Пирог из керамзитобетонных блоков и силикатного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vera nika, 08.11.14.
  1. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Строим дом. Живём в Татарстане. Мы люди в сфере строительства тёмные, в связи с этим очень надеемся на помощь опытных форумчан. Фундамент уже залит, ленточный. Глубина в земле 1,2м, над землей - 0,5м, ширина 0,4м. Марка М250, полностью армирован. Рылся котлован, строилась опалубка, получился подвальчик. Перекрытие - монолитная ж/б плита, арматура везде использовалась 18, кладочная сетка 4-ка. Утепление с боковых поверхностей, присыпка землёй. Планируем накрыть сверху пленкой на зиму.
    Сейчас встал вопрос из чего класть стены. Изначально планировался газоблок. Сейчас уже склоняемся к керамзитобетонным блокам. Есть возможность взять немного дешёвого силикатного кирпича. В связи с этим муж предлагает на его взгляд "идеальный" пирог: керамзитобетонный блок+утеплитель+силикатный кирпич (без отделки). Получается толщина стены: 19+5(?)+12=36см.
    Вопросы назрели следующие:
    1) Имеет ли право на жизнь сие чудо строительной мысли?
    2) Если ДА, то: какой блок лучше брать - полнотелый или пустотелый?
    3) Какой марки блок нужен М50 или лучше М100? Точнее есть пустотелый М100 и полнотелый М50, какой из них выбрать?
    4) Какой утеплитель лучше использовать? Какой толщины? Можно ли засыпать просто керамзит например или утеплитель из ячеистого бетона?
    5) Нужно ли заморачиваться насчет такого понятия как "точка росы". Сразу скажу, представление о нём имеем довольно смутное.
    6) Может с использованием данных материалов можно придумать что-то более практичное?
    Сразу оговорюсь, что заниматься поиском нужной инфы пока возможности нет, т. к. на руках грудной ребенок. А муж, как закоренелый пролетарий, никак не может подружиться с интернетом (даже сенсорные телефоны на дух не переносит :)).
    Сейчас думаем проплатить материал с хранением до весны, кое-что в подвальчик сложим, поскольку с этими санкциями неизвестно что будет по ценам :( Поэтому буду очень благодарна всем ответившим!
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Из-за разных размеров блока и кирпича будет трудно связывать кладки.
    в вашем случае предпочтительнее однородная стена из КББ или силикатного кирпича и внешнее утепление.
    керамзит нужно сыпать не менее 10 см, иначе толку не будет.
    если найдёте КББ 30 см, то будет лучше всего, далее кирпич в1,5 кирпича (всё-с внешним утеплением).
    Многослойные стены сложны в исполнении и ненадёжны в эксплуатации, силикатный кирпич для внешней облицовки в случае много-слойной стены не годится. Есть облицовочные керамзитоблоки (10 см) вот их в принципе можно применить в вашем случае.
  3. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Спасибо большое, что откликнулись! :)
    Ладно, решено - пирог делать не будем. Сделаем стену только из КББ и утеплим снаружи и обошьем сайдингом. Тогда опять назрели вопросы :):
    Какой марки КББ лучше брать: керамзитный или бетонный, пустотный или полнотелый. Хочется экономно, прочно и тепло :)Бетонный блок дешевле, может взять его, мы же всё равно утеплять снаружи будем? Сколько см утеплителя тогда нужно делать? (Керамзит в кач-ве утеплителя тоже отпадает).
    Насколько прочен пустотелый блок? В принципе все, кто строит дома из КББ в основном наверное из него и строят и никто вроде не жалуется на хлипкость конструкции или прецеденты были?
    Нужно ли после утеплителя делать вентзазор, нужны ли какие-нибудь плёнки?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    vera nika
    керамзитоблок брать после опытной проверки, все цифры «от фонаря», но в случае стен в 20 см лучше полнотелый, 30 и 40 см - пустотелый.
    Утеплителя 10 см при качественном исполнении хватает всегда.
    Пустотелый блок с прочностью М75 выдерживает плиты перекрытия (при надлежащем армировании и опирании 20 см)
    Прочность КББ достаточна и не снижается со временем поэтому строения долговечны, но есть и минус - в случае малейших просадок фундамента трещины обеспечены и обязательна штукатурка изнутри (т. к. плохое заполнение швов).
    Также блок не впитывает влагу, поэтому если внутрь стены попадёт вода, то высыхать она будет очень долго - кирпич же обеспечивает высыхание через всю поверхность.
    КББ блок «теплее» чем кирпич, но летом в доме из него и жарче, чем в кирпичном.
  5. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Halad,
    заказали блоки на чебоксарском заводе. Отзывы вроде о них хорошие.
    Мужу всё-таки неймётся. Просил узнать: а можно ли сделать две стены в полблока, соединенные между собой кладочной сеткой и между ними засыпать таки керамзит 10см:faq: Будет ли где-то скапливаться конденсат? Очень не хочется ему, как говорит, тратиться на полноценный утеплитель и облицовку. Хочет снаружи просто оштукатурить и покрасить фасадной краской:|:
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Конструкция работоспособна, но в таком случае внешний блок совершенно не нужен -он не годится как фасад и только занимает место на фундаменте.
    Получается разновидность завалинки. Тут предпочтительнее 30 см блок, 10 см керамзит и какая-либо тонкая облицовка (типа панелей/плит).
    Но опять - 5 см утеплителя (Минплиты) будет проще, теплее и надёжнее, чем тот керамзит.
  7. Димон888
    Димон888
    Димон888
    Приморский край Лесозаводск
    Интересно узнать на чем все таки остановились
  8. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Мудрить не стали) Первый этаж в блок+утеплитель (5см), второй в полблока+утеплитель10см, по утеплителю штукатурка (вроде мокрый фасад называется)
  9. vera nika
    vera nika
    vera nika
    Казань
    Мудрить не стали) Первый этаж в блок+утеплитель (5см), второй в полблока+утеплитель, по утеплителю штукатурка (вроде мокрый фасад называется)
  10. Olga-5
    Olga-5
    Olga-5
    А такой бывает?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
  12. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Ну как у вас процесс идет? Можно фото...
  13. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
    Да хотелось бы получить фото и отзыв хозяйки с хозяином о конечном результате стройки
  14. Rasim2
    Rasim2
    Rasim2
    Набережные Челны
  15. Dimaskow
    Dimaskow
    Dimaskow
