Датчик влажности в ванную комнату
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Roracotta, 02.08.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Недавно в магазине появился новый продукт для вытяжного вентилятора для ванных комнат, или других потенциально-влажных помещений. У меня все вытяжные вентиляторы запитаны через таймер-выключатель. Выходишь из ванной комнаты, включил таймет на 5-10минут,и забыл о ветиляторе. Через установленное время, он автоматически выключится. Этот же приборчик, тоже вставляется вместо выключатела и, на мой взгляд, намного практичнее и удобнее. Так, как об оставшейся влажности в помещении, можно вообще не вспоминать.
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
  5. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Причем эти вентиляторы я знаю уже наверное лет 8, странно...:)
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @zhmaev, а что то отчета по работе венитилятора то нет? Люди то ждут годы уже)
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вентилятор установлен и работает. Свою функцию выполняет. Когда установил около месяца ловил настройки, если со временем задержки определился быстро, поставил самый минимум где-то 2-3 минуты, то с влажностью пришлось экспериментировать. Вначале установил минимум и в первую ночь он не дал спать включаясь каждые пять минут. Добавил влажность вроде нормально стало, но все равно под утро включался когда туман или роса. Потом ещё подрегулировал поймав около 50-60% по значениям на регуляторе и сейчас он и после душа работает пока зеркало не отпотеет и самопроизвольно по утрам не включается.
    Вентилятор пережил уже 2 зимы и прошлое лето. Зимой на выхлопе нарастает шапка из изморози и сосулька, герметизируйте это место тщательно.
    Из минусов я отметил только шумность, т. к. дача у меня в тихом месте (слышно как машина работает в 30 метрах от дома), но цена компенсирует этот недостаток.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А какова сама система вентиляции?
    Расскажите поподробнее.
    На какой объем дома рассчитана, какие воздуховоды (диаметр и длинна), откуда берется приток и т. д.
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вентилятор врезан в стену туалета (душ, туалет, раковина) в дачном домике. Приток через микро проветривания в окнах.
    Площадь туалета около 7 м2, отапливаемая площадь домика порядка 30 м2. Дом каркасный.
  10. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Кто еще какой вентилятор посоветует в ванную, если под вентиль заложена тока фаза с нулем, выключатель не заложен? Шнурковый в принципе ок...)
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Скажите, а тепло из дома выдувается с таким вентилятором?
    Если он не работает, все равно ведь получается дырка в стене.
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Обратный клапан должен решить проблему подсасывания холодного воздуха снаружи, а тепло через вентиляцию утекает, конечно, свежий воздух с улицы ведь холодный :)
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Тепло конечно утекает, т. к. клапан в виде крышки не может обеспечить тепло сопротивление. Снимал тепловизором клапан, все не так печально.
    В туалете когда находишься ни каких ощущений что тянет холодным воздухом нет, даже в минус сорок.
    Единственный минус это шумноват, хотелось бы потише.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @zhmaev, подскажите а как сделан выход через стену? пластиковой трубой?
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Да пластиковой трубой на 150 мм вроде. Вент решётку со стороны улицы посадил на герметики, а со стороны дома герметизировал скотчем к самоизоляции.
    Вентилятор работает исправно. Подошла пора чистить лопасти и решетку, покрылись слоем пыли.
