1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ростверк
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Евстафуй, 08.11.14.
  1. Евстафуй
    Евстафуй
    Евстафуй
    Ростверк
    Всем привет. Специалисты, дайте советище! История моя следующая. Строитель я никакой. Короче в конце этого лета создали мы, я и стройбригада, столбчато-ростверковый фундамент. Без всяких проэктов (самострой) Перед этим долго сидел в паутине, выбрал этот вид фундамента, нашелся вроди бы нормальный строитель с бригадой и вперед. Получилось вот: Фундамент небольшой 8х9. Грунт после плодородки коричневая глина очень плотная, бензобур с трудом справлялся. УГВ определить трудно -ОООчень низко! Продолжим: Сваи 29шт. глубина-1,7м. диаметр 25см. внизу расширение буром ТИСЭ вродибы 50см. в толевой рубашке. Арматура в сваях 4шт. D-10. Ростверк 50х50 армирован 5арматурин сверху и 5 арматурин снизу диаметром 12мм. внутри опалубки полиэтилен. Сваи заливались самодельным бетоном (бетономешалка)-за качество не переживаю!.Ростверк заливался заводским бетоном. Судя по внешним признакам бетон выглядел очень качественный, даже строителю понравился. Бетон не то чтобы тек, а ложился красиво! и цвет приятный. Залили часа за четыре. Погода была не жаркая, в самый раз. И потом больше жары никогда и небыло. Сразу после заливки загерметизировали сверху его (бетон) рубероидом. Так вот в чем моя проблема: Я ж говорил что я строитель никакой, изучал в интернете всю сущность, я понимал что от марки бетона зависит его прочность, но что марка М100 для силовых конструкций не канает видимо не дочитал. Короче ростверк залит бетоном М100. Оставил его до весны. Короче ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? Дом хотел из КББ по периметру 40см, одна перегородка 20см. Одноэтажный с мансардой. Перекрытия деревянные. Крыша духскатная - металлочерепица. Как видите друзья я не богатый человек. Неужели весной придется бульдозер загонять и сносить? Или может быть есть варианы? Может быть усилить - залить сверху армопояс из мощного бетона? А может быть разчитать вес дома ?(я не умею)-может быть и так прокатило бы? А может рассмотреть вариант строительства из бруса? Помогите кто чем может (советом конечно)
  2. Евстафуй
    Евстафуй
    Евстафуй
    Еще фотки
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. Евстафуй
    Евстафуй
    Евстафуй
    Стройка в Оренбургской обл.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам надо срочно извлечь песчаную подушку из под ростверка если это еще не сделано. Зазор должен получиться не менее 10 см .
  6. Евстафуй
    Евстафуй
    Евстафуй
    Зазор сделали через неделю после заливки, ростверк висит 10-15 см
  7. Евстафуй
    Евстафуй
    Евстафуй
  8. Евстафуй
    Евстафуй
    Евстафуй
    Так что на счет М100 ? Это критично? Деньги на ветер? Все переделывать?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не паникуйте. Марка бетона слабовата конечно, зато армирование избыточно. Вам срочно надо провести мероприятия по предотвращению воздействия сил пучения на ростверк.
    Как я уже говорил - убрать песок из под него и (или утеплить ростверк и грунт вокруг него).
    А прочел про зазор. Спокойно можете уходить в зиму .
  10. Евстафуй
    Евстафуй
    Евстафуй
    Алексей ! Спасибо за ответ и тем не менее вопрос: допустим что бетон действительно соответствует заявленным М100 Б7,5 допустимо ли на нем строительство одноэтажного домика 8х9 с мансардн. этажом из КББ, или все таки надо подумать о каком нибудь доме из облегченного материала (брус, каркасник, СИП-панель)? Речь не идет о каких то там нагрузках на грунт, пучениях и т. д. меня беспокоит только марка бетона. А что касается утепления весной займусь обязательно! Спасибо!
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вполне допустимо, но для окончательной ясности дождитесь весны. Я думаю все будет хорошо.
    Так же для уменьшения нагрузки на фундамент рекомендую полы по грунту .
  12. Евстафуй
    Евстафуй
    Евстафуй
    Еще раз спасибо Алексей! Успокоили! Но позвольте последний вопрос наверно непрофессиональный, Может быть всетаки залить весной армопояс поверх ростверка сантиметров 20 из более мощного бетона например М350-400 для успокоения души или эта идея - безссмысленная трата денег?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Евстафуй, у армпояса другая функция, он не работает как балка. Ну конечно если вы не сделаете его см 40 высотой. Не стоит торопиться, думаю это не понадобится .
  14. Евстафуй
    Евстафуй
    Евстафуй
    Пришла весна, бетон в порядке, выглядит красиво, при постукивании молоточком приятный звон. Обработал проникающей гидроизоляцией на всякий случай пенетроном. В середине лета поставил стены из КББ 40см, через каждые три ряда кладочная сетка, по верху по периметру армопояс. в августе поставил крышу (профнастил) Ухожу в следующую зиму, Весна покажет как поведет себя фундамент под нагрузкой
