блока.
  10. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Для удобства заливки и быстроты был предуман приемник для бетона из старого водонагревателя. Такой же принцип как больших стройках, только всё мини, вырезал дно у бочки, приварил трубу, а в ней заслонка. Получилось удобно. приемник хорошо умещается под бетономешалкой.
    Решили пробовать заливать первый слой. Позвали двух моих приятелей в помощь. Каждый занимался своим делом. Я на подаче бетона, отец принимал бетон в опалубку, ребята на бетономешалке.
  11. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Со вторым слоев блоков было уже попроще собирать и монтировать. Заливали в том же порядке. Остальную часть фундамента решили ставить на буро-набивные сваи. Пробурили отверстия глубиной 2,2 м мотобуром, через 90-100см
  12. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Хорошо что кубил глубинный вибратор длиной 4 м, при заливке третьего слоя заливали вместе со скважинами- вибратор уходил почти на 3 метра. Думал по началу брать метровый.
  13. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Где строитесь в Казани? Не забывайте описывать дальше стройку.
  14. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    Строюсь за Залесным в Воронино
  15. Oleg641
    Oleg641
    Oleg641
    Казань
    В той же последовательности был собран и залит четвертый ряд опалубки. DSC_1378.jpg
