Вентиляция в мансарде
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Alexx25, 09.11.14.
  1. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    2-этажный каркасник. Обустраиваю 2-й этаж (мансарду). И вот возник вопрос, как сделать вытяжку в ванной комнате (СУ).
    У меня вытяжная вентиляция. Выход заметно ниже конька. Планируется 3 входа: СУ на 1-м этаже, гардеробная на 2-м этаже, ну и СУ на 2-м этаже.
    Как мне вывести вентиляцию?
    1) В общую вентиляцию. Ниже уровня 2 (если так, то на сколько ниже?). Но достаточная ли вентиляция будет? Воздух под потолком будет обновляться?
    2) В общую вентиляцию. На уровне 3, ниже вентилятора (на этом уровне в гардеробной вход в вытяжку). Это развитие первого варианта и вопросы те же.
    3) В общую вентиляцию. На уровне 1. Но боюсь, что когда вентилятор не будет работать, вся вытяжка дома будет идти не на улицу, а в ванную (вряд ли ОК спасет). И еще эффективность вентилятора наверно упадет, т. к. ему придется вдувать сверху.
    4) На уровне 1. Отдельная вытяжка в стену на улицу. Здесь боюсь промерзания, и задувания холодного воздуха, когда вентилятор будет выключен зимой.
    Прилагаю рисунок, в котором показаны уровни. Вентилятор в соседней гардеробной через стенку.
  2. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    гардероб и с/у объединять плохо, вентилятор должен стоять выше всех врезок - последним перед улицей, забор воздуха продлить под потолок
  3. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    так вентилятор естественно выше всех
    Т. е. вариант 3?
    А когда вентилятор не будет работать, вся вытяжка дома не будет идти в ванную?
  4. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    вариант №2 - врезать ниже вентилятора, а потом воздуховод вывести в верх под потолок с/у - или вентилятор поднять выше, если потянет в ванную - не выключайте вентилятор.
  5. Alexx25
    Alexx25
    Alexx25
    Владивосток
    Конечно врезаться будет на уровне 3. Это очевидно.
    Но все время вентилятор включенным никак не будет.
  6. Моро
    Моро
    Моро
    Ижевск
    Не совсем понял систему, но санузел (вытяжку) нельзя объединять с другими системами вентиляции по снип. Хорошим вариантом будет врезать вентилятор в наружную стену с установкой обратного клапана. https://www.forumhouse.ru/threads/168968/ Кроме того высота вентшахты должна быть (для случаев 1-3) должна быть выше линии по углом -10гр. от горизонта конька.
